Gönderen Konu: 2006 mod. dizel aracım sabah 3-4 marşta zar zor calısıo. yardım ltfn  (Okunma sayısı 2197 defa)
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç: Land Cruiser
  • Kilometre: 191000
  • 9 kere teşekkür etti
sabah soğuk havalarda 3-4 marşta anca calısıo. gün içerisinde herhangi bi sorun yok sadece sabahları yapıyor. Akü de yeni sayılır. Servisi aradım ısıtma bujileri arızalıdır dediler. Ciddi bi sorunmudur arkadaslar? Ben ilçedeyim servis uzak sayılır. Sizce sanayideki ustalara güvenmelimiyim? Maliyeti nedir? Yardımcı olursanız sevinirim..
https://*****/*****
anıl bey bende yedek parçacıyım kendi araçlarımı kendim yapıyorum aynı sorun 2008 dizel corollamda oldu sadece ısıtma bujilerini degiştirerek sıkıntıyı çözdüm dert edicek ciddi bi sorun degil.
  • Kilometre: 191000
cevapladığınız için tesekkür ederim coşkun bey ancak ikaz lambasının yanması gerekmio mu? bi de maliyeti nedir öğrenebilirmiyim? tesekkur ederim..
https://*****/*****
ekranda zaten ikaz lambası yanıp 2 saniye sonra söler bunu arıza olarak göstermez ve aracınızın 3 yada 4 marşta çalıştıgını yazmışsınız muhtemelen 1 tanesi arızalıdır bununda ücreti orj çıkma olarak söylüyorum  50 tl civarıdır. sökülüp bi akü yardımı ile manuel olarak kontrolu yapıla bilir.. eger sitede video paylaşımı yapılıyorsa yarın bu saatlerde manuel olarak kendim kontrol yapıp size izlete bilirim. saygılarımla
  • Kilometre: 191000
cok tesekkür ederim hic zahmet etmeyin yeterince yardımcı oldunuz ztn... yarın bi ustaya gösteririm artk
https://*****/*****
rica ederim.
Aracınızın ısıtma bujileri (bir tanesi bile olsa) arızalı ise,takım olarak değiştirmenizi tavsiye ederim,aracınızın orjinalinde Denso ısıtma bujileri çıkmaktadır (orjinal parça kodu 19850-0W010) adet fiyatı K.D.V dahil 51,73TL'dir.Muadil olarak DENSO DG-240 yada NGK Y-542J ısıtma bujilerini kullanabilirsiniz İstanbulda adeti yaklaşık 20TL civarında alıcı bulmaktadır.
Geçmiş olsun...
  • Kilometre: 191000
tesekkur ederim ufuk bey
https://*****/*****
  • Kilometre: 191000
ısıtma bujilerinin 3 ü arızalıymıs ben takım olarak değiştirdim ancak aynı sorun devam edio. önerilerinizi bekliorum.
https://*****/*****
Aldığınız ısıtma bujilerinin araca uygunluğundan kesin eminseniz ! aracınızın kaput altında sol çamurluğun kenarında bir sigorta bloğu göreceksiniz üst kapağı sökün içindeki şemadan yardım alarak bloğa takılı olan "Glow Plug Relay" yani ısıtma rölesini bulun ve kontrol edin (aracı çalıştırmadan kontağını ilk açışınızda "çıt" şeklinde bir ses çıkarması gerekli, çıkarmıyorsa arızalıdır).Arızalı ise yenisi ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz (orjinal parça numarası: 28610-67010 K.D.V dahil fiyatı 88,55TL).
Bu arada yakıt filtrenizi ve enjeksiyon rail hattı basıncını ve sensörünü de kontrol ettirebilirseniz geriye kullandığınız yakıt dışında pek birşey kalmıyor.
Saygılar...
  • Kilometre: 191000
Bujileri takan elektrikçi arkadas sorunsuz çalıstığını söyledi ama bide sizin sölediğinizi yapayım bari. Aklıma takılan bi şey daha var. Sabah zar zor çalıstırdıktan sonra okula gidiorum. Okul çıkışı (7-8 saat) sonra hemen hemen aynı hava sıcaklıgında yarım kontakta calısıo. Bu normal mi sizce? Sorun baska yerde olabilirmi?
https://*****/*****
Bu yazdığınız işi değiştirdi :) öncelikle akünüzü kontrol edin,asit ölçümü yapılamıyor (tam kapalı tip ise) üretim tarihi üzerinde yazar onu kontrol ediniz 3 seneden fazla bir üretim tarihine sahip ise değiştirmenizde fayda var, birde az bir ihtimal dahi olsa hava filtre kazanınızından kelebek boğazına giden hotum üzerinde bir hava debimetresi var kare ve üzerinde "DENSO 22204-30010 yada 22204-0N010" yazar,bu parçanın iki vidasını sökerek dışarı alın ve solvent bazlı bir sprey temizleyici (balata spreyi olabilir) ile temizleyin.
Saygılar...
  • Kilometre: 191000
Verdiğiniz bilgiler için cok tesekkür ederim... saygılar
https://*****/*****
