Gönderen Konu: 2000 1.4 vvti tekliyor ve rolanti düşük ihtimaller nedir?  (Okunma sayısı 3622 defa)
  • beraber 250 bini devirdik.. daha nice 250'lere
merhaba arkadaşlar,  rolanti sürekli oynuyor hatta stop ediyor ve motor ısınana kadar sanki benzin bitermişcesine tekleme yapıyor. ihtimaller nelerdir? lpg yok. yağ su hidrolik eksiltmiyor, buji ve filtreleri değiştirdim sanki biraaz düzeldi ama rolanti ve tekleme devam ediyor. vvt sensörü olabilirmi? boğaz temizliğini kendim yapabilirmiyim?
bugün ve yarın hep toyota
Ynt: 2000 1.4 vvti tekliyor ve rolanti düşük ihtimaller nedir?
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2010, 01:47:51 »
valla bi rkadaşta olmuştu aynısı sarsıntılı çalışıyodu.
plastik manifold çatlamış ondanmış. seninkide ondan olabilir.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2010, 12:20:22 »
 Oktay Bey,
 Muhtemel sebepler arasında manifoldun kendisi, hortumu yada diğer hava hortumlarından biri çıkmış yada delinmiş olabilir.
 Eğer ki bu sebeplerden biri söz konusu değilse hava akış ölçer ve gaz kelebeğini temizletmenizi tavsiye ederim.
 Hava akış ölçer ve gaz kelebek gövdesi temizliği ile ilgili forumumuzda arama yaparsanız detaylı bir şekilde anlatılmış konulara erişebilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2010, 17:43:40 »
teşekkürler arkadaşlar. ilk fırsatta göstereceğim servise
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2011, 21:08:25 »
servisteki adamlar hava akışmetrenin fişini takmayı unutmuşlar bu yüzden tekliyor düzensiz çalışlıyormuş:((
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2011, 21:27:50 »
Geçmiş olsun bukadar olur :)
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2011, 23:04:27 »
Motor arıza ışığı yanar ve gazı sona yapıştırsanızda 3000 rpm'i geçmez ve düzensiz olduğunu hatırlamıyorum ;)
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2011, 20:54:57 »
şöyle: o gün bujileri değiştirdik, stop etme problemi akışmetrenin fişini takınca çözüldü fakat sabah ilk 200 metrede hala 2 defa tekliyor ısındıktan sonra sıkıntı yok
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2011, 21:00:38 »
Pardon acaba hava akış sensörünü söktünüzmü ?Eğer söktüyseniz ters taktıysanız aynı şeyi yapar. Soketin gireceği yerin aşaığya bakması lazım ;)
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2011, 21:18:21 »
yok onu servis söktü temizledi yerine taktı, ben sadece fişini taktım anlamadığım şey sabahları 2 defa teklemesi benzin bitermiş gibi sonrada düzeliyor birde 100 km kadar çok güzel sonrası kasıyor araba.. teşekürler ayrıca
« Yanıtla #10 : Ocak 27, 2011, 21:29:24 »
Siz dediğim şeye bakın yarın büyük ihtimalle öyle boruyu kontrol edin mutlaka. Biz açık hava filtresi yaparken ters takmıştık devir çok düşüyordu zangır zangır titriyordu araç ondan sonra yönünü değiştirdik kendisine geldi.
« Yanıtla #11 : Ocak 28, 2011, 21:05:12 »
sabah ilk işim ona bakarım ben şimdi :)
