Gönderen Konu: Corona direksiyondan gelen ses  (Okunma sayısı 1616 defa)
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« : Şubat 02, 2011, 20:40:04 »
Arkadaşlar merhaba, Coronamın önünden direksiyon tam ortadayken sağ sol yaptığımda lık lık ötüyor. Ayrıca araç dururken direksiyonu sola çevirdiğimde her bir turda aynı yerde bu lıkırtı geliyor. Kapıyı açıp dinleyince aracın tekerinden yada direksiyon kutusundan geliyormuş gibi. Sizce bu ses nereden geliyor olabilir ve tamir şekli mnasıl olur  :huh:
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
Ynt: Corona direksiyondan gelen ses
« Yanıtla #1 : Şubat 03, 2011, 09:11:36 »
direksiyon tıkırtı burcundan olabilir sanırım .ama ustanın bakmasında fayda var biz ne desek şimdi yorumdan öteye gitmez diye düşünüyorum
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2011, 11:21:08 »
Direksiyon hidroliğini kontrol edin. Dışardan bakmakla yetinmeyin, o kap dışardan hep dolu gibi görünüyor. Kapağını açıp kapağın çubuğu ile kontrol edin. Eksikse tamamlayın.
Şırınga benzeri bişeye doldurduğunuz motor yağını azar azar akıtarak arabanın içinden direksiyon aksamını yağlayın. (Solda bir açıklık var oradan. Bir de yapabilirseniz direksiyonun göbek kısmını (kornanın olduğu yer) söküp oradaki deliklere sıkabilirsiniz. (Motor yağı yerine silahlar için veya dikiş makinesi için olan yağlar da kullanılabilir.) Yağ zaman içinde aşağıya akarak gerekli yerlere nüfuz eder.
Bunlar sonuç vermezse tabi tamirciye başvurmak gerekiyor..
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
