Gönderen Konu: Motor Cekisten Düsüyor  (Okunma sayısı 1793 defa)
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« : Kasım 30, 2007, 00:03:33 »
arkadaslar merhaba 94 model xl.i arac sahibiyiz gecenlerde birsey dikkatimi cekti araba bosken ve aracta 5 kisi ( doluyken ) arasında motor cekisi olarak cok fark var sizce bu normalmidir dersiniz anormal bir sekilde motor cekisten düsüyor gaza basıyorsunuz araba yıgılıyor kalıyor ama araba bos olsun öle bir dert yok sizce bunormalmidir aynı sey frenler icinde gecerli 5 kisi oturalım araca fren var yok hic anlamıyorsunuz sizce bir problem varmıdır varsa nelerden yapar motor cekisi nelerden yapabilir nelere baktırmalıyız fren icin nelere baktırmalıyız simdiden cok tsk ederim
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2007, 01:10:30 »
bence normal nede olsa 1.3 lt e bir araç ben 10 sene 1.6 ını kullandım o bile doluyken zorlanıyordu frenlere gelınce zayıflaması normal
2001 avensis 1,8 - 1998 carina e 2,0
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2007, 08:59:55 »
valla lpg takdır düzelir
şaka bi yana bende lpg takılıyken bile 5 kişi ile seyahat ederken olması gereken kadar bi performans düşüklüğü yaşıyorum. hatta bence çok az bi performans kaybı oluyor.
hatta bu hafta sonu bodrumdan datçaya gideceğim 5 kişi olacak arabada ve sizin için dikkat ederim
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2007, 00:43:58 »
hadi et bakalım utkubendende selam  söle datcaya yukarıda bir arkadasta 1.3 zannetmis hayır arkadasım 1.6 enjetörlü motor var üstünde utku bu lafımda sana
eger benzin böle giderse hic acımam hemen arkaya simiti yerlestiririm uyku sanada hayırlı yolculuklar
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2007, 13:45:44 »
Alıntı yapılan: erdem yılmaz
[/quote]
Selam.
Aracın sürekli böylemiydi yoksa yeni yeni mi oldu? Biliyorsun aracın doluyken bir miktar çekiş düşüklüğü olması doğal ama fark çoksa;
Şüphelenebileceğin ilk şey baskı balata olmalı. eğer debriyajda bir problem yoksa enjektörler tıkalı olabilir.
Baskı balata için hafif rampa çıkarken 5. viteste 60-70 ile giderken gaza yüklen birden, eğer devir hızla çıkıyorda hızın aynı oranda artmıyorsa debriyaj takımın gitmiştir.
Benzin filtrenide eğer enjektör temizliği yaptırırsan veya uzun süredir değiştirmediysen değiştirmeni tavsiye ederim.
Umarım çözersin problemini.
