Gönderen Konu: araç soğukken zor çalışıyor  (Okunma sayısı 4774 defa)
  • TOYOTA VERSO
« : Aralık 07, 2010, 13:18:40 »
2005 verso var lovato lpg li araç soğukken ilk seferde çalıiıyor 2 dakika sonra kendinde stop etsen veya gideken ayağını gazdan cektiğinde stop ediyor.stop ettikten sonra zor çalışıyor.ısınana kadar böyle yapıyor.benzindede lpg de aynısorunu yapıyor.sivas toyota er oto yapamadı lpg den dedi.lovato servisi lpg de sorun yok diyor.kayseri servisine gideceğim.
Ynt: araç soğukken zor çalışıyor
« Yanıtla #1 : Aralık 07, 2010, 17:48:52 »
sıcak havalarda bahsettiğiniz sorun yoksa ve motor ısındıktan sonra stop ettiğinizde bir sonraki marşlamada sorunsuz çalışıyorsa sorununuz otomatik jiklenizin işlev görmemesindendir.
Pruva Neta
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #2 : Aralık 07, 2010, 20:27:59 »
arabayı alalı 1 ay oldu .motor soğukken ilk marşta sorunsuz çalışıyor.motor ısınana kadar ışıklarda durduğumda.gazdan ayağımı çektiğimde veya kendim stop ettirip çalıştırdığımda bir veya ikisefer marş yapıyon hiç çalışmıyor.daha sonra çalışıyor.gazdan ayağını çektiğinde tekrar stop ediyor.aküyü yeni aldım yoksa sto ettikten sonra hiç çalışmıtordu.bujileride değiştirdim.
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2010, 11:03:17 »
Kayseri ye gelirseniz lavato servisi tanıdıktır bende lpg yi orta lavato taktırdım yarcımcı olurum :)
« Yanıtla #4 : Aralık 09, 2010, 16:41:23 »
sorununuz muhtemelen jikleden onun ayarını yaptırın
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2010, 16:08:20 »
gaz kelebeğinden olabilir dediler.
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2010, 17:58:18 »
ısı sensörünü değiştireceğim
« Yanıtla #7 : Aralık 13, 2010, 21:31:29 »
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2010, 23:14:42 »
araç benzinde de aynı sorunu yapıyorsa o yetkili servis dükkanı kapatmalı
lpg'den kaynaklı sorunda araç lpg'de sorun çıkarır,benzindeyken çıkarmaz
bunu anlamak için teknik yeterlilik diploması yetmemiş adamlara...
araç otomatik jigleli,dolayısıyla rölantiye ayar çekilmez
öncelikle hava akış metreyi ve boğaz kelebeğini temizleterek işe başlayın. (hava akış metrenin doğru çalışış çalışmadıgını da test ettirin cihaza bağlatıp)
Bu tip sorunlarda ucuzdan pahalıya işçilik/parça değişimi adımlarla en az masraf metodunu uygulayın.
(Hava filtresinin durumunu da kontrol edin,tıkalı olabilir...hava filtresi kutusundan motora giden boruda yırtık,kaçak var mı kontrol edin)
Tüm bunlar işe yaramazsa 40.000km'de bir değişmesi gereken bujileri değiştirmeyi deneyin (orijinali denso marka)
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2010, 13:06:09 »
bujileri değiştirdim.ısı sensörünü değiştirdim sorun aynen devam ediyor.100 tl ye servisten ısı sensörü aldım .şimdi birini 75 tl ye satacağım alıcılara duyrulur.boğaz kelebeğini temizlettim.servis bilgisayarda bir sorun görünmüyor diyor.kayseriye götür oradaki ustalar baksın diyor.bizim yapacak bir şeyimiz yok diyor.
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2010, 17:36:47 »
sanayide sorun çözüldü gaz kelebeğini değiştireceğim.serviste anlayacak usta çıkmadı .sivas toyota er otomotiv çırakları nerden topladı adam gibi usta bulsun kendilerinin ne olduğu belli toyatanın adını karalamasınlar.
« Yanıtla #11 : Aralık 16, 2010, 17:43:20 »
bende sivaslıyım...acaba hangi ustaya götürdünüz öğrenebilir miyim?
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2010, 17:54:15 »
bence sat gitsin eskimiş zaten 2005 model 6 yaş ... artık yenisini almanın zamanı gelmiş
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2010, 22:04:24 »
usta
« Yanıtla #14 : Aralık 18, 2010, 00:51:49 »
Sanki benim sorunumu anlatıyorsun. :) %100 aynısı bende de var bulamadık bir türlü.Kışın soğuk havalarda kötü oluyor yahu. Sorun çözüldü ise nasıl çözüldü yazarsanız memnun olurum.
« Yanıtla #15 : Aralık 18, 2010, 02:29:54 »
Benim corollada da var aynı sorun :) Lpg ustası bulamadı sorunu
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #16 : Aralık 18, 2010, 17:03:46 »
gaz kelebeğini değiştirin.serviste fiyatı 1580 tl.ben dışarıda gaz kelebeğinin arıza yapan kısmını değiştirdim 180 tl .
« Yanıtla #17 : Aralık 18, 2010, 23:53:59 »
benim anlamadığım konu şu ; benzinde hiçbir problem yok sadece gazda bu problem var... sabah çalışıyır belli bir süre sonra gaza geçiyior otomatik olarak (  sıralı sistem) 200 -300m sonra ışıklarda durunca stop ediyor ama motor ısınınca normale donüyor.... Bana göre arıza LPG sisteminde gibi geliyor ama siz gaz kelebeğini değiştirince sorun çözüldü diyorsunuz  ,
  • TOYOTA VERSO
« Yanıtla #18 : Aralık 19, 2010, 13:48:43 »
lpg yi iptal ettirdim yine aynı problem oluyordu.gaza geçsede geçmesede stop ediyor ve zor çalışıyordu.
