Gönderen Konu: 2001 Vvt-i Kısa Mesafede Yakıt  (Okunma sayısı 3083 defa)
« : Ocak 02, 2008, 23:10:27 »
selam
arkadaşlar ben aracımı  yeni aldım benim yolum  çok kısa  sayılır sabah 8 akşam 8 kilometre   tabi böyle   olunca  ortalama yakıt   10.9 - 11 arasında oynuyor  bu  normalmidir. Budeğerleri daha aşağı çekebilirmiyim
yoksa bu duruma alışmammı gerekiyor. Lütfen daha tecrübeli arkadaşlardan öneriler bekliyorum. teşekkürler ediyorum
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2008, 23:36:24 »
Şehir içinde normal değerler
En az 8- 9 çekebilirsin
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 02, 2008, 23:45:24 »
bence bu duruma alış. normal değerler bunlar.
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2008, 16:55:35 »
bence iyi bile  bizim ki 11.5-12 gibi gösteryo
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2008, 17:13:01 »
o kadar kısa mesafede gayet normal. zaten 4 km si falan motorun ısınmasıyla geçiyordur
Bodrum
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2008, 17:53:24 »
Ben de yaklaşık 15km gidiyorum sabah akşam ve tüketim değerleri 8-9 litre arasında oluyor. Ancak burada birkaç farklılık söz konusu olabilir. Öncelikle araç 2.0 motor. Ayrıca yol üzerinde çok fazla dur kalk da yok.
Araç ise yaklaşık 1-1.5 km'de ısınması lazım, gittiğiniz mesafe o kadar da kısa değil aslında.
« Yanıtla #6 : Ocak 03, 2008, 23:00:49 »
merhaba   arkadaşlar  bence  bi sorun  var baktırıcam ya  debriyaj setinde  yada ayarlarda  bi sorun var gibime  geliyor  gaza nerdeyse  hiç dokunmuyorum genede  ortalama yakıt  değeri  10 un altına düşmüyor
bu  sabah tekrar denedim normal akıcı  yolda 2000 - 2500  devirde  5 km kadar  gittim  genede  yakıt ortalama değeri 10 un altına  inmiyor
alper arkadaşımın  dediği gibi  motor 1-2km sonra  ısınmış oluyor
« Yanıtla #7 : Ocak 10, 2008, 15:10:56 »
Alıntı yapılan: osman akgül
[/quote]
Sevgili arkadaşım, aracı sabah soğukken çalıştırdığın zaman araç zengin karışımla çalışıyor, otomatik jikle devri yükseltip motoru ısıtmak için çaba gösteriyor, buda 1-3 km içinde gerçekleşiyor, buda yol bilgisayarında otomatik olarak yakıt değerlerinin fırlamasına sebebiyet veriyor. Senin aracın balatasında falan sorun yok. Beninkimin baskı balatasını  yeni değiştirdim, aynı yani, ben günde sabah 5 akşamda 5 km eve gönüyorum. yakıt, 10 lt. 100 km'de
şöyle bişey var, mesela motor sıcakken yakıt al ve yol bilgisayarını sıfırla, gün içinde gez şehir içinde ortama 7-9 lt arasında yakıt düşüyor, yani araç sabah ısınıncaya kadar o biçim yakıyor, bunda yapacak birşey yok.... alışmak gerekiyor, sabah çalıştırdığın gibi yola çık ve gaza fazla yüklenme ve 3 vitesten de aşağı kullanma,,, 3.viteste yinede 7-9 lt arasında yakıyor ısınıncaya kadar....
Toyota Corolla 1.6 Vvt-i Sol 2003
Ersin D@l / Fethiye / Muğla
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 10, 2008, 16:43:44 »
Kontrol ettirin bir. Ankara'da ben ortalama 7.5 litre yakiyordum ve dikkat etmeden. Basarsam 9-9.5 civarlarina cikiyordu. Cok kasar da tin tin gidersem 6.8 e kadar düsürdüm.
Not: Sehir ici ve disi karisik. Eskisehir yolundan gidiyordum. Bu aralar cok trafik varmis ama.
« Yanıtla #9 : Ocak 11, 2008, 03:00:15 »
Gidilen yolun viraj, kırmızı ışık, kaplama (asfalt, mıcır, kar) durumu da önemlidir. Aracın hava filtresi kirli olabilir ve lastik tipi ve deseni de yakıtın artmasına neden olmaktadır.
« Yanıtla #10 : Ocak 11, 2008, 21:32:32 »
selam   arkadaşlar
bişey daha dikkatimi çekti
benzin göstergesi çok fazla  hareket ediyor  bi  bakıyorum bitiş çizgisinde  bi  bakıyorum yarım depoya  yaklaşıyor
çok fazla  benzin almıyorum herseferinde  30 ytl alıyorum gösterge  yarım  depoya  yaklaşıyor   biraz  sonra çeyreğin  altına  iniyor  ama  hala  ışık yandığını görmedim.  zaten çeyreğin  altına düşürmek mantıklı  değil diye biliyorum.
« Yanıtla #11 : Ocak 11, 2008, 22:19:12 »
normal, ben de tepe aşağı park ediyorum ışık yanıyor, sonra yolda giderken çeyrek oluyor.
Sonuçta benzin bir sıvı...
« Yanıtla #12 : Ocak 11, 2008, 22:31:27 »
iyide ben düz  yoldan bahsediyorum
benimde  evimin önü rampa yukarı doğru  az  gösteriyor  aşağı bırakınca  fazla gösteriyor. benim anlattığım  düz  yolda yada  çok  hafif  eğimli  yolda  oluyor
