Gönderen Konu: Alarm Problemi  (Okunma sayısı 15707 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #20 : Mayıs 03, 2008, 21:39:46 »
osman bey isterseniz aracı çalıştırıp motor kaputunu açın akünün kutup başını çekin ve deneyin.eğer bağlantılar düzgün yapılmışsa elektrik kesildiği andan itibaren kapılar açılacaktır.bunu kendiniz de deneyebilirsiniz.
Bu aklıma gelmemişti.Verdiğiniz bilgi için teşekkürler.Deneyeceğim.
Ynt: Alarm Problemi
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #21 : Mayıs 03, 2008, 22:08:56 »
mehmet sezgin33'ü silebilirsiniz daha önceden almıştım ama bir problem oldu.kullanamadım.silinmesinde bir problem yoktur.
ok
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #22 : Mayıs 04, 2008, 14:27:16 »
Bu gün denedim arkadaşım.Araba çalışır durumda iken  akü kutup başını sökünce kapılar  açılmıyor.Ancak  arabayı stop  edince açılıyor  otomatikman.Ama normalde araç çalışırken kutupbaşını  söksek  bile  aracın alternatörü elektrik ürettiği için elektrik kesintisi  olmuyor.Bu yüzden de kilitli kapılar açılmıyor kutupbaşını sökünce.Bağlantıları bizzat kendim  yaptım şemaya  bakarak.Yanlışlık yok diye biliyorum.
Eğer bu konularda (oto elektrik -alarm) bilginiz varsa  alarmın şemasını  buraya  upload  edeyim.Fikirlerinizi  söylermisiniz.
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #23 : Mayıs 12, 2008, 20:10:39 »
Selamlar,
98 toyotamın orjinal alarm'ı eskiden kapıları 15-20 metreden açardı.uzun zamandır ancak yanına gidince 3 veya 4 metreden açıyor.Pilleri devamlı değiştirmeme rağmen olumlu bir netice alamadım. Yedek anahtarımı da denedim.Netice aynı.Cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
98 Corolla 1.6 GLI Special
Düşüncelerle karşılaşınca,zayıflar korkar,aptallar karşı gelir,akıllılar karar verir,ustalar da yönetir.
''Mme Jeanne Roland''
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #24 : Mayıs 12, 2008, 22:26:16 »
alıcıda problem olabilir. Alıcıların ince ve kısa bir telden oluşan antenleri var. O antenin metal'den ve kablo yığınlarından uzak kalması gerekiyor. Bir şekilde kullanımdan dolayı yerinden oynamış olabilir. Nerdedir bilmem.
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #25 : Mayıs 13, 2008, 11:24:30 »
Yanıtınız için teşekkürler Alper bey.
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #26 : Mayıs 13, 2008, 18:15:39 »
osman bey aracın alternatörünü unuttum size söylemeyi.hatırlattığınız iyi oldu.doğru diyorsunuz.araç çalışırken akü kutup başını söksek bile araç elektrik almaya devam edecek.
ama şundan emin olabilirsiniz araç herhangi bir nedenden dolayı stop ederse kısa süreli bir elektrik kesintisi olacağı için kapılar açılır.bu konuda endişe etmenize gerek yok.benim alarmım scorpion marka kapılar kilitli iken birkaç defa kalkışlarda stop ettirmiştim o zaman hemen kapılar açılıyor bu dikkatimi çekti.
ok
Ynt: Alarm Problemi
« Yanıtla #27 : Mayıs 14, 2008, 14:02:59 »
Evet o konuda sıkıntı yok  zaten kontak kapanınca  yada  araç stop edince kapılar açılıyor  otomatikman.
Saygılar....
