Gönderen Konu: 1. ve 2. viteste sallıyor  (Okunma sayısı 2137 defa)
« : Aralık 08, 2010, 01:20:01 »
Arkadaşlar 94 model Corona 2.0 gli aracım var aracı alalı 3 hafta oldu araç hakkında pek fazla bilgim yok. Sıkıntım 1. ve 2. viteste hareket halinde iken araç beşik gibi sallanıyor özellikle 2. viteste gazdan ayağımı çektiğimde ve gaza bastığımda sallanıyor bunun sebebi ne olabilir aracı aldığım kişi takozlardan dedi yeni değiştirmiş ama orjinal değilmiş sizce sebebi nedir takozmudur. orjinalini taktırsam düzelirmi lütfen bu konuyla ilgili bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.... Bir sıkıntıda araç rolantide çalışırken 1000 devirin altına düşüyor stop eder gibi oluyor yükseliyor ve sürekli tekrar yapıyor bunun sebebi nedir. gaz ayarından dediler gaz ayarı yaptırdım ama gene aynı yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim....
Ynt: 1. ve 2. viteste sallıyor
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2010, 10:00:39 »
  Bencede önce takozların ayarına sonrada kalitesine bakmak iyi olabilir.
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2010, 10:11:38 »
buji kablonunuzu değiştirin derim ben...
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2010, 10:24:04 »
banada bujiler ve buji kabloları gibi geliyor sorun..
ama gönlüm efsaneden yana...
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2010, 10:38:37 »
bende de sallama konusunda sıkıntı yaşıyorum buji buji kablosu degiştirdim ama sonuç elde edemedim bende sıralı sistem var sanırım kalbrasyon ayarında yapıyor
