Gönderen Konu: Corona Gli Almayı Düşünüyorum Ancak?  (Okunma sayısı 7643 defa)
« : Kasım 23, 2007, 19:02:37 »
Kafamda birkaç beni tedirgin eden soru işareti var  birincisi yedek parça problemi yaşarmıyım? Yedek parça fiyatları çok yüksekmi? Başımı çok ağrıtacak kronik problemleri varmı?
Şimdiden yardımcı olan herkeze teşekkürler.
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2007, 20:38:37 »
Alıntı yapılan: Serkan ERSÖZ
[/quote]
- orijinal, yan sanayi bol yedek parçası vardır
- parça fiyatları uygun
- hiçbir derdi arızası yoktur, istediğin kadar zorla tık demez
(bi tek başını ağrıtacak husus var o da lastik sesini çok alır. michelan lastikler çözüm olabilir)
bi de alan satmak istemez
Bodrum
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2007, 01:20:42 »
Bilgiler için teşekkür ederim, ama internette bir yerde okuduğum bir şey kafamı karıştırıyor, yedek parça yan sanayi bulmak çok zor olduğunu mecburen siparişle servisten orj. yedek parça getirtiliyormuş felan:s
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2007, 11:42:46 »
Yan sanayi kullanmanızı tavsiye etmem eğer durumunuz el veriyorsa tüm parçaları orjinal kullanın çünkü illaki bir şekilde size geri dönüyor. Yan sanayi parça kullandığınızda parça ömrü kısa oluyor ve orjinaline göre kalite farkını da unutmamak gerek. Yoksa yan sanayi parça bulmada zorluk çıkıcağını sanmıyorum istediğinizi bulursunuz kolaylıkla.
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2007, 11:42:54 »
[/quote]
oppps
ben corona yı corolla okudum (göz aşinalığı) o yüzden corolla ya göre cevap verdim özür dilerim
bence corolla düşünün
corona'nın yan sanayi parçası yok, orijinali biraz pahalı
Bodrum
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2007, 11:49:02 »
Bu kadar olur iyimi:)
Bende Corolla okudum artık göz alışmış başka bişey görmüyor
Corona nın yan sanayi parçası var mı bilmiyorum bilgim yok. Fakat her zaman orjinal almak lazım dediğim gibi yoksa Utkunun da dediği gibi başka araçlara kayabilirsiniz.
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2007, 11:55:20 »
arkadaşlar önce bi tebessüm edeyim  ben de ne diyor bunlar diyodum tam
corona biliyorsunuz carina'nın eski hali. carina parçası rahatlıkla bulunduğuna göre corona da bulunur parça sorun değil, sessiz konforlu araçtır, ama ben yine de size bir ae101 tavsiye ederim. satalı 2 gün oldu 10 numara bir araçtır.
99 / T22 / 2.0 / SOL
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2007, 12:08:38 »
Alıntı yapılan: selim kara
[/quote]
Neden sattınız arkadaşım o zaman
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2007, 12:13:13 »
Alıntı yapılan: Ziya Bingöl
[/quote]
hade ordan. Allahın toyotacısııı...  Kepek yaptı kardeşim.
« Yanıtla #9 : Kasım 26, 2007, 13:09:28 »
Corona ile Corolla o modellerde çok benzer araçlar aslında. Corona bir üst segment olarak imal edilmiş olsa da aslında boyut olarak çok da farklı değil. Amerika'da ilk önce kompakt sınıf olarak satıldı zaten.
Bir çok parçasının da Corolla ile aynı veya benzer olması lazım.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2007, 15:14:31 »
Alper sen 91 model Corona'yi düsünüyorsun. Boyut bahabinda...
93 ve üstü Corona direk Carina diye Ingiltere de üretildi daha sonra. Saglam aractir ve hizlidir. 126 ps lik ve 133 ps lik versiyonlari vardir. GTI leri vardi 156 ve 175pslik. Cilgin giden araclardi.
Neyse parca isini bence servis ile konusun. Cok saglam arabalardir. Temiz bir araba bulursaniz basinizi agritmaz. Ama yan sanayi parca daha sonra problem cikartiyor. Ayni parayi harciyorsunuz en sonunda.
« Yanıtla #11 : Kasım 28, 2007, 15:25:32 »
Eveet, o modelden bahsetmiyor mu arkadaş? (yoksa eminim ki Carina derdi )
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2007, 15:51:14 »
93-95 arasi Corona diye satildi.
95 den sonra Carine e oldu.
Benim dedigim model Avensis gibi Corolla nin yaninda dev gibi duruyor.
Arka diz mesafesi zamaninin E200 mercedesinden iyiydi.
