Gönderen Konu: Araba devirlenmiyor  (Okunma sayısı 5526 defa)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Araba devirlenmiyor
« : Şubat 10, 2011, 00:21:26 »
ARkadaşlar geçenlerde milangazdan birkaç sefer gaz aldım sonra da31 ocakta promosyonlar bitiyo diye Total card da 9 tl para puanım vardı onunla da 20 Tl lik gaz aldım. birkaç gün sonra araba gitmemeye başladı. 3000 devire kadar normal ama sonra araba devirlenmiyor. zar zor 4000 devir diyo. boşta gaza tam basıyorum yine 4500 devire kadar geliyor bekleyince 500
0 e kadar geliyor o da zorla.
LPG taktırdığım yere gittim. Filtreleri değiştirdi arkadaş ama yine devam etti. Ordaki arkadaş Gaz tamamen bitsin yeni gaz al15 TL lik falan dedi. düzelmezse bakarız dedi tabi.
Bu akşam aldım normalde her zaman aldığım istasyondan. ARabada hala sorun devam ediyor. Ama şöyle bir durum var.
Önce benzinde çalışıyor ya benzinden gaza geçiyor geçtikten sonra denedim hiç sorun yok 6000 devire hemen geliyor. Ama biraz gittikten sonra tekrar deneyince yine aynı zorlanma var.
Benzinde herhangi bir sıkıntı yok gayet güzel çalışıyor.
Şimdi motorun yeni gaza tepki vermesi hemen mi olur yoksa biraz kullandıktan sonra mı olur. Ya da olası sorun ne olabilir.
Araba devirlenmiyor
Ynt: Araba devirlenmiyor
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2011, 00:28:54 »
   Bende Pazartesi sabah 4 sularında Adana-Pozantı otobanındaki Shell'den depoyu fulledim.İlk rampayı zor çıktım.Yokuş aşağı inerken gaza sonuna kadar basmama rağmen araba 90'ı zor gördü.Az sonra ne olduysa eski atak haline geri döndü.Enjektörlere pislikmi gitti ne...?
   Senin gaz olayında yaşadıkların buna benziyor.Corolla varken bende bir iki kez yaşamıştım bunları.Sonra depo boşalıp yakıt değişince sorun ortadan kayboldu.
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2011, 00:36:54 »
Gaza sona basmana rağmen 90 mı ? Abi fizik kurallarına aykırı yokuş aşağıya bassan sırf yokuş iniyorsun diye 90'ın üstü yapması lazım :wacko:
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2011, 00:49:14 »
yok ercüment olmuyor ben de 100 ü geçemedim çevre yolunda.
« Yanıtla #4 : Şubat 10, 2011, 00:57:00 »
   Ercü fizik mizik anlamam ben.Anladığım ve yaşadığım bir şey varsa oda buydu.Vites altıda,gaz sonda ama araba bildiğin gitmiyordu...90'ı zar zor görebildim ki Crafter gaza basınca uçup giden bir araba.
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2011, 01:32:37 »
Hazım abey arabayı ilk aldığımda aynı sorun bendede vardı ankaraya kadar öyle geldim mersinden burda bakıma soktum arabayı genel olarak bujileri hava filtresini değiştirdim arkasındanda yazılım attırdım sıralıya birde motor 30 değil 35 dereceye geldiğinde lpg ye geçmesini istedim ve ayarladılar rica ettim arabayı zorlayınca kendini benzine almamasını rica ettim bu ayarlardan sonra herşey yolunda şuan bi gözden geçir bence :)
..::тcт αηкαяα::..
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2011, 07:13:12 »
  Ecu koruma moduna geçiyor olabilir diyeceğim ama durumu iyi araştırmak lazım bence.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2011, 09:45:39 »
Kötü yakıttan olduğu belli, filtreler değişip düzelmediğine göre ve motor devrine göre ortaya çıktığına göre evaporatör olabilir. Yanlış bilmiyorsam onun da açılıp temizlenen bi yeri vardı.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2011, 10:50:22 »
Hazım abi düz yolda geçemediysen normaldir devirlenmemeyle alakalıdır. Ama Özcan abinin altında 2-2.5 tonluk araba var yokuş aşağıya zaten arabanın kendi ivmesiyle inmesi bile 90'ın önüne çıkması lazım diyorum ne kadar Hakan abinin dediği ecu koruma moduna alsada.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 10, 2011, 11:13:11 »
benim de başıma birkaç kere geldi, sonra düzeldi, sanırım enjektörlerle alakalı bir sıkıntı...
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Şubat 10, 2011, 13:04:39 »
arkadaşlar bugün gittim yaptırdım sorun halloldu hatta eskisinden daha seri hale geldi. LPG beyninin içinde çapak oluşmuş o da yeteri kadar gaz geçişi sağlatmıyormuş. İçini temizlediler sorun halloldu. Hepinize teşekkür ederim.
« Yanıtla #11 : Şubat 10, 2011, 15:39:40 »
   Araba 4 ton ama gitmeyincede gitmiyor Ercü.Yanımda yılların şoförü Şükrü amca vardı.O bile duruma şaşırdı
  • Corollove
    • Security Lab.
« Yanıtla #12 : Şubat 10, 2011, 15:48:32 »
Security Staff
« Yanıtla #13 : Şubat 10, 2011, 16:16:30 »
Çok ilginç valla.
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2011, 16:27:50 »
   Aynen çok ilginç bir durum.Allah'tan çok kısa bir sürede bu sorun gitti.Yoksa Adana-Ankara arası 10 saat faaln olurdu :)
