Gönderen Konu: Arabanın marş almaması  (Okunma sayısı 4016 defa)
  • Model Yılı: '00
« : Ocak 26, 2011, 18:10:13 »
Arkadaşlar karbüratörlü 93 corola gl arabam var.Bugün akşam civarı çalıştırmak istedim.Fakat çalışmadı.Hergün tek marşta alıyordu.Akü kontrol ettim, yeşil ışığı yanıyor.Marşa bastığım zaman saatin ışığının komple söndüğünü gördüm.kaç kere denedimse marş almadı. Bende arabayı  2.viteste vurdurarak çalıştırdım. Arabayı vurdurarak  çalıştırmanın motora zararı varmı ? Araba lpgli.
Sizce araba neden böyle yapmıştır. Yardımlarınızı bekiyorum.
SAYGILAR.
2000 COROLLA SOL SPC AC -2008 KYMCO ACTİVE-ENFES DONDURMA
Ynt: Arabanın marş almaması
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2011, 19:01:51 »
Akünüz bitmiştir . Aynı sıkıntıyı yasamısdım daha evvel %90 ihtimal.
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • Cennet Ucuz Değil Cehennem Lüzumsuz Değil
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2011, 19:10:41 »
Bence akünüz bitmiş son gücünü marşı çevirmeye harcarken lamba bile sönüyor. Eğer ateşleme sorunu olsaydı vurdurmaylada çalışmazdı araç.
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2011, 20:15:39 »
Akünün markası mutlu. Akünün yeşil ışığı yanıyor.Akü bitsedemi yeşil ışık yanar.
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2011, 20:29:33 »
Yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin. Akünün yeşil ışığı derken üstten bakınca görünen yeşil noktayı kastediyorsanız, o ışık değildir, küçücük bir top ya da ona benzer içi boş bir parçadır. Akünün içindeki sıvının yoğunluğu şarj durumuna bağlı olarak değişir, o parça da o pencerede yoğunluğa bağlı olarak görünür veya görünmez. Yeşili gördüğünüze göre, büyük olasılıkla akünüzün şarjı en azından 'idare eder' durumdadır.
ANCAK
Başıma iki kere geldiği için biliyorum. Akünüzde her biri 2 voltluk 6 adet minik akü var. Bunlar birbirlerine seri olarak bağlı. Bağlantılar akünün üst tarafında, ama üst kapağın altında, kurşun çubuklar vasıtası ile yapılıyor, göremezsiniz. Bu kurşun çubuklardan birisi eriyerek incelir, çatlar ve benzer bir şekilde zayıflarsa, az akım çekildiği zaman her şey normal görünür, fakat marş motoru gibi muazzam akım çeken bir parça devreye girdiği zaman yeterli akımı veremez.
Yani size ufukta yeni bir akü görünüyor.
Yapabileceğiniz bir tek deney var, şanslıysanız 130 TL kazanırsınız: Akünün kutup başlarındaki pabuçları elle (biraz zorlayarak, fakat alet kullanmadan) döndürmeye çalışın. Eğer bunlar gevşek ise, yukarıda anlattığım manzaranın aynısı ile karşılaşırsınız.
İyi şanslar.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2011, 20:37:46 »
Akü bozulmuş da olabilir, bazı durumlarda garanti değiştiriyor aküyü...
  • 3. Sınıf Öğretmeni
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2011, 23:57:28 »
Kutup başlarında temassızlık olabilir,daha önce aynı durumda bir arkadaş aynı sorunu yaşadı, kutup başlarını söküp yeniden taktık araba çalıştı.
2011 1.33 Corolla Comfort Gümüş Gri.30 bin km de 39500 e satıldı.07.08.2014
2011 1.6 Avensis Elegant Ekstra Beyaz.18 Binkmde-Düzcede
2014 1.4 Corolla Advence M/M İnci beyaz.0 km Bursada.
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2011, 23:23:23 »
Arkadaşlar kutup başları sağlam.Akü 2007 8 ay çıkışlı. Galiba yeni akü alma yolu gözüktü. Yardımlarınız için tesekkürler.
