Gönderen Konu: Soğuk hava iyi ise Kışın neden yakıt sarfiyatı fazla Artık bir karar verelim  (Okunma sayısı 5402 defa)
Arkadaşlar.. aşağıdaki teorilerin hangisine itimat edeceğiz.
1-Kışın yakıt tüketimi artar..  (ben de katılıyorum)
2-Soğuk hava motor gücünü arttırır,
    dolaysıyla yakıt tüketimini azaltır sonucu çıkması gerekiyor.
Şekil olarak ise bir birine zıt iki teori ortaya çıkıyor.
Corollalarda biliyorsunuz motora hava girişi iki yerden birisi dışarıdan soğuk hava almak için,
diğeri ise egzoz mazgalından sıcak hava almak için. (corolla bunu otomatik olarak ayarlıyor. tabiki benzine göre ayarlıyor) madem soğuk hava çok performans demek o zaman toyota neden sıcak hava alma ihtiyacını gidermek için bu sistemi koymuş?
Peki LPG kullanımında motor hava girişi ideal sıcaklık kaç olmalı.google de çok aradım ama soruma cevap bulamadım.
  • No pain no gain...
Soğuk hava değil serin hava iyi bence.
Soğuk havada jikleli çalışma süresi artar, rezistans, kalorifer vs tüketimi arttırır...
hava filitresinin içinde filitreyi kaldırdığınızda bir tane cıvata gördüm. onu hafiften çevirdim idi,
soğuk hava bölümü kapandı. cıvatayı daha fazla çevirdim test ettim sıcak hava giriş kısmı daha fazla açık kalıyor. Tabii kısınca soğuk hava kısmını açıyor.
Aklıma LPG kullanıcı ayar vidasını nasıl tutmalı diye araştırdım, ama bir sonuç bulamadım.
aslında sistem güzel. ama test edecek iyi bir usta gerekiyor.
Motorun normal çalışma sıcaklığı 90-100 derecedir . yazın ortam sıcaklığı 25-30 derece olduğundan motor normal çalışma sıcaklığına daha hemen ulaşır kışın ise haca 0 derecenin altında olduğından motor normal çalışma sıcaklığına biraz daha geç ulaşır . Yakıt tüketimi ondan artar bide motor soğuk iken ve vites boşta iken fazla devir çevirmek motora zarar verir motorun soğukkenki nedeni metallerin sıcaklık değiştikçe genleşmesi
Vites boşta iken fazla devir çevirmenin ne zararı var derseniz motorlar üretilirken belli bir direnç karşısında çalışacakları düşünülerek üretilirler şöyle düşünün elinizle birşey ittiryorsunuz o ittirdiğiniz şey elinize belli bir direnç uygular ama herhangi bir nedenle ittiğiniz şey birden boşa düştü ve karşınızda hiç bir direnç kalmadı eliniz haliyle biraz ağırır biraz saçma gelebilir ama vites boşta ikende fazla devir çevirmek motora zarar verir.
soğuk havanın motora alınması iyidir soğukta havanın hacmi daralacağı için silindir içerisine
daha çok hava alınabilir
dış hava sıcaklığının düşük olması ise motordaki ısı kayıplarını ,sürtünme kayıplarını artıracağı için
motor için iyi değildir
yani soğuk derken hangisini kastettiğiniz önemlidir
  • 724 kere teşekkür edildi
2 hava girişi vardır çünkü motor içine sıcak hava alınarak çabucak ısınması istenir, bu motor ömrüne yakıta katkı sağlar. mümkün olduğunca çabuk 90 dereceye ulaşması için konulmuş 2. hava alma bölümü hemen her araçta vardır.
Abdullah beye katılıyorum soğuk havanın hacmi azalır, birim alana daha çok hava girdiği için bir bakımdan motor hacmini biraz daha yükseltmiş gibi olur. bu fark bence çok az ama soğuk hava daha iyi geliyor onu kesin biliyorum..
kışın sürtünme kuvetleri çok artıyor,yağmur çamur kar gibi etmenler yanında tekerlerinde kışlık olması, aracın geç ısınması ve kabinde ısınma için harcanan elektrik daha fazla yakmaya neden oluyor. hiç hesap edilmez ama silecekler farlar dahi fazladan güç gerektiriyor.. aslında çok hassas bir noktada gidiyoruz, klima yada elektrikle çalışan diğer mazemeler alternatöre yük bindirerek motorun zor çalışmasına ve daha fazla elektrik üretmeye zorlamasına neden oluyor..
kazandığımız sadece soğuk havanın motor hacmini büyütmesi, geri kalan hep kayıp
herkesin dediği gibi jikle olayı o motor ısındıktan sonra zaten performans olayı görülmüyormu motor ısındıktan sonra soğuk hava olayı geçerli.
