Gönderen Konu: 2001 toyota rampada bayılma sorunu  (Okunma sayısı 5175 defa)
« : Aralık 23, 2010, 11:57:54 »
arkdaşlar 2001 model 1400 motor toyotam var sıralı sistem lpg li araç. ankara dikmende oturuyorum burada yolalrın neredeyse yarısı rampa. aracımla rampa tırmanırken 1. viteste araba 4000 devire çıkartıyorum 2. vitese atınca arabayı araba bayılıyor rampada ama yanımdan diğer araçlar vızır vızır geçiyor. ayrıca rolantide devir dalgalanmaları oluyor ve motorum çok gürültülü çalışyor  araştırmalarım sonucu subap lardan oalcağına kanaat getirdim..
bu sübaplarda arızalar sanırım lpgli araçlarda sık sık görülen ve uzun km yapmış araçlarda olan birşey..
bu sorun için subap değişimimi temizlemesi yada ayarımı ne yapmak lazım ve bu bana ne kadara patlar
2. sorumda babamdada aynı aracın 1600 motoru var ama arabada benimkinden farklı olarak yol bilgisayarı ve ayna kumandası var. babamın aracta yola çıkınca kapıları kilitleme özelliiği var bende yapmıyor bunu sorduğumda kurulması gerekli dediler doğrumu , doğruysa nasıl yapılır?..
şimdiden teşekkürler cevaplar için....
toyota corolla 2001 1.4 vvti - Arh+
Ynt: 2001 toyota rampada bayılma sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 23, 2010, 12:02:36 »
2. sorunuz için bilgim yok ama ilk sorunuz için 1400 cc ve lpg li oldugu ıcın bayılması normal bence, lpg li 1600 cc de 2. vitese dusecek kadar bile bayılmıyo..
ama gönlüm efsaneden yana...
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #2 : Aralık 23, 2010, 13:00:04 »
Peki birde aracınızı benzinle rampaları çıkmayı deneyin bakalım :)
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Aralık 23, 2010, 13:03:00 »
Metin abi benzindeyken bayılmıyacağı kesin ama sıralı sistem lpg rampada arabayı bayıltmaması lazım başka bir sorun olmasın :D
« Yanıtla #4 : Aralık 23, 2010, 13:05:28 »
benzindede aynı sorun oluyor...
« Yanıtla #5 : Aralık 23, 2010, 13:07:05 »
yakaladın yine Hasan :D Bende lpg yok, sorunda yok. :D O yüzden yardımcı olmak adına sordum benzinde anormal bir durum yoksa LPG sisteminde sorun aransın diye :) Umarım mekanik bir motor arızası değildir ;)
« Yanıtla #6 : Aralık 23, 2010, 13:08:27 »
bak Hasan benzinde de aynı sorun diyor Candaş
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Aralık 23, 2010, 13:10:59 »
ozaman sorun lpg de değil devir dalgalanması azda olsa bende de oluyor servise götürdüm subap lara baktılar sorun yok dediler :D ama sorunu bulamadılar tabi :D :D
« Yanıtla #8 : Aralık 23, 2010, 13:14:12 »
arkadaşlar servisler işte hava ölçerde olabilir baskı balatada olabilir dendi.. en son subapların sestn tam kapatmadığı gibi birşey dendi bir yerde bu yüzdende gürültülü çalıştığı gib bir bilgi var..
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Aralık 23, 2010, 13:15:58 »
Sen ankaradasın başka servislere baktırmanı tercih ederim
« Yanıtla #10 : Aralık 23, 2010, 13:17:10 »
stp yada würth gibi enejtör temizleyiciler işe yarıyormu??
« Yanıtla #11 : Aralık 23, 2010, 13:19:19 »
şu servis olayıda çok sorun kime güvenip arabanı teslim edeceksin...
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #12 : Aralık 23, 2010, 13:21:18 »
würth çok iyi bir marka olduğunu biliyorum ama daha kullanmak nasip olmadı :D
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Aralık 23, 2010, 13:23:29 »
burada kilerde harika değil ama adı üstünde yetkili servis servise gittiğin zaman biriyle hemen tanışıp samimi olucan :D başka türlü güvenemezsin
« Yanıtla #14 : Aralık 23, 2010, 13:28:25 »
peki sorun subap lardda ise bunları temizletmek değişmek yada ayar bana ne kadara patlar
« Yanıtla #15 : Aralık 23, 2010, 13:31:45 »
Ne zamandır araç sizde, bu sorun ne zamandır var ? birden farklı servis veya ustaya gösterdinizmi ? Eğer baktılarsa ne diyor ustalar ?
  • izgiotomotiv@hotmail.com
« Yanıtla #16 : Aralık 23, 2010, 13:33:03 »
yardımcı olabılmek ıstanbuldan zor...
aracta yaptıgınız herhangi bir kontrol varmı ?
« Yanıtla #17 : Aralık 23, 2010, 13:35:35 »
subapları lpg erıtıyor.fakat genelde bır ust kasada bu problem daha cok yasanır.
garantı olmadan, ust kapak sokturmek mantıklı degıl.
« Yanıtla #18 : Aralık 23, 2010, 13:44:38 »
Uploaded with ImageShack.us
« Yanıtla #19 : Aralık 23, 2010, 13:47:31 »
Resimden gördüğümüz gibi reklamlardaki animasyonlar tıraşmı yani ? :D :D
