Gönderen Konu: Castrol magnatec 10/40 LPG uyumu  (Okunma sayısı 11406 defa)
« : Ocak 31, 2011, 22:15:11 »
Castrol magnatec 10/40 motor yağını bor power ile birlikte 6 aydır kullandım. 10 gün öncesinde LPG taktırana kadar hiç eksiltme olmadı. LPG ile sadece 500 km. yol yaptığım halde bugün 750 gr yağ eksilttiğini gördüm ve ekledim. Acaba LPG li araçlar için daha kalın yağ mı kullanmak gerekli. Aracım 96 Corolla GLİ Otomatik siz ne önerirdiniz? Teşekkürler...
Konuyu yanlış bölüme açtıysam özür dilerim. Sitede arama sekmesini göremedim.
Ynt: Castrol magnatec 10/40 LPG uyumu
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2011, 22:44:12 »
hocam bende 50 bin km deyken  lpg taktırdım.Şuanda 73 binde ilk km sinden beri 10/40 yag konuluyor araca lpg den sonrada 10/40 yag kondu.Ancak yağ eksiltme falan yok.Sİz sorunu 10/40 yağda aramayın bence başka yerlerde baktırın.
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2011, 22:48:08 »
Teşekkürler. Birkaç fikir daha alıyım değerlendireceğim
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2011, 22:52:50 »
mesut bey bazı ustalar yada usta sananlar yağ değişimi yapılırken  yağ filtresini yerine tam takmadıklarından dolayı yağ kaçırabiliyor.Hatta bir arkadaş bu şekilde motorunda önemli ölçüde masraf çıkarmıştı.Aracınız park halindeyken altına bakın yağ varmı.Düşündüğüm gibi muhtemelen sorun yağ değil.Aracınızın km si yüksek ise motor tamir isteyebilir.
« Yanıtla #4 : Ocak 31, 2011, 23:09:07 »
mesut bey benim aracımda 96 xeı 59 bin küsürde 2 yıldır bende araç 10 bin km yaptım ara ara yağını kontrol ederim ama hiç eksiltme görmedim bende.Artı bende sizin gibi castrol magnatec + bor power eklemeyi düşünüyorum özellikle bor power da dedikleri gibi performans artışı yakıt tasarrufu sağlıyormu tavsiye edermisiniz bor power ı.
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #5 : Ocak 31, 2011, 23:14:57 »
bende bu yağı koydurdum 6000 km oldu ve yağ çubuğu tam yarı çizgide. 10000 km de 1 lt den biraz fazla yakıyor. ama el kitabında 1 lt yakması normal diyor. 1 ltyi geçmeside normal. malum 321binde :) bu yağdan memnunum ben pahalı ama güzel yağ :)
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 31, 2011, 23:15:34 »
bence de sorun yağda değil, megane'da castrol 10-40 yağ kullanıyorum, hiç eksiltme yapmıyor...
« Yanıtla #7 : Ocak 31, 2011, 23:37:07 »
mesut bey benim aracımda 96 xeı 59 bin küsürde 2 yıldır bende araç 10 km yaptım ara ara yağını kontrol ederim ama hiç eksiltme görmedim bende.Artı bende sizin gibi castrol magnatec + bor power eklemeyi düşünüyorum özellikle bor power da dedikleri gibi performans artışı yakıt tasarrufu sağlıyormu tavsiye edermisiniz bor power ı
Bor power sadece motordaki sesi azalttı diyebilirim. Yakıt tasarrufu sağladığını söyleyemem. Aslında pek de gerek yok gibi geldi bana.
Aracım 160000 km'de motor konusunda bir sıkıntı yok. sanırım ilk söylediğiniz konu daha ağır basıyor 6 ay pek sorun çıkarmadı. LPG den sonra basınç fazla geldiyse iyi sıkılmayan filtre contasından kaçırmaya başlamış olabilir. Yarın sanayii deyim.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #8 : Şubat 01, 2011, 08:59:17 »
Dün bir markette gezinirken gördüm, ELF Taxigas 10w/40 LPG'li araçlar için özel formül diye. Benimde dikkatimi çekti, lpg 'li araçlarda yağ eksiltme yaptırmaz, kısa süreli dur-kalklarda motoru en iyi şekilde korur diyor. 10000 km kullanım ömrü var yine ve 4 litre fiyatı 40 tl idi.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #9 : Şubat 01, 2011, 09:08:02 »
O zaman benim araba hiç yakmıyor haa :)
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Şubat 01, 2011, 21:31:35 »
benimde ilk lpg taktırdığımda yarım litre yağ eksiltmişti.daha sonrada eksiltme yapmadı.bende 10w40 castrol kullanıyorum.yalnız bende otomatik yağlama var onunda etkisi olduğu sanıyorum.lpg hararetli ve kuru bir yakıt ilk takıldığında sanırım siboplardaki kurumları filan temizleniyor.sonrasındada biraz yağ yakma olayı oluyor.
97 xei stw atiker sıralı lpg
« Yanıtla #11 : Şubat 01, 2011, 22:56:38 »
Bugün tamircime gittim. Konuyu anlattım. Filtreyi söktük. Akan yağa baktık sanki çamura dönmüş. Aslında borpower katkıda rengi değiştirebiliyor ama bundan fazlasıyla karşılaştık. Ahmet Bey aynen dediğiniz gibi, yağ ve katkının ayrıca sübapların LPG'ye alışma sürecinden dolayı bunun olabileceğini düşündük. Filtreyi ve yağı komple değiştirdik. Castrol'ün taklitlerinin de piyasada dolaştığını düşünerek ELF Moligraf F1 10/40 marka yağ koyduk. Şimdi sık sık kontrol edeceğim. Bu arada bujileri de kontrol ettik durum çok vahimdi. Onları da komple yeniledik. Çekişte hissedilir bir artışı farkettim. Depoyu fulledim. 1 depoyu bitirip yakıt performansını ölçeceğim.
« Yanıtla #12 : Şubat 10, 2011, 03:43:44 »
Bugün yine fulledim. 24.7 krş. Yağda herhangi bir eksiltme yok şimdilik. Sonuç: Galiba bundan iyisi can sağlığı.
« Yanıtla #13 : Şubat 10, 2011, 04:20:25 »
mesut bey birde castrol magnatec in kullanma talimatini incelerken internette castrol magnatec le herhangi bir yağ katkısı kullanmayınız diyordu acaba etkileşimden dolayımı öyle çamura döndü bilmiyorum ama .
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2011, 19:31:36 »
mesut bey 10/40 mobil ve castrol her iki yağdada benim araç (98gli) yağ eksiltmişti. sonraki değişimde üzerinde lpg yazan daha kalın yağ konduğunda eksilme olmamıştı. usta bu araçlar lpg de eksiltme yapıyor demişti. şuan 10/40 mobil var araçta 2 bin oldıu çubukta eksilme yok. her beş binde yağı ve filtreyi  değiştiriyorum.
