Gönderen Konu: gaza basınca boğuluyor  (Okunma sayısı 20420 defa)
« : Ocak 30, 2011, 22:29:57 »
arkadaşlar merhaba benim 1991 corolla liftback im rampa çıkarken gaza fazla basınca boğuluyor yarım pedalda fena değil ama sonuna kadar basınca boğuluyor hızı düşüyor yani 3 4 5 vitsle rampa çıkamıyorum. Düz yolda ve rampa aşağı gayet iyi hiç bir sorun yok sadece rampada tam gaz yapınca aracım karbüratörlü lpg de yapıyor (benzinde daha fena) distrübitör den bujilere giden kabloda lpg ile kablolar sarılı onlara bak dediler yeniden sardım ama nafile gaz ayarınıda yeni yaptırdım neden olabilir bilgisi olan varmı
Ynt: gaza basınca boğuluyor
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2011, 22:55:39 »
benim eski 94 model toyotamdada olurdu ama ben bir arıza olarak hiç düşünmemiştim sadece motorun gücü yetmiyor diye düşünüyordum hala daaynı düşüncedeyim .yanılıyoda olbilirim.
« Yanıtla #2 : Ocak 30, 2011, 22:57:04 »
 motorun gücü yetmeyince gaz verdikçe boğulması normal gibi
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2011, 14:30:37 »
motor gücü yetmiyecek gibi değil yani yani hafif rampa 4.vites çıkarken 2500 3000 devir yarım gaz la. Tam gaz yapınca araba birden yavaşlıyo biraz ayağını kaldır normale dönüyo yani biraz zorlayınca boğuluyor ışıklarda bile biraz yokuşsa hızlanmak için 1- 2 iyi kaçıyo 3. vitesten sonra gazı fazla verince boğuyor canım çok sıkkın  :wacko:
« Yanıtla #4 : Ocak 31, 2011, 15:06:13 »
Birden basmayın bence. Gazın her kademesini arabanın yemesini bekleyin.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #5 : Ocak 31, 2011, 15:14:06 »
Benzinde de yapıyosa motora pislik kaçmış olabilir.
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #6 : Şubat 01, 2011, 13:38:13 »
yavaş yavaş gaza basmaylada olmuyo pedalın sonuna gelince boğuluyo
« Yanıtla #7 : Şubat 01, 2011, 13:38:38 »
benzindede oluyor evet
« Yanıtla #8 : Şubat 01, 2011, 13:54:18 »
bendede benzinde gazı kökleyince araba kendini geri çekiyor ama benzin filtresinden olabilir demişlerdi...sizinki lpg dede aynısını yapıyormuş...iyi bi ustaya baktırmak gerekli bence..
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #9 : Şubat 01, 2011, 15:45:31 »
karbiratör temizlenmesi lazım sanırım.birde araba fazla hava alıyor olabilir bu durum da da bogulur bazen lpg de sorun olmasın diye hava filitresi girişleri
garip şeyler yapıyorlar oda aracın benzinde bir müddet sonrada lpg ded bu tip sorunlar yaratmasına neden oluyor
« Yanıtla #10 : Şubat 01, 2011, 23:13:44 »
Bana kalırsa avans problemi. Tamircinizle görüşüp ilk önce avans ayarını kontrol ettirin.
« Yanıtla #11 : Şubat 07, 2011, 19:54:19 »
arkadaşlar teşekkürler sorun avans ayarından çıktı şimdi maşallah çekişi çok iyi ilginize ve yorumlarınıza teşekkür ede :alkis:rim
