Gönderen Konu: kw (motor gücü )  (Okunma sayısı 28203 defa)
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
kw (motor gücü )
« : Kasım 09, 2007, 22:03:13 »
degerli forum arkadaslarım merhaba size bir sorum olacak ?
aracların motor seceneklerini gösterirken mesela atıyorum 114 bg ( 84 kw) yazıyorlar bu kw nin yani kilowaatın motorla ne alakası var bileniniz varsa yani ne ise yarıyor cok merak ettim iii cevaplar size
kw (motor gücü )
Ynt: kw (motor gücü )
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2007, 23:01:34 »
Araçların motor güçleri fiziksel birim olarak genelde hp (horsepower/beygirgücü dedigimiz şey) olarak ifade ediliyor.kw(kilowatt) gücün bir başka birimi, yani aynı gücün bir başka birimle ifadesi. 100 kw yaklaşık  136 hp'ye denk geliyor.
2001 Avensis D4 150 HP
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2007, 23:40:43 »
Evet, Cengiz beyin de dediği gibi ikisi de güç birimi.
Aslında kW daha "düzgün" bir birim, yani düşünsenize, beygirin güçlüsü, güçsüzü, küçüğü, büyüğü olur. Kimin aklına gelmiş ki arabaların gücünü beygirlerle karşılaştırmak?
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2007, 00:42:05 »
ben simdi anladım ve elektrik makinaları kitabını karıstırırken buldum sorumun cevabını alper bey sizde bilirsiniz elektrik motorlarının horse kuvvetini yani beygirini hessaplayıp kaynaktan kac w cektigini hesaplıyoduk simdi tamam
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2007, 09:06:58 »
Evet, elektrik motorlarında çok basit bir formulle hesaplanabiliyor, ancak içten yanmalı motorlarda nasıl hesaplanır bilemem
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2007, 12:10:45 »
orasını bende bilmiyorum ama heralde aynı hesaplanadabilirler heralde
« Yanıtla #6 : Kasım 10, 2007, 12:54:35 »
zaten beygir gücü bir iştir erdem arkadaşım.
yani aracın yaptığı işe göre hesaplanır.
Bodrum
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2007, 13:18:20 »
Benim dediğim P = I x V, voltaj ve akımı bilince gücü de hemen buluyorsun.
Ancak içten yanmalı motorda böyle kolayca hesaplayacağın birşey yok. Yanma ısısı, benzinin içerdiği güç miktarı vs'li hesap olacağını tahmin ediyorum.
Termodinamik konusunda bilgilendirecek makina mühendisi var mı aramızda?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2007, 11:09:24 »
Valla çok istedim ama olamadım.    Olmadı tutturamadık. Neyse sağlık olsun. Güzel konu. Yazdıklarınız hoşuma gitti. İşte size güzel bi muhabbet. En azından bilimsel ve bilgilendirici. Teşşekkürler verdiğiniz bilgilere.
Benimde geçenlerde aklıma bir şey takılmıştı. Bunu foruma bi sorayım dedim ama unutmuşum. Arabayı bi gözden geçirince hatırlarım sanırım. Ve konuyu açarım.
« Yanıtla #9 : Kasım 13, 2007, 22:58:46 »
70 kg yükü 1metre yüksekliğe kaldırabilen kuvvete 1 beygir denir
70 kg yükü  1 metre yükseğe kaldırabilme yeteneğine( ivmelenmesine.) tork denir
burda tıpkı 1kg birim kabul ettiğimiz gibi 1 beygirlik kuvveti bu güce eşitleyip kabul etmişlerdir...
elektrikli yada yanmalı motor farkkkketmez.......
kw enerji birimidir toplam motorun yapabileceği iştir.
