Gönderen Konu: Toyota Ae101 1998 Model Kalorifer Fanı  (Okunma sayısı 2524 defa)
« : Ocak 07, 2008, 17:58:06 »
geçen gün fark ettim araç ile gece dışarısının çok soguk oldugu bir günde kalorifer fanını sonuna kadar açmıştım birinci viteste çok yavaş ilerlerken bir ara gaza bastım gaza basma ile birlikte sanki fan ayarı düşükmüşte artırılmış gibi oldu. gazdan ayağımı cekince tekrar fan zayıf çalıştı .acaba bu arabada bir elektirik sıkıntısı olgugunu mu gösterir yoksa normalmidir?İlginize şimdiden teşekkür ederim
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2008, 19:02:19 »
Duşuk hızlarda normaldir.
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2008, 19:23:36 »
Bende de oluyor, hatta farların da aydınlandığını görüyorsunuz eğer yakın bir duvara karşıysanız (park halindeyken tabi )
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2008, 19:55:35 »
aynı sorunu bende yaşıyorum. aküde yeni, sarjı felanda tam. artı bende müzik tesisatı da var. sanırım akülerimiz 45 Amper olduğu için bu tip olaylar meydana geliyor. hatta yabancı müziklerde sesi açınca bass vurduğu zaman farlarda azalıp artıyo
[paul auster]
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2008, 20:03:00 »
benim araçta 60 amper akü var ve aynı durum bendede var
sanırım bu durum bizim araçlarda standart donanım
Bodrum
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2008, 09:57:37 »
Benimki de 60 ampersaat, aküden değil zaten, akünün voltajı 2-3 volt düşüktür sarj voltajından. Problem şarj dinamosunun rolantide tam voltaj verememesi.
  • Kilometre: 106000
Ynt: Toyota Ae101 1998 Model Kalorifer Fanı
« Yanıtla #6 : Eylül 16, 2008, 17:13:56 »
aynı şeyler bende de var bence normal herkesin böyledir.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 16, 2008, 22:01:53 »
Allah Allah, gecen hafta ben de farkina vardim bunun.Ilk once geri viteste park yerinden cikarken motor durdu, ortada kaldim.Anahtari cevirince sukur hemen calisti. Bu olay o gun ve sonraki gun de tekrar etti.Ben de akunun kutuplarindaki pastan olabilir diye karbonatli su,temizleme teli ve bir bez yardimiyla temizledim, akuyu yerine daha bir sabitledim. Motorun durmasi olayi sukur gecti.Ama ayni ben de motor rolantideyken farlarin guclu yanmadigini gordum.Gaz verince isik artiyor.Yanlis hatirlamiyorsam aku 65 amperlik.Kayislarin, ozellikle alternator kayisinin , yeteri kadar gergin olmadigini dusunuyorum.Nemli havalarda ilk calistirdigim zaman hidrolik direksiyon kayisi ses yapiyor.
Fe... :-)
