Gönderen Konu: Efsane kasa Motor Sarsıntı Sorunu !!  (Okunma sayısı 8075 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« : Şubat 03, 2011, 19:33:19 »
Arkadaşlar foruma yeni geldim. Konuyu yanlış yere açtıysam özür diliyorum.
Efsane kasa (ae101) 1,3 xl Aracım soğuk havalarda çalıştırdığımda araba tekliyo , sarsıntıyla çalışıyor gazda tutmam gerekiyor.Motor yeni yapıldı yağ yakma sebebiyle , ama aynı sorun devam ediyor. Egzoz dan mavi duman atıyor ve araba tekler gibi çalışıyor motor ısınınca ise düzeliyor.Karbüratör ayarını da yeni yaptırdım ama araba çalıştığında hep tekliyo gazda tutmazsan stop ediyor.Hiç yaşayan var mı bu sorunu yada bilgisi olan varmıdır ? Şimdiden teşekkürler..
Safkan BEYAZZ..
Ynt: Efsane kasa Motor Sorunu !
« Yanıtla #1 : Şubat 03, 2011, 19:43:33 »
Benimkide aynıydı sorunu rolanti ayarını biraz daha fazlalaştırdım düzeldi motor sanki yerinden çıkıcak gibi sallanıyodu
Benim babam toyota gibi adam ;)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2011, 19:47:38 »
Ahmet Bey Jikle çalışıyor ama jikle bile fayda etmiyor. Gaza basma devir düşüyor stop ediyor.Motor ısınınca düzeliyor.
Safkan BEYAZZ..
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2011, 19:52:59 »
eksozdan mavi duman atacak kadar yağ yakıyorsa bujilerinizi temizletmenizi yada değiştirmenizi öneririm
doğru yere yazdım
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #4 : Şubat 03, 2011, 19:55:09 »
Anıl bey motor yeni yapıldı sıfır dan bujiler değiştirildi.Motor çok sarsıntılı çalışıyor.
Safkan BEYAZZ..
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #5 : Şubat 03, 2011, 20:11:51 »
jikle ayarınız düşüktür. iyi bir karbüratörcü ayarlar. ben bildiğim için normal rölanti ayarınıda jikle ayarınıda mevsime göre ayarlıyorum.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #6 : Şubat 03, 2011, 20:17:32 »
Karbüratorcüye götürdük ayarladı jikle 2000 devir e geliyo ama yağ yakar gibi sarsıntılı çalışıyor. Yağ yakma desem motor yeni yapıldı karbüratorde yapıldı sorun nerede anlayamadık bir türlü.   :(
Safkan BEYAZZ..
Ynt: Efsane kasa Motor Sarsıntı Sorunu !!
« Yanıtla #7 : Şubat 03, 2011, 21:38:10 »
motor yeni yapıldı ama motora ne yapıldı ?  mesela subaplar değişti mi ?? belkide subap yanığı vardır. yada contada kaçak vardır ?
yeni yapılan araçlar yağ eksiltir ama yağ yakmazlar. bence dikkatli olmalısınız. bu sorunu buradan bilemeyiz ancak akıllı bir usta sesini dinleyip çözebilir. yanmış yağı eksozda görüyorsanız daha 100km dolmadan bujinin yağlanmasına alışın derim ;)
ayrıca motor yapılırken krang milini konya işi aldıysanız yada taşlattıysanız ve piston değişimi olmadıysa yine sarsıntı yapar. ama stop etmez.
bir yerinde takılmamış bir kablo yada hava alan bir boru ucu kaldıysada sarsıntı yaşarsınız. lütfen yeni motor yapıldı diye kaputu açmamazlık etmeyin.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #8 : Şubat 03, 2011, 22:19:37 »
Anıl Bey , Pistonlar falan değişti komple rektefiye oldu.Motor ısınana kadar bu sarsıntı ve duman olayını yaşıyorum. Motor ısınınca herşey tıkırında oluyor. Fakat ilk çalıştırdığımda bu sorun meydana gelmektedir.Teşekkürler..
