Gönderen Konu: debriyaj balatası  (Okunma sayısı 6494 defa)
debriyaj balatası
« : Ocak 28, 2011, 21:31:39 »
2005 avensisim var. aracın debriyaj balatasının değişmesi gerektiğini nasıl anlarız? debriyajın yukarda kavraması dışında bi belirtisi var mıdır? bu aralar sabah ilk kalkışta sanki biraz zor kalkıyo gibi. belki soğuk havadan, belki de ben evham yapıyorum
debriyaj balatası
Ynt: debriyaj balatası
« Yanıtla #1 : Ocak 29, 2011, 06:17:23 »
  Aracınız ile 50-60Km/s. gibi hızlarda ve en büyük viteste iken, hafif rampa yukarı bir yolda gaz pedalına yüklenin. Eğer aracınızın deviri hızla artıyor ancak araç aynı oranda hızlanmıyorsa muhtemelen debriyaj balatası kaçırıyordur.
« Yanıtla #2 : Ocak 29, 2011, 14:16:47 »
teşekkürler hakan bey
« Yanıtla #3 : Ocak 29, 2011, 14:37:41 »
Her debriyaj balatası sorununda aklıma bizimki geliyor yahu :/ Bugün ebnde karı temizlemek için indim kar yağmıştı arkaası birikmiş çektim hafiften kayarmı diye merak ettim bıraktım fren gidiyo derken balatyıda kontrol ediyim dedim babam bitiyo demişti yine aynı kar birikintisine çektim motoru kapattım geriye taktım debriyajı bıraktım frenide kaydı araba bunu 1. vitestede denedim aynı şekilde kaydı sanırım son zamanlarını yaşıyo bizimki bonuslarını tüketti tüketicek :/
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2011, 18:56:26 »
  Ercüment, bu şekilde denemeye devam edersen masraf daha da artabilir Volan yüzeyinde oluşacak bozulma nedeni ile. :) Çünkü biten balatanın üzerindeki perçinler volanı çizebilir.
Uploaded with ImageShack.us
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2011, 19:14:23 »
Hakan abicim artık korkuma elimi sürmeye korkuyorum desem yeridir bişi yapıcam balataya bişi olucak sıyırcak gitcek araba evin önünde çakılı kalcak diye korka korka denedim :D
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2011, 22:46:50 »
erdal bey aracınız güvenli bir yerde park halinde iken aracınızı çalıştırın, el frenini iyice çekin, aracınızı 5. vitese takın gaza biraz yüklendikten sonra (3000-4000 devir kadar) deriyajı bırakın. aracınız stop ederse debriyaj baskı balatanızda bi sorun yok demektir. ancak aracınız stop etmeyip çalışmaya devam ederse balatanız bitmiş demektir, değiştirmeniz gerekir.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2011, 23:03:13 »
İşte bu yöntemi çok sağlıklı bulmuyorum malesef, bitmek üzere olan balatanın daha çok zarar görmesine ve volana da zarar verebilmesine yol açabilir.
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2011, 23:04:47 »
Açıkçası bende Hakan abiye katılıyorum sonuçta 4000 rpm az değil zaten ömrü az olan balata 4000rpmle dönen biyere birden yapışırsa olmazki :S
« Yanıtla #9 : Ocak 30, 2011, 09:52:34 »
hakan bey ben de çok sağlıkı bulmuyorum bu yöntemi ama bunu yapan "toyota servis" çalışanı.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #10 : Ocak 30, 2011, 14:34:44 »
en sağlıklı yöntem bir gün arabanına bindiğiniz zaman motorun bağırıp tekerleklerin dönmediği zaman balatanın bittiğini anlama yöntemi galiba :)
Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır o satıhta bütün vatandır.    K.Atatürk
« Yanıtla #11 : Ocak 30, 2011, 16:20:06 »
Bizde bu yok ama kalkışlarda ve vites geçişlerinde silkeleme yapmaya başladı basıncada gayet gidiyo bu durumda napıyoruz
« Yanıtla #12 : Ocak 30, 2011, 17:19:20 »
gidip yaklaşık olarak muhtemelen enaz 300 tl yi bayılıp baskı balatanı değiştiriyon ercü.Bİrgün ortada kalırsın valla..demedi deme
« Yanıtla #13 : Ocak 30, 2011, 20:04:37 »
Evet abicim öyle gözüküyor ki yüksek ihtimalle toyota orjinal balatası alıcaz yad aben kafamda öyle kurdum :D
« Yanıtla #14 : Şubat 01, 2011, 22:08:46 »
ya ben bunu yapamam herhalde, sanki araca zarar verirmişim gibi geliyor. ancak hakan beyin dediğini yaptım, sorun yok. bi de eski renault 19 aracımda debriyaj balatası bitmeye yakın el freni ışığı yanıp yanıp sönüyordu yolda. acaba avensis te böyle ışıklı bir ikaz verir mi?
  • Tüpsüz ve Mağdur. :)
« Yanıtla #15 : Şubat 01, 2011, 22:29:44 »
aracı silkeleme bendede arada oluyor götürdüm 280 tl fiyat biçtiler sizce iyimi degiştirsem aracın çekişinde bi etki olurmu
Hayat Dedigin 3 ile 4 Arasındadır. Ya 3.5 atarsın Yada 4 4 lük Yaşarsın... Hız FELAKETTİR...
« Yanıtla #16 : Şubat 13, 2011, 00:02:19 »
debriyajı bitik yani hızlanmada problem yokken 200km/h bile görüyordu ama yokuşlarda 1.viteste el frenini indirdiğim zaman fırlamışcasına kayıyordu, böyle uzun süre kullandım volana ne gibi bi zarar gelmiştir? volanın tamiri nedir ve nasıl yapılır?
'bozuk yol yoktur az benzin vardır'
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Şubat 13, 2011, 00:38:54 »
geçenlerde bende de aynı sorun oldu, devir yükselmesine rağmen araç aynı oranda hızlanmıyordu, sonra birinci viteste gaza baya bi bastım, aynı şekilde araç devirlenip de hız yükselmezken birden araba öne fırladı, ve eski haline döndü, başta debriyaj bitiyo sanmıştım ama böyle yapması kafamı karıştırdı...
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Şubat 13, 2011, 00:45:41 »
Bende de devir-hızlanma tezatlığı oluyor şuan ama geçen ay kış lastiklerini taktırırken servisin aracı kontrol etmesini de istemiştim, söylemişlerdi debriyajın degiştirilmesi gerektiğini. Gerçi araç 90binde benim ki normal olsa gerek, nette okuduklarım paralelinde söylüyorum bunu.
« Yanıtla #19 : Şubat 13, 2011, 04:26:37 »
hep yarım debiryaj yapıyosun dimiiii :P
