Gönderen Konu: Araba Gitmiyor :(  (Okunma sayısı 12989 defa)
Araba Gitmiyor :(
« : Aralık 10, 2010, 15:25:58 »
İyi günler
Bugun arabayı apartman garaj girşindeki yokusta bırakmak zorunda kaldım sonra geri geri kaldırırken kaymaması için gaza cok basıp hiç patinaj cekmeden kaldırdım ama devir 4 bin civarında kaldırdım sonradan araba düz yolda gitmez oldu basıyorum hızlanmıyor gitmiyor neden olabilir yokuşta kaldırdığım için olabilir mi? Nazar değdi kesin :( (geri geri cıktım dik yokustan özellikle belirteyim)
Araba Gitmiyor :(
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
Ynt: Araba Gitmiyor :(
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2010, 15:46:04 »
yukarı geri geri çıkarken baskı balatanı yemiş olabilirsin.Tam kavrama olmadığı zaman araç ne kadar gaz versen ver gitmez ayrıcada çok yakar.En kısa zamanda servise ugra derim.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2010, 15:49:55 »
El freni kullandıysanız bu olay anında, balatalar takılmış (yani her hangi mekanik arızadan dolay) olabilir. Bir ustaya gösterseniz iyi olur. Önce gitmemesinin nerden kaynaklandığını tam tespit etmek lazım.
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2010, 15:50:42 »
motoru tam olarak bilmediğim için soruyorum debriyaj baskı balatası bitince arabanın gitmesini engellermi yani gaza bastıgımda hızlanmamasını ? zaten debriyaj sertlesmişti :D
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2010, 15:51:56 »
hocam bu cok mantıklı geldi tamda oyle yaptım el freniyle kalktım peki takılmıs olunca ikaz lambası yanmaz dimi?
  • just do it
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2010, 15:54:42 »
baskı balata   debriyaja bastığınızda vites değiştirebilmek ve tekerleklere giden kuvveti kontol etmek için geçici olarak motor ile tekerleklerin(şaft) bağlatısını keser veya birleştirir eger bu balata bitti ise motorun gucü şaft aracılığı ile tekerleklere iletilmez dolayısı ile araba gitmemiş olur
el freni takılması çok makul  sonuçta tavsiyemiz derhal ustaya baktırmanız.
  • just do it
« Yanıtla #6 : Aralık 10, 2010, 15:57:53 »
normalde evet elfreni ikaz lambası yanar ama ya kablo zarar gördüyse yada ampul,led yandıysa o zaman yanmaz yani mekanik kontrol şart
ayrıca araba giderken gaz verdiğiniz sanki biri arkadan tutmuş gibi bir his veriyorsa el freni takılı kalmış olabilir
« Yanıtla #7 : Aralık 10, 2010, 16:00:01 »
teşekkür ederim abicim
ustaya gitmeden arka lastikleri kriko ile kaldırsam elimle döndermeye calışsam dönerse el freninden değildir diye bir mantık yürütmek ne kadar doğru
  • just do it
« Yanıtla #8 : Aralık 10, 2010, 16:04:21 »
hiç bir şey yapmamaktan iyidir sadece kriko iyi yerleşsin dikkat et
« Yanıtla #9 : Aralık 10, 2010, 16:05:45 »
tamam peki bunlardan başka daha büyük bir sorun cıkmaz heralde dimi yani bi yokustan araba kaldırmakla?
« Yanıtla #10 : Aralık 10, 2010, 16:06:37 »
sayın abicim normal olmayan bir koku geldimi geldi ise hiç ugraşma arabayıda hırpalama hatta ben derimki aracı cekici ile servise götür baskı balata bitmiş ise diger parcalara zarar vermen muhtemel saygılar
« Yanıtla #11 : Aralık 10, 2010, 16:09:35 »
koku gelmedi abi vites geçişleride gayet normal gel gelelim araba hızlanmıyor en iyisi arabayı bi rolentide kaldırmaya calısayım rahat kalkcak mı bakayım el freninde sorun varsa kalkmaz
  • 1.4 vvt-i/ 1.6 comfort/ 1.6 advance... Corolla..
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 10, 2010, 16:54:57 »
benim eski aracımda (2000 1.4 vvt-i). buna yakın bir durum vardı ama gaz kesiklikte yapıyordu. oksijen sensörü değişti. durum düzeldi.
Ne Mutlu Türk'üm Diyene...
« Yanıtla #13 : Aralık 10, 2010, 18:04:51 »
ustaya gösterdim benzin sıkışması bir kaç benzin aldıktan sonra düzelir  dedi ama pek tatmin olmadım siz ne diyorsunuz?
  • oğlum, ben ve kızım :)
« Yanıtla #14 : Aralık 10, 2010, 18:30:27 »
Fatih bey bence bölgenizdeki servise bi gösterin sadece baksınlar ya da çevrenizden araştırıp iyi bir usta bulun ona baktırın..geçmiş olsun..
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2010, 18:35:21 »
biraz bekliyeyim diyorum geçmezse götüreyim simdi bi ton para isterler
« Yanıtla #16 : Aralık 10, 2010, 18:40:48 »
oksijen sensörü ile ilgili birşey demedi sanırım?
« Yanıtla #17 : Aralık 10, 2010, 18:45:23 »
demedi ama dedim ya pek tatmin olmadım belki dediğiniz gibidir bakalım diyorum ya bi kaç benzin alayım sonra sizin tavsiyelerinizi uygulayacağım keske oradayken bi sensöre bak deseydim
« Yanıtla #18 : Aralık 10, 2010, 18:45:46 »
« Yanıtla #19 : Aralık 10, 2010, 18:46:15 »
benim arızayı bilgisayara bağlayarak anlamışlardı bence sende bunu dene.