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #9 : Şubat 03, 2011, 23:17:52 »
Emre bey tekrar belirtiyorum karbüratörün jikle ayarı bozuktur. karbüratörün kelebeği tam kapatıyor ve ayarı kısık olduğundan fazla yakıt az hava geliyor araç çatır çatır çiğ yakıp boğuluyor.ısınınca ise jikle düşüyor ve kelebek normal açılınca yakıtıda normale dönüyor. sorun %90 budur.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #10 : Şubat 03, 2011, 23:50:54 »
İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hafta sonu karbüratörcüye tekrar götüreceğim yoksa benzinden batacağız çok yakıyor. Tekrar teşekkürler. :alkis: ;)
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #11 : Şubat 04, 2011, 00:49:47 »
mustafa bey benim xe toyotamdada aynı belirtilen sorun var çeşit çeşit ustaya gösterdim uğrasıyorlar yapamıyorlay aynı sekilde yeni rektefiye oldu motor ve ayrıca yakıt çok yakıyor ve performans düşük motor sıfır olmasına rağmen.bu sorunu giderebileceğim ve diğer hb  corollamın bakımlarını yaptırabileceğim kayseride bildiğin güzel bi servis var mı
2010 civic(2013-...)
2006 micra(2014-...)
2006 corolla (2014-...)
2005 corolla (2011-2013)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #12 : Şubat 04, 2011, 13:21:30 »
Valla karbüratörcüye götürecem o da yapamazsa artık söküp atıcam motoru  :D :D :D
Safkan BEYAZZ..
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #13 : Şubat 04, 2011, 21:14:54 »
egzosdan mavi duman çıkıyorsa yağ yakmaya devam ediyor demektir :(
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Şubat 04, 2011, 21:48:13 »
Japan araçlarının motorunun rektefiyesi pek tavsiye edilmez nedeni ise hiç bir zaman eski performansı yakalayamamnızdır. Yetkili servise bir başvurmanızı tavsiye ederim ve aracınızı en aşşa 3.000 km benzin ile kulanın bujilerin orjinal olduğundan emin olun distiribitör ateşleme zamanının kontrol ettirin subaplar ve etrafındaki contalardan yağ silidirlere akabilir bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Rektefiyde kullanılan parçalar yetkili servisten orjinal olarak almanızda fayda vardır.
Ben toyotama yan sanayi ne aldıysam memnun olamadım  yan sanayi Farların ışık dağlımı berbat gece yolu göremiyorum, yan sanayi hava filitresi yeteri kadar havayı içeri veremiyor araç fazla benzin yakıyor yağ filitresi etrafından yağ damlatıyor ve yağ lambsaını geç söndürüyor cam kaldırma butonu 3 defa eridi torpido açma kapama kolu kırıldı.
« Yanıtla #15 : Şubat 04, 2011, 23:01:31 »
çok doğru. patlayana kadar binin. yetkili servis bile bana dediki, toyota motoru %0 hatayla üretir. bmw mercedes bile %2 hava verebilir ve motor egale eder dedi. fakat sanayide biz yetkili servis olarak bile fabrikanın ayarını tutturamıyoruz ve asla üst kapağı bile söktürme bizim bile elimiz titriyor sökerken :) dedi. o yüzden rektefiye işlemini tavsiye etmem. benim aracımda yağ yakıyor. kompresyon değeri yüksek ama sekmanları zayıflamış dendi ve servis bile yaksın sökmeyelim demişti.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #16 : Şubat 05, 2011, 13:34:43 »
Valla piston sekman falan herşeyi hyundai servisinde yapıldı.Siyah duman atıyor motor karbüratörcüye tekrar götürecem arabayı dediğiniz gibi jikle den olma şansı çok yüksek.
Safkan BEYAZZ..
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Şubat 05, 2011, 13:46:28 »
bilmiyorum önyargılı mı yaklaşıyorum ama hyundai servisinde yaptırmasaydınız keşke...
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #18 : Şubat 05, 2011, 14:30:08 »
Biraz tanıdık aracılığı ile yaptırdık ama iyi mi yaptırdık kötü mü yaptırdık orta da kaldım valla.Bende fazla sevmiyorum parça bakımından hyundai yi ama diğer türlü daha çok masraf çıkardı toyota nın servisine götürseydik.
Safkan BEYAZZ..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Şubat 05, 2011, 14:52:23 »
Eğer araç yağ yakıyorsa Sekmanlardan kaynaklanır. Dolayısıyla motorun inmesi gerek! Mersin'de olsanız buraya benim ustama getirin derdim. Benim ustam Suudi Arabistanda toyota servisinde 10 yıl baş usta olarak çalıştı... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
