Gönderen Konu: stop etme  (Okunma sayısı 1865 defa)
stop etme
« : Şubat 07, 2011, 14:06:02 »
merhaba arkadaşlar 2000 model 1,6 terra aracım benzindeyken yokuş aşağı giderken frene basınca stop ediyor benzinden lpg ye lpg den benzine geçerken de gaza basmazsam yine stop ediyor
lpg sistemi (brc) normal sistem  sıralı değil
lpg ye geçtikten sonra hiç problemsiz çalışıyor
bundan 1 ay önce regülatörü değiştirdim o zaman bir usta avans ayarı yapmıştı araç biraz yüksek devirde çalışıyordu. sonra avans ayarını biraz düşürdüler bu sorunlar tekrar ortaya çıktı.
sorun ne olabilir yardım eder misiniz?
İnsanda yoksa edep neylesin medrese mektep
Okuyup alim olsa yine merkep yine merkep
stop etme
Ynt: stop etme
« Yanıtla #1 : Şubat 07, 2011, 16:29:34 »
yardımcı olabilecek kimse  yok mu
Ynt: stop etme
« Yanıtla #2 : Şubat 07, 2011, 18:22:43 »
abi havayı fazla alıyor araba lpg regülatörü üzerinde yan tarafında 2 adet vida var bir tanesi gaz basıncını ayarlıyor digeri ise aracın rolantisini ayarlıyor rolantisi ayarlayan vidayı biraz açacaksın geçişlerde stop etmez o zaman. Eger anlamıyorum dersen iyi bir lpg ciye git güzel bir ayarla bir sorun kalmaz ama şuna dikkat et lpg ciye gittiginde motrun sogumasını bekle çünki muhtemelen sorunun motor sogukken oluyordur
Ynt: stop etme
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2011, 08:43:15 »
öncelikle teşekkür ederim motor sıcakken de yapıyor ustaya götürecem de bilgi sahibi olduktan sonra götürmek istedim çünkü daha önceden ilk arabamda termostat arızasına egzantrik diyen ustaya az daha 300 tl bayılacaktım Allah tan idare eder dedi de başka usta halletmişti. bunda da aynı sıkıntıyı yaşamak istemedim.
