Gönderen Konu: Direksiyon Kutusu  (Okunma sayısı 6532 defa)
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
Direksiyon Kutusu
« : Kasım 05, 2007, 21:21:01 »
degerli forum üyeleri
herkeze merhaba  bu direksiyon kutusunun arızası ne olabilir acaba direksiyon kutusu neden ne sebeble arıza yapabilir paylasırsanız coık sevinecegim
Direksiyon Kutusu
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2007, 23:48:58 »
Hidrolik mi sizin model
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2007, 10:38:56 »
Alıntı yapılan: Bülent Öztürk
[/quote]
 evet direksiyon hidrolik
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2007, 12:34:04 »
Ben de ses yapan o herhalde. Lıkır Tıkır:)
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2007, 15:15:58 »
Aynı sesler bende de var. 1995 gli. Tıkırtı burcundan ses yapıyor diyorlar ama, açınca başka bir şey çıkar mı bilmiyorum. Tıkırtı burcu plastik orj. 8 ytl bir parça. Sök tak 40, rot ayarı 10 ytl ye mal oluyor ama, plastik parçadan başka bir şey arızalanıyorsa bilemiyorum. Kronik bir arıza galiba. Bilgisi olanlar lütfen yazsın.
Corolla 98 GLİ Special
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2007, 15:38:17 »
bende hemen direksiyonun altından bozuk yolda gelen bi ses var. lıkırtı gibi. başka bi ses yok
aynı sesten mi bahsediyoruz
Bodrum
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2007, 08:05:13 »
Utku aynı ses bendeki de tam direksiyonun altından geliyor gibi. o ses de olmasa daha çok seveceğim toyotamı
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2007, 09:02:04 »
Alıntı yapılan: hidayet gök
[/quote]
ben alıştım o sese, olmasa ararım valla
Bodrum
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #8 : Kasım 19, 2007, 15:22:18 »
Arka amortisörleri değiştim. Önden gelen sesler azaldı. Direksiyonda eskisi gibi tıkırdamaz oldu. (Yine biraz var)
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #9 : Kasım 19, 2007, 17:37:41 »
Alıntı yapılan: Mustafa Çakıroğlu
[/quote]
vallahi abicim olabilir ama direksiyon kutusunuda her adama söktürmek istemiyorum tıkırtı burcuda bozuk benim onada eminim bir arkadasımızda arka amortisörleri degismis ve arkadakı sesin azaldıgını söylemis dahada azalmasını istiyorsan arka denge kolu burcları var onlar arkada ses yapabilir bide bozuk yolda dinleyin derim
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #10 : Kasım 23, 2007, 02:50:32 »
Direksiyon kutusundan geldiğini sandığım ses İtici rottan ses geliyormuş. Bakalım nasıl keseceğiz bu sesi.
  • Bir Toyota Aşığı...
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2007, 16:31:09 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
[/quote]
öldüm gülmekten:)
All For You COROLLA!!!
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #12 : Aralık 06, 2007, 17:12:36 »
[/quote]
Hidrolik direksiyonlarda tıkırtı burcunun olmadığını söylediler.Aracı kanala çekip direksiyon kutusundan çıkıp ön tekerlere gelen demir çubuğu (ismini bilmiyorum) salladığımda tıkırtı sesini veriyor. Bu sesi ucuz yollu nasıl keseriz bilmem.
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #13 : Aralık 06, 2007, 17:55:42 »
[/quote]
Selam.
 Sanırım başka bir bölümde benzer bir sorunu olan arkadaşa yardım etmeye çalışmıştım. Benim bildiğim kadarıylada hidrolik direksiyonlarda tıkırtı burcu yoktur. Bir ihtimal direksiyon kolonu mafsallarından ses yapabilir. Hidrolik dreksiyonlarda dreksiyon asla sonuna kadar çevrilip tutulmamalı. Bu noktada Hid.Dre. Pompasına binen yük max. oluyor ve ömrünü kısaltıyor. Manevralarda dreksiyon turu sona geldiğinde bir miktar dreksiyonu serbest bırakmak en iyisidir.
 Eğer bu mafsallardansa ki sesin bu kolondan geldiğini farketmişsini mafsalın 5-10 Tl den daha pahalı olduğunu zannetmiyorum.
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #14 : Aralık 08, 2007, 18:38:37 »
Rotbaşı tarafında değil de diger bağlantı yerinden ses yapıyor (elimle salladım, tıkırtı sebebi) İtici rotun çıkardığı sesi nasıl keseriz?
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2007, 16:17:19 »
Sağ direksiyon körüğünü söktüm (sağ rotbaşına giden taraftakini), orada piston çıkışında bir burç eksik gibi geldi bana.İdareten oraya lastik burç taktım tıkırtı burcu niyetine, önden gelen rahatsız eden ses kayboldu. Orada böyle bir parça var mı?
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #16 : Aralık 12, 2007, 00:33:29 »
her iki direksiyon modelinde yani hidrolik olanındada olmayanındada direksiyon tıkırtı burcu var araçlarda alt ve üst olmak üzere ikitane tıkırtı burcu bulunuyor genelde bu iki tıkırtı burcu değiştigi zaman problem ortadan kalkar ama askı rotları viraj demir lastikleri  salıncaklar veya amortisör gibi yürüyen aksamın diger parçalarında da problem olabilir corolla model araçlarda pek fazla ön takım problemi yaşanmaz ancak cok kötü yollarda kulanılmış ise problem cıkarabilir. her yerde direksiyon sisteminizi kurcalatmanızı tavsiye etmem tıkırtı burcu cok maliyeti olan bir parça değildir yetkili serviste işlem yaptırmak daha mantıklı dışarıda yapılan işlem için hiç kimse garanti vermez ve kulanıcagı yan sanayi parçanın başka ne gibi aksiliklere neden olacagını bilemeyiz.
Tuna ERGEN
Toyota Plaza Derindere Zeytinburnu
Yedek Parça
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #17 : Aralık 12, 2007, 15:52:35 »
Alıntı yapılan: Tuna ERGEN
[/quote]
Piyasada bilgisiz o kadar ustayım diye geçinen var ki, hidrolik direksiyon olanlarda tıkırtı burcu yoktur demişlerdi. teşekkürler.
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #18 : Aralık 13, 2007, 01:05:49 »
bu tıkırtı burcu icin direksiyon kutusu sökülüyor heralde onun icin heryerde yaptırmamak gerekir  adam bide söker adam gibi toplayamaz al basına iş
Direksiyon Kutusu
« Yanıtla #19 : Aralık 25, 2007, 10:18:08 »
Karabükte parça bulamadığımdan sağ direksiyon körüğünü söktüm ve oraya (direksiyon kutusunun çıkışı) parçacıdan aldığım  viraj lastiğini kesip oraya kelepçe gibi tutturdum. Şikayetim olan tıkırtı kayboldu. O sesi duymadan sürüş daha güzel oluyor.
