Gönderen Konu: 96 gli rölanti sorunu  (Okunma sayısı 4970 defa)
« : Ocak 12, 2011, 21:46:55 »
Herkese merhabalar... bende aranıza yeni katıldım 96 gli sahibiyim Fatih arkadaşımınkine benzer bir sorun yaşıyorum. Bugün silindir kapak contasını değiştirdim. Conta değiştirilip herşeyin montajı yapıldıktan sonra, araç sorunsuz çalışıyordu fakat sanırım usta isc valfinin enerji soketini takmayı unutmuştu ve motor çalışırken taktı. Sonrasında devir aniden düştü ve stop etti. Sonraki çalıştırmalardada ayak gazdan çekilince devir sıfıra düşüp stop etti. Şu an benzinde 1500 rpm, gazda ayardan sonra 1000 e düşürdük şu an valfin enerji soketi takılı değil bu şekilde biniyorum sorunum sizce nedir acaba. Şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: 96 gli rölanti sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 12, 2011, 22:10:36 »
Adaptasyon ayarı kaçmış sanırım. bu konuda bilgili arkadaslar net cevap ı vereceklerdir.
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #2 : Ocak 12, 2011, 22:21:27 »
usta isc valfinin bozuk olduğunu söyledi ama bir danışmak istedim forumlardan okuduğum kadarıyla az bulunan bir parça ve sorunun ondan olmama ihtimalide var.
« Yanıtla #3 : Ocak 12, 2011, 22:30:57 »
conta deişmeden önce varmı  idi aynı sorun yoksa kanatımce soketin calısırken cıkarılıp takılması adaptasyon proplemını  meydana getirmiş olabılır.
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2011, 22:34:14 »
conta değişiminden sonra ortaya çıktı usta değiştirene kadar böyle sorun olmaz dedi sadece soğuk havalarda devri yüksek tutup sonra düşürdüğünü söyledi ama başka sorunlara yol açmasından korkuyorum
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2011, 22:38:38 »
soguk calısmada ılk olarak 1500 devıre kadar cıkabılır calısma ısısını bulunca normale döner 900 devir  öle ıse bı sıkıntı olmas olması gerekende o sanırım en azından benımki öle .
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2011, 22:41:27 »
Bunda şu an o sistem devre dışı benzinde çalışıken devir 1500 de sabit sonradan düşmüyor. Gazda sonradan ayarlattım şu an 1000 de
« Yanıtla #7 : Ocak 12, 2011, 22:45:02 »
zefer kardeş forum kuralları gereği tanısma bölünde kendınızı tanıtınız geç olmadan :D
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2011, 22:55:43 »
Bogaz kebegını temızlemek için ustama sornusdum ordan bılıyorum nasıl temızlerım dıye soketlerı sokersem temızlemek için bir sıkıntı olur mu dıye kontak kapalı iken bi sıkıntı olmas demişdi. ordan yola cıkarak böle düşündüm adaptasyon ayarının  bozulma ihtimalini.
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2011, 11:19:37 »
selam  arkadaslar.ben yeni üye oldum
corolla gli 96 model aracım var.
düz lpg.
araç soğukken çalıştırdığımda sürekli gaz istiyor. yoksa stop ediyor.
bu normal midir?
ısınınca sorun yok. enjeksiyonlu olmasından mı kaynaklanıyor.
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2011, 11:21:29 »
düz lpg.
bu normal midir?
otomatik jikleniz arızalıdır ibrahim bey...
Ev Alma... Toyota Al...
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #11 : Ocak 13, 2011, 11:23:49 »
servise götürdüğümde çok normal dediler...
otomatik jikle dediğiniz nasıl bir sorun acaba?
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #12 : Ocak 13, 2011, 11:54:33 »
yani kontak açtığımda hemen alıyor.gaz veriyorum. ayagımı çektiğim an stop ediyor
« Yanıtla #13 : Ocak 13, 2011, 11:58:25 »
normalde motor soğukken aracı çalıştırdığınızda kendiliğinden 1500-2000 devirlerde bi süre çalışması lazım...kendisi motoru ısıttıktan sonrada normal devrine otomatik olarak düşürür...otomatik jikle olayı budur...
yani ne kadar soğuk olursa olsun araç çalıştıktan sonra gaza basmanıza hiç gerek kalmaz...onu otomatik jikle ayarlar...
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #14 : Ocak 13, 2011, 12:04:28 »
çok saolun..osman hocam
yani olay otomatik jiklede bitiyo.
çok soru sordum kusura bakmayın. peki bu otomatik jikle ayarı basit bişey midir?
« Yanıtla #15 : Ocak 13, 2011, 12:10:50 »
valla ibrahim bey ben sorun kesin ordadır demiyorum fikrimi söyledim sadece...ama eğer sorun ordaysa sizin ayarlayacağınız bişey değil...sanayiye yada servise gitmeniz gerekir...Siteden Selçuk abinin jikleside arızalıydı ve biraz pahalı olduğundan yaptırmamıştı diye hatırlıyorum...
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #16 : Ocak 13, 2011, 12:15:05 »
hmm.anladım osman hocam. çok teşekkür.ederim.
« Yanıtla #17 : Ocak 13, 2011, 13:38:08 »
Buradan Atilla Özdemir beye teşekkür etmek istiyorum başka bir arkadaşa anlattığı şekilde şaseyi söküp biraz bekledikden sonra enerji soketini tekrar yerine taktım ve çalıştırdığımda herşey normale döndü. Devir 1300-1400 lerden yavaş yavaş 800 lere düştü motor ısındıkça. öncesinde ibrahim bey sizinki gibi marşa bastıktan sonra ayağımı gazdan çekince devir sıfıra düşüp stop ediyordu motor.