kw=kilowatt =1000 watt tır=4.2xjoule
1 beygirgücü-saat = 1.341 kw-st
E=1/2 m.v2    f=m.a v   v=x/t
denklerimden çıkar
yani 1 beygir =1.342 kilowattır
soyle düşünelim kw anlatırken :aracı unutun sadece bu aracın motoru olsun bu motorla 1metre yükseğe kaç tane 70 kg yük çıkartablirsiniz diye düşünün.... cevap burda saklı aslında
aynı şey tork ve beygir içinde gecerli
bir markanın farklı modellerine bakın motor güçleri torkları güçleri aynı ama hızlanmaları gidişi yakıtı farklı cevabı arac ağırğı arac kaportasına etki eden rüzgar katsayısı ve lastik ebatıdan kaynaklanan sebeplerdir
kısacası araç alırken "beygir kuvvetini arac ağırlığına bölün", "çıkan ondalık sayıyı torkla çarpın"
"araç yüksekliği ve genişliğini metre birimiyle  ve rüzgar katsayısı ile çarpın"
"torkla çarpımdan çıkan değerden bu bulduğunuz değeri çıkarın"
hangisi büyükse o arac en iyisi eşitse lastiği ebatı (genişliğini kast etmiyorum) büyük olanı tercih edin
Mükemmel Toyota
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2007, 23:12:17 »
hakan abi bişi sormak istiyorum...neden 70kg acaba??bunu daha öncede okumuştum o zaman öğrenemedim bu konuda bilgilisiniz galiba beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum....
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #11 : Kasım 13, 2007, 23:25:12 »
1kg mı 1kilo olarak kabul eden
1metreyi, o uzunluğu o uzunluk olarak kabul eden
70 kg da kabul eden beynamazzzzza sormak lazım aslında
adam kafasına göre kabul etmiş  belkide 70 kg ortalama 1 kişinin ağırlığı olduğu için bunu kabul etmiştir....
siz 35 kg kabul edersiniz aracınızın beygir gücü 2 katına çıkar
Mükemmel Toyota
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2007, 23:40:22 »
hmm anladım saolun...bence en kolay ve kafa karıştırmayanı dyno test
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #13 : Aralık 02, 2007, 13:26:29 »
Selam.
 Ben size biraz daha ayrıntı ekliyim. SAE ve DIN
 Bunlarıda kimi motor güç parametrelerinde görmüşsünüzdür. Yanlış hatırlamıyorsam kimi ülkeler de (ABD) motorun üzerine hiçbirşey takılı değilken saf motor gücü ölçülür (SAE) diye hatırlıyorum. Kimilerinde ise Transmisyon vs. takılı iken lastikten alınan safi güçtü ve (DIN) diye hatırlıyorum.
 Diğer Hakan arkadaşımızada bende paylaştığı bilgiler için teşekkür ediyorum.
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2009, 22:05:44 »
madem bu 1.6 olan corolla'lar neden her arabanın yada çoğu arabanın ruhsatında değişik yazıyo ben bu motor gucunu anlayamadım gitti siz hiç baktınızmı kaç kw yazıyo ruhsatta öyle 105 110 demeyle olmuyo 50 kişi yazmış 1600 75 beygir diye kim doğru sölüyo kim yalan kim atıyo bunun gerceğini nasıl bulacam bilmiyorum sizin dediğinize göre her ruhsatta 74 kw yazması lasım yani 74kw 105 beygır anlamına geliyo ruhsat yalan söylermi o zaman düzelttirmekmi lasım adamlar kafadan atıptamı yazıyorlar onu kafam karışık... 97 xli 55kw benimki yani sizin olmaz dediklerinizden  numune o zaman.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #15 : Nisan 02, 2009, 22:15:13 »
Siz kim onlar ne sizin araba kaç kw onların ki kaç kw onlar ne dedi?? Başka bir konunun devamı mı bu anlamadım ben??? :huh:
« Yanıtla #16 : Nisan 02, 2009, 22:26:40 »
yaklaşık olarak
1 kw = 1.37 hp dir....
yeni araçların ruhsatlarında artık kw yazılmaya başlandı
Bodrum
« Yanıtla #17 : Nisan 02, 2009, 23:34:10 »
Ruhsatta yazılı olan KW değerini 1,37 ile çarpacaksınız.Çıkan değer HP değerinizi verir.Ayrıca ruhsatta bazen yanlış yazılabiliyor.Benim Corolla benzinli 1,4 motor.Ama ruhsatta D4D diye belirtilmiş.Yani dizel...
« Yanıtla #18 : Nisan 02, 2009, 23:34:47 »
ben daha yeni aldım ruhsatı... 110bg yazıyor... 2007 corolla 1.6 sol sedan yazıyor... 1160 kg yazıyor...
sol...
« Yanıtla #19 : Nisan 02, 2009, 23:42:53 »
Yani 80 KW
