Gönderen Konu: Direksiyon Sertleşmesi..  (Okunma sayısı 4980 defa)
« : Ocak 06, 2011, 21:00:04 »
Arkadaşlar Merhaba;
Yaklaşık 15 aydır 2006 model Avensis 1.6 Linea kullanıyorum.Aracın 2. sahibiyim ve bu süre içerisinde en ufak bir sorun çıkarmamıştı. Ancak dün ve bu gün  park gibi sık manevra gerektiren durumlarda direksiyon neredeyse kilitlenmeye yakın şekilde sertleşmeye başladı.. Bilek gücü ile bayağı bir zorladığımda eski haline dönüyor ama yeni bir manevrada tekrar bloke oluyor. Düz kullanımda da sanki eskisine göre biraz sert gibi.. İlk fırsatta servise gösterecem ama yüksek hızda da aynı şeyi yaşamaktan endişe ettiğim için öncelikle sizlerle paylaşmak istedim..
Sorunun nedeni ve çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olur ise çok memnun olurum.
Ynt: Direksiyon Sertleşmesi..
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2011, 23:24:43 »
Merhaba;
Aracınızda EPS (Electronic Power Steering) sistemi mevcut,direksiyon açı sensöründen alınan bilgiler doğrultusunda direksiyon üst kolonuna bağlı olan elektrik motoru (ayrı gelmiyor maalesef komple üst kolon ile beraber satılıyor orjinal parça numarası 45250-05481 K.D.V dahil yetkili servis satış fiyatı 1706,02TL ) direk alternatörden aldığı elektrik ile kolon miline sizin çevirdiğiniz yönde yardım uygular.
Aracınızın direksiyon açı sensörü arızalı olsa göstergede arıza lambanızın yanması olası,böyle bir sorun olmadığına göre ikinci sıradaki alternatör arızası (genelde yüksek kilometrelerde kömürlerin aşınması yada alternatör regülatörünün yüksek ısıdan dolayı yanması sonucu) yada gereken voltajı üretememe gibi bir problem olasılığını ise diğer elektrik aksamlarında kesiklik yada çalışmama olmaması ile es geçiyoruz,geriye tek kalan ihtimal ise maalesef direksiyon üst kolonuna bağlı motorun arızası,EPS sisteminde genel olarak karşılaşılabilen bir durum.
Yüksek hızlarda herhangi bir korku içinde olmayın zira EPS sistemi en yoğun çalışmasını hızın düşük olduğu zamanda (Ön taşıyıcılara bağlı olan hız sensörlerinden alınan veri ile genelde park esnasında veya düşük hızlardaki manevra anında) gösterir,yüksek hızlara çıkıldığında ise ya nötr (yardımsız bir şekilde kullanım sağlar) yada çok daha yüksek hızlarda (200km/s üzeri hızlarda) işlevini tam tersine çevirerek direksiyonu ağırlaştırarak kontolün yüksek olmasını sağlar.
Geçmiş olsun...
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2011, 10:07:55 »
  Ufuk arkadaşımıza aynen katılıyorum, ayrıca son zamanlarda hiç sert bir şekilde çukura vs. düştüğünüz oldu mu? Ön düzen açıları fabrika ayarlarında mı?
 Umarım sorununuz en kısa zamanda ve kolayca hallolur.
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2011, 11:17:34 »
Ufuk Bey çok teşekkürler,gerçekten uzman toyotacı sıfatına yakışır ayrıntılı ve mantıklı bir açıklama olmuş. Benim de aklıma yattı ama fiyat ürkütücü gerçekten..
Hakan Bey, direksiyon açısında problem yok gibi.. Aracı benim dışımda oğlum da kullandığı için çukura düşüp düşmediği konusunda onu ciddi bir sorguya çekmem lazım. İlginiz için tekrar teşekkürler..
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2011, 11:31:18 »
Rica ederim,umarım sorununuz kısa süre içinde uygun bir maliyet ile çözülür.
Tekrar geçmiş olsun.
