Gönderen Konu: bu arabada fren sıfır  (Okunma sayısı 3560 defa)
  • Kilometre: 115000
« : Ocak 28, 2011, 18:20:01 »
arkadaşlar geçen gün 50 km hızla giderken aniden durmam gerekti ve fenlere asıldım adeta araba buzda kayar gibi kızakladı ve çok uzun bir mesafede oda ayağımı biraz çekmem sayesinde durdu . önceki arabam 1.8 escorttu ve frenleri kat kat iyiydi bundanarabam 95 xei bu arabalarda normal mi bu yoksa benim araçtamı bir sorun var. sorun varsa ne yapmalıyım
Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır o satıhta bütün vatandır.    K.Atatürk
Ynt: bu arabada fren sıfır
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2011, 18:33:48 »
bi frenciye baktır, uzaktan bişey söylemek zor.
2011- Auris 1.33 - metalik gri
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2011, 18:34:08 »
Malesef frenler çok kötü..
SIU Corolla T-Sport
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2011, 19:07:00 »
Fren hidrolik yağını ve arka balataları değiştirin gerekiyorsa ön fren balatalarını da değiştirin TRW kullanın. Önemli olan balatanın kalınlığı olduğu gibi kaliteli de olmalı. Bir ihtimal de P valfi. Zaten Ae101 lerin frenleri zayıftır bu bir gerçek.
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2011, 19:13:27 »
kızaklıyorsa frenlerin yapabileceği ne olabilir ki? lastiğin eskidir veya kış lastiği değildir
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2011, 19:18:00 »
Çok uzun alakasız kızaklama bariz olarak lastikten kaynaklanmıyorsa, muhakkak ki sistemi kontrol ettirmek lazım ama valf ama disk ama balata tüm paraçalaın sağlıklı olduğundan emin olunmalı.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2011, 19:27:06 »
ön tarafın kızaklaması normalde arkalardan hiç ses yok normalde her araçta önler sıkar arkalar yavaşlatır el freni tutuyor ama normal frende tık yok heralde kronikmiş bu arkadaşların dediğine göre o zaman tek çare frene tıklayarak yada tekmeleyerek basmak gibi geliyor
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2011, 20:01:11 »
İsmail bey yanlış biliyorsunuz, arka frenler sadece lastiğin dönme hızını alır ve çok az yavaşlama sağlar. Esas frenlemeyi önler yapar, tüm araçlarda böyledir bu. Aksi olsaydı arkadan kayma ile her sert frende spin atardı araçlar :)
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2011, 20:41:40 »
alper bey dogru söylüyor araç direk kızaklıyorsa frenler tutuyor fakar lastikler yeri tutmuyor lastikleriniz eski yada lastiklerin dişleri iyi durumdaysa bile tarifi eskidir sorununuz lastiktendir..
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2011, 21:28:21 »
meşhur P valfi arızasıda olabilir. önlere fazla basınç gidiyorsa kızaklaması çok normal. el freninin zaten hidrolik sistemle ilgisi yok(en azından bizim araçlarda)
93AE101(sw) 89100km =)
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2011, 06:21:09 »
  Öncelikle durumu tam ve doğru teşhis etmek gerekiyor Alper yöneticimizin de belirttiği gibi.
 Hangi lastik ya da lastikler panik frenleme anında kızaklıyor?
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2011, 22:57:08 »
bizim araçların genel sorunu galiba bilhassa ıslak yolda ani frende önler kızaklama yapıyor.bu benide çok tedirgin ediyor.tek çözüm ani frenden kaçınmak ve dozajlı frene basmak galiba
97 xei stw atiker sıralı lpg
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2011, 23:05:56 »
  Öncelik teşhis bence.
« Yanıtla #13 : Ocak 30, 2011, 00:13:55 »
Balatalar ne durumda
« Yanıtla #14 : Ocak 30, 2011, 11:28:25 »
bence 93,94 model corolla'y binip bir test etmenizi öneririm.Hakikaten japon yapımı olanların frenleri daha iyi tutuyor.İyi dediysem 95-98 corolla'ya göre iyi.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2011, 12:33:56 »
Birincisi , Lastikleri değiştirin, ;) 195/55/14 Fulda EcoControl takın , biraz kullandıktan sonra lastik havalarını 36ya çıkarın bakalım araba nasıl duruyor ;) Hızlanma artar , Fren mesafesi kısalır , yakıt düşer , direksiyon ağırlaşır...
İkincisi , e101in frenleri kötü değildir , fren aralığı kısadır + Corollanın süspansiyonu hızlanmayı ve freni belli etmez , bundan dolayı siz aracın yeteri kadar yavaşlamadığını düşünüp, frene daha fazla basarsınız , işte bu aralık çok kısa olduğu için dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. Onada zamanla alışırsınız.. Ama fordların frenleri otobüs freni gibidir , fren padalında en az 10 cm sertlik aralığı var. Yani pedala basınca tutmaya başladıktan sonra en az 10 cm daha basılıyor, corollada ise bu aralık 5 cmden uzun değildir...
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #16 : Ocak 30, 2011, 14:24:44 »
195 lik lastik çamurluklara sürtme yapmasın sonra benim arkalar 185lik onlar bile aşırı yükte çamurluklara sürttüğü için iç tarafına işlem yapmak zorunda kaldım
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #17 : Ocak 30, 2011, 16:09:14 »
Sürtme yapmasının sebebi lastik değil janttır.
Biz babamın arkadaşının arabasına tartık , şu anda çok memnun , fren mesafesi resmen yarı yarıya kısaldı..
Edit;
Sürme yapıyorsa jantın ofseti fazladır , ondan dolayı eğer o jantları kullanaacaksanız 185/60/14 takmanız gerekir.. :(
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #18 : Ocak 30, 2011, 16:19:46 »
zaten şu anda arabanın üzerinde 185 65 14 var lastikleim normal 3mm den fazla yani bakalım belki bu yaz değiştirebilirim aklımda bridgestone b 330 evo var
« Yanıtla #19 : Ocak 30, 2011, 19:21:19 »
  185-60-14 daha uygun ebat olarak orjinal 175-64-14 ise. Sürtme Ercüment'in de söylediği gibi Jant offset ebatından olabilir.
