Gönderen Konu: AE101 97 Soğuk Havalarda Cıyırtı Sesi  (Okunma sayısı 14505 defa)
« : Aralık 13, 2010, 10:18:26 »
selam arkadaşlar..kış geldi benim arabada ses gelmeye başladı yine:) arabam 97 xei havalar soğukken ilk çalışmada direksiyonu sağa sola çevirdiğimde bir cıyırtı sesi geliyor.belli bir zaman sonra yani araba ısındıktan sonra kesiliyor tabiki..sebebini bir bilene danışmak lazım dedim ve yazdım :)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: AE101 97 Soğuk Havalarda Cıyırtı Sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2010, 10:34:11 »
kronik bir durum olsa gerek. Aynı sorun benim önceki ae101'imde de vardı, Tam sağ ve tam solda bahsettiğiniz ses. Benimki bir süre sonra yaz aylarında bile sabahları yapıyordu. Çok gıcık bir ses, çok gıcık bir durum. Ama sorun değil :) Hidrolik Direksiyon pompasından kaynaklı bir sorun. Ya böyle tam bozulana kadar devam, yada değişim gerekli. Orjinalinin serviste 800 tl civarlarında olduğunu hatırlıyorum sadece, ve tamir edilmediğini. (eskişehir'de tamir edebilen bulamamıştım edilebiliyorsa.)
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2010, 14:32:26 »
hidrolik direksiyonlu araçlarda soğuk havalarda yağın kristallaeşmesi ve akışının zorlaşması sebebi ile meydana geliyor.Araç ısınana kadar katlanılıp sorun edilmemeli :) ısınana kadar teyp sesini biraz yüksek tutmalı belki de....
Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan iyidir.
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2010, 16:30:59 »
abi yazın aynı sesi bende bir ara duyuyordum yalnız benimki hidrolik direksiyon kayışı degiştikten sonra başlamıştı.daha sonra bir iki ayardan sonra normale döndü önceleri ısınana kadar bazen kayış sesi zorlanma sesi gibi ses yapıyordu  kayış sıkıymış ısınınca geyşedigi için ses yapamazmış muhtemel senin sorunda aynı biraz gevşetirlerse düzelir ses soluk kalmaz .ama başaka sorun varsa da bilemem
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2010, 16:46:05 »
Motor soğukken arabayı çalıştırdıktan sonra 3-4 dakika içinde benim aracımdan da geliyor, acaip sinir bozucu bir ses. Direksiyon hidroliğinin yağına bakın, eksikse tamamlayın..
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #5 : Aralık 14, 2010, 11:39:32 »
  Direksiyon kayışına bir baktırın derim ben öncelikle.
  • Vatanım Gardaş Vatanım
« Yanıtla #6 : Aralık 14, 2010, 23:02:02 »
aynı ses benim araçta da var direksiyon kayışı değişmiş hava soğukken yapıyor direksiyonu tam kırmadığınız sürece sorun yok,ısındığında kesiyor zaten
Bir insanın benimdir dediği iki toprağı
vardır;
Biri doğduğu topraktır,diğeri mezarıdır...
Bu vatan benim!!!
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2010, 23:57:40 »
bende de ilk çalıştırmada kayış sesi geliyor ama direksiyondan değil diye tahmin ediyorum çünkü direksiyon sabitken de geliyor. Kayışların biri ama hangisi en kısa zamanda baktırmak lazım.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2010, 01:18:03 »
+1
Yuzde yuz kayis, bence de.
Alternator kayisi olabilir, Hazim.
Fe... :-)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2010, 11:17:36 »
direksiyon çevirirkenki cayırtı kayıştan olur.ya ayarı bozuktur yada kalitesi bozuktur.kayış eskiyince veya yeni alınsada kalite sorunu çıkarabilir.arabaya daima markalı iyi kayışlar almak gerekir.
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2010, 14:49:27 »
direksiyonu sağa sola biraz çevirdiğimde geliyor o kesin ve soğuk havada özellikle....böyle bir ses marş basarken de çıkabilir mi? çıksa ne olur ?
« Yanıtla #11 : Aralık 16, 2010, 15:02:01 »
Nedenini bilmem ama soğuk havalarda motor soğukken direksiyonu tam çevirince gıy gıy diye ses yapar tam değilde biraz az çevirirseniz ses yapmazz..
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2010, 15:06:07 »
yukardaki yorumları okudum.. benim arabamın triger,v,direksiyon kayışları değişti daha 5.000 olmadı bunlar yapılırken disk ve balatada değişti... yağ eksilmişti biraz tamamlandı.. yukarda bi arkadaş söylemiş yağ kristalleşiyor diye belki ondandır.. ama direksiyonu azcık sağa/sola çevirince yapıyosa hemen servise veya sanayiye gitmelisiniz.. ama direksiyonu sonuna kadar çevirince oluyorsa hiç problem etmeyin...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2010, 20:41:20 »
Atilla amca, bazen kayislarin uzerinde dondugu bilya, ozellikle rolanti bilyasi (idler pulley diyorlar burada) yipranmissa, uzeri temiz degilse, yabanci parca/yag/pas varsa kayis yeni olsa bile bu sese sebep oluyormus.
Gecen sene kayislarla birlikte o rolanti bilyasini da degistirdim.
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=345284
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #14 : Aralık 16, 2010, 20:53:07 »
Ahmet bu parça direksiyon çevirirken mi yoksa devamlımı ses yapıyormuş?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Aralık 17, 2010, 04:31:38 »
Eger bu bilya eskimis, yipranmissa, pas vs yabanci maddelerle kaplanmissa kayis dondukce ses yapiyormus, yeni kayislari da yipratiyormus.
Nereye bagli oldugunu hatirlayamadim Atilla amca, yarin resmini cekip ekleyeyim.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Aralık 17, 2010, 08:35:39 »
tamam Ahmedim.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #17 : Aralık 17, 2010, 18:10:26 »
Arkadaşlar bugün Hasan ustam baktı lastiklerin 3 ü de değişecek dedi. Ses yapması normal sıkıştırmayım kopar şimdi dedi. Geniş bir zamanda değiştirelim dedi.
İkincisi parçacıya gittim
Yağ filtresi orj:10 TL
Hava F:10
Buji 20 TL
Kayışlar: 45 TL(3 ü)
Yağ Castrol magn: 50
Balata: 35
Fiyat verdi.
« Yanıtla #18 : Aralık 17, 2010, 18:41:06 »
hazım bey ben kayışları daha 5.000 oldu değiştireli... ses yapıyor yan sanayi falan değil orj taktırdım. ama ses yapıyor... siz değiştirsenizde kayışları ses kesilmeyecektir.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #19 : Aralık 17, 2010, 23:19:35 »
Hava F:10
Buji 20 TL
Balata: 35
Fiyat verdi.
    Hazım buji ve filtreleri servisten al arabanın performansını çok etkiler.