« Yanıtla #13 : Kasım 28, 2007, 16:19:31 »
Senin dediğin model bu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1994_Toyota_Corona_01.jpg
Hatta fotoğrafta da Corona demişler ona.
Evet, onu biliyorum, oldukça güzel arabadır. Hatta bir tanıdığımız bir tane yurt dışından gemi ile getirmişti.
Ben şimdi çaktım köfteyi, Corona GLi olunca yeni kasa oluyormuş!
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #14 : Kasım 28, 2007, 16:47:37 »
Evet.
Eskileri Corona GL idi.
Onlar güzel araba ama Corolla ile büyüklük farki cok degil.
Bu GLI versiyon oldukca büyük ve dayanikli.
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2007, 12:03:47 »
Selam.
 Corona ya parça bulma sorunun olmaz. Aksaraydan rahatlıkla temin edebilirsin.
 Araç ilk satın aldığında sana oldukça ucuz gelebilir ancak parça fiyatları buna nazaran daha pahalıdır.
 Dış aksamda nekadar yansanayi kullanmanda bir sakınca yoksa da yürüyen aksam ve motorda kesinlikle orjinal kullanmalısın. Bu aracın bazı yürüyen aksam parçaları aslında corollalar ile aynı yapıdadır ancak Corollada daha ucuza albileceğin bir parçayı Coronada daha yüksek fiyata alabileceksin ve muhtemelen kimi parçalar aynı olacak. Ancak bunların detayını veremiyorum, çünkü bunlar tek tek incelenmesi gereken aparatlar. Yalnız şunuda bilmelisin Corona oldukça sağlam bir üretimdir ve oldukça konforludur, sadece Türkiyede bulunan modelleri performans açısından Corolladan zayıftır bir miktar.
 Arkadaşların tavsiye ettiği gibi bende Corolllayı size tavsiye ederim. Belki ilk satın alırken bir miktar daha fazla harcama yapacaksınız ama Corolla gerçekten Türkiye şartlarının otomobilidir birçok yönden.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #16 : Aralık 28, 2007, 19:20:51 »
[Ben 1 yıldır carina kullanıyorum. Arkadaşta corona vardı, uzun yola gidip gelirdik. 0-100 ve ara hızlanmaları çok iyi olduğu için bende bir üst modeli olan carina aldım. Ancak carinanın motor gücü coronadan 2-3 bg daha düşük, (katalizatörden dolayı, iptal ettirirsen aynı güce ulaşıyor, motor aynı sonuçta)
carina coronadan 50 kg daha ağır. Bu sebeplerden dolayı, corona 0-100 km hıza 8,9 sn de ulaşıyor, carina ise 9,1 sn... ama son hız aynı.. 235 yapan duydum, ben 210'u geçemedim, daha doğrusu tırstım 210 dan sonra...
carinaların tamamında ABS,çift hava yastığı standart.
corona modellerde ise bazılarında ABS var.(Genelde 1994 apex modellerde)
coronalar orjinal japon üretimi olduğu için döşemeler biraz daha kaliteli.
Bence carinanın dış görünümü coronaya göre çok daha güzel, daha modern ve agresif duruyor.
Ayrıca güvenlik (ABS+airbag) önemli. Bunlar aracı elinden çıkaracağın zaman 2000 ytl fark ettirir.
Yakıta gelince; şehir içinde 100 ytl lik benzinle 375-400 km gidiyorum. çok defa ölçtüm,sonuç hep aynı. Yani 100 km de şehir içi 8,5-9 yakıyor. (anlatınca inanmıyorlar ama doğru)
Yedek parçalarının hepsini aksarayda bulursun, kaportadan elektrik aksamına, sadece sis farını bulamazsın:))) , corona ve carinaların %90 parçaları aynı olduğu için kazalı araçlardan uygun fiyata parça temin edebilirsin. Yani bence parçada sorun yok.
Sonuç; satanı bulabilirsen temiz corona apex 10.000-11.000 YTL eder. (hiç düşünme)
carinalarda 11.000-14.000 YTL arası değişiyor.
« Yanıtla #17 : Ocak 20, 2008, 20:35:47 »
corona sağlam araçtır.tüm toyota ustaları coronların carinalardan daha iyi olduğunu söylüyor.işcilik daha iyiymiş.herhalde japon imalatı olmasından. yedek parçası bol.ama yürüyen aksamda ve motorda orjinal parça kullanmak lazım.onlarda çok pahalı değil corollaya göre.
« Yanıtla #18 : Ocak 23, 2008, 09:51:12 »
2 sene önce amcamda vardı ve uzun yolda harika bi araba olduğunu biliyorum çok sessiz bi araç fakat yakı tüketimi biraz fazla galiba amcam hep ağlanıyodu
