Gönderen Konu: RÜzgar  (Okunma sayısı 2267 defa)
RÜzgar
« : Aralık 06, 2007, 00:34:32 »
Arkadaşlar 2002 Model Sol Sedan 9. Nesil Corollamın şoför kapısı kolundaki otomatik cam kumanda düğmelerinden rüzgar üfürüyor.Bir kişiden daha böyle bir sorun duymuştum. Önceleri pek dikkat etmemiştim ama sonra seyir halindeyken elimi düğmelerin üzerinde gezdirdiğimde dışardaki rüzgarın düğmelerin arasından arabanın içine üfürdüğünü hissediyorum.Bu normal bir durum mu acaba merak ettim? Sizin araçlarınızda da böyle bir durum var mı? Herkese selamlar...
RÜzgar
RÜzgar
« Yanıtla #1 : Aralık 06, 2007, 09:05:21 »
ben de yok böyle bir durum.  şöför kapısı yalıtımında bir sorun olabilir gibi.
kapıyı söktürdünüz mü hiç teyp vs taktırmak için, ya da darbe gördü mü.
Saygılar, Yaman.
RÜzgar
« Yanıtla #2 : Aralık 06, 2007, 09:19:31 »
Benim araçtan da hava geliyordu. Çok da takmadım kafama...
2006 Corolla Sedan D-4D Gümüş Gri
RÜzgar
« Yanıtla #3 : Aralık 06, 2007, 10:08:43 »
yaa, geçen gün window lock düğmesine bastığımda o düğme paneli direk kapının içine göçtü
lanet alarmcılar, dandik iş yapıyorlar be...
RÜzgar
« Yanıtla #4 : Aralık 06, 2007, 10:43:01 »
geçenlerde aynı hava gelme işini bende keşfettim malesef. bir yerlerden soğuk geliyordu elimi kapının oralarda gezdirirken oradan geldiğini fark ettim.
bu bütün corollalarda var herhalde
Hayat bazen insana sürprizler yapıyor.
Bazılarını farkediyoruz, bazılarını ise fark ettiğimiz zaman çok geç oluyor.
RÜzgar
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2007, 11:00:57 »
Selam.
 Eğer kapı ayarlarında bir bozukluk varsa yapabilir. Kapılar tam kapalıyken dışarıdan, kapı birleşim yerlerinin elle ve gözle kontrolle kaportanın diğer yerlerleriyle aynı düzlemde olup olmadığına bakabilirsin. Kapı contalarınıda kontrol etmelisin. Eğer ayarlarda bir bozukluk varsa iyi bir kaportacı cüzzi bir ücret karşılığında 10dak. da yapacaktır. Hatta sende biraz anlarım dersen kendin bile yapabilirsin.
RÜzgar
« Yanıtla #6 : Aralık 07, 2007, 18:30:26 »
benim carina dan da geliyor ama avensis te öyle bi sorun yok eskıyen kapı fitillerınden olabilir ama can sıkıcı bi sorun
2001 avensis 1,8 - 1998 carina e 2,0
  • 1.viteste farkı hisset . . .
RÜzgar
« Yanıtla #7 : Aralık 07, 2007, 20:12:01 »
benim corollada gelmiyor  ???
2005 COROLLA 1.6 SEDAN SOL  BUZ MAVİSİ . . . """""" MAVİ ŞEYTAN""""""   :)
2007 YARİS 1.3
RÜzgar
« Yanıtla #8 : Aralık 07, 2007, 23:22:05 »
Yan yolcu camı açıldığında söznü ettiğiniz rüzgar geliyor. Ben bunu daha önce bir forumda duymuştum. Denediğimde aynen benim araçta da olduğunu farkettim. Otomobillerinden gelmediğini belirten arkadaşlardan yan yolcu camı yarım veya çeyrek açıkken bir denemelerini rica edeceğim. Gene gelmezse benim oto da bir sorun var diyeceğim ve ervise soracağım. Yok cam açıkken rüzgarı hissederseniz bu modeller böyle deyip kaderime razı olacağım
