Gönderen Konu: Gaz Teli  (Okunma sayısı 4857 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Gaz Teli
« : Aralık 08, 2010, 21:27:23 »
Arkadaslar, gaz telinin ucunda plastik/kaucuk kucuk bir parca vardi, bir kismi yipranip dusunce geri kalanini da ben soktum.
Mutlaka bir islevi vardir. Ne yapmak lazim?
Bu parca tahminimce bu teli gaz verilince durduran kisim...
Fe... :-)
Gaz Teli
  • Kilometre: 317000
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #1 : Aralık 09, 2010, 02:21:50 »
Guncel :)
21 kisi okumus, bir cevap yok :)
Fe... :-)
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #2 : Aralık 09, 2010, 04:00:17 »
Abi sen bul tak gene o parçadan. Bizim arabalar gibi takılmasın ondan sonra gaz pedalın :)
    • JDM TÜRK
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2010, 04:24:28 »
gevşeklik ayar kısmımı yoksa körük kısmımı abi?
körük bir işe yaramıyor ama ayar kısmı yoksa tel yerinden çıkabilir...
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #4 : Aralık 09, 2010, 10:45:53 »
  Fotoğrafı var mı Ahmet o bölgenin? Oraya herhangi bir conta ile kendin yapabilirmisin düzenleme? Sadece o parçayı bulman bence çok zor, yaratıcı birşeyler düşünmek lazım.
  • Best of Techno Bass
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #5 : Aralık 09, 2010, 10:57:20 »
dediğiniz parça telin dış kabı ve telin çıkış noktasında gabiba. buda telin tam çalışmasını sağlıyor sanırım. nasıl desem, telin dış koruması 2 mm tel 1 mm ama o plastikte 1.1 mm :) yada tam gaz verdiğinizde takoz görevi yapıyor olabilir:)
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #6 : Aralık 09, 2010, 16:39:08 »
bu meseleden ağzı yandı bizim arkadaşların o yüzden bence hiç vakit kaybetme değiştir gaz telini. emanet bir arabayla yola çıktık onunda gaz telinde sorun vardı bazen gaz takılı kalıyordu önemsemedik sonunda bir takılı kaldı ki kurtarmak ne mümkün araba son gaz devir yükseldi sonuna kadar hemen kenara çekip müdahale etmeye kalktık ama maalesef bir dakika içinde motordaki bütün yağ atmış ve arabanın motoru gitti sıfırdan motor yaptırdılar basit ve ucuz bir gaz teli yüzünden. bence ihmal etme Allah muhafaza motor filan yaptırma çok maliyetli
  • Kilometre: 317000
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #7 : Aralık 09, 2010, 17:20:38 »
Sagolun arkadaslar, resmini cekip ekleyecegim birazdan.Mustafa, dedigin gibi bir cesit takoz gorevi goruyor herhalde.
Degistirmek istesem kendim yapabilir miyim acaba? Direkt sanzumana gidiyor bu gaz teli yanlis bilmiyorsam...
Fe... :-)
  • Durum: Sakin
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #8 : Aralık 09, 2010, 17:24:48 »
Abi, gaz tepkime süresinde değişiklik oldu mu? O plastik olmazsa uzar diye düşünüyorum.
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #9 : Aralık 10, 2010, 14:03:26 »
  Şanzımana giden debriyaj telidir Ahmet, gaz teli yukarıda biryerde yaylı bir mekanizmada son buluyodur, kelebeğin üstünde, emişin devamındaki noktada.
  • Kilometre: 317000
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #10 : Aralık 11, 2010, 00:23:43 »
Aslinda beni dusunduren de o, Vedat.
Araba otomatik vitesli, vites gecisleri birkac aydir problemli gibi.
Soyle problemli: gazi kokledigimizde belli bir devire gelince vites degistirmesi gerekiyor, ama gazi kokledigimde devir gereginden fazla yukseliyor ve vites degisimi biraz daha uzun zaman aliyor. AMA, gaza bastiktan sonra ayagimi gazdan hafifce cekince, ya da gaza daha az basinca vites degisimi cok daha kisa surede gerceklesiyor, devir de o kadar yukselmiyor.
Sanzumanla ilgili olabilecegini de dusundum, o yuzden filtre ve sanzuman yagini degistirmeyi dusunuyorum. Gerci bir arkadas 'hic dokunma, degistirme' dedi. 248bin km.de, risk almak olur gibilerinden... Sanzuman yagi kirmizimsi acik kahverengi gibi.Normal deniyor, renk boyle olunca, bir yanik kokusu da yok. Bozuk olmayan seyi tamir etmeye kalkismak da istemiyorum, elimde kalir diye. :)
Tek aklima gelen bu gaz telinin kopan plastik/kaucuk ucu.
Hakan, haklisin, sanzumana gittigini niye dusundum acaba, dogru ustte bitiyor.
Resmi ekleyeyim.
Fe... :-)
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #11 : Aralık 11, 2010, 10:21:10 »
  Zaten seninki otomatik vites, birde o var. :)
  • Durum: Sakin
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #12 : Aralık 11, 2010, 11:19:22 »
Abi, otomatik viteste benimkide aynı tepkiyi veriyor. Gazın altında bir buton var. Ona kadar basınca sanırım kesmeden, devirli bir şekilde vites atıyor. Gazı sonlayıp, butona basınca 6000 civarı atıyor vitesi. Sabahları araba soğuk olduğu için çalıştırdıktan sonra az bir gazla ikiye geçmesini sağlıyorum sonra yavaş yavaş gidiyorum. Normal geldi bana.
Belkide önceden bozuktu, düzeldi :D :D :D
  • Kilometre: 317000
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #13 : Aralık 11, 2010, 22:22:47 »
Gaz telinin cektigim iki resmini yukariya ekledim.
Dogru, otomatik. Gaz telinin bir ucu tahminimce sanzumana gidiyor, Hakan.
Insallah oyledir Vedat kardes. Devir yuksek oldukca benzin tuketimi de fazla oluyor tabiatiyla.Bir de kuru gurultu...ti
Onceden 3000 devire gelince vites degistiriyordu, simdi eger gaza basmaya devam etsem 4000 devire kadar cikiyor ve bagiriyor, ama ayagimi gazdan hafif cekersem ya da gaza kibarca hafifce basarak gidersem yine 3000 devire gelince vites degistiri, mryor. Ama otoyola girerken hizlanmak gerekiyor, hiz siniri 120-130 civari ve araclar genellikle 120 civarinda seyrediyorlar. Otoyola giris rampasi da en fazla  400-500 metre kadar. Rampadan once dur isareti var mecburen duruyoruz ve 0km./sa.den 120 km./sa.e ulasmak icin 400 metre kadar bir mesafe var...
Fe... :-)
Ynt: Gaz Teli
« Yanıtla #14 : Aralık 12, 2010, 14:10:38 »
  Bence o bolgeyi korozyondan biraz arındır Ahmet, o telin iç kısmıda çok iyi çalışmayabilir. Yağ gibi olması lazım. Eğer doğru anladığım plastik parça ise o telin kablosunun içine dışarıdan pislik girmesini önleyen körüktür. Oraya bir conta uyarlayabilirsin sağlam bir şekilde. Gaz telinin hareketini önlememesi lazım.
