Gönderen Konu: Araç Devri Yaparken Plaka Değişirse Sigorta Düzenlemesi Hk.  (Okunma sayısı 25569 defa)
  • Araç: Prius
  Merhaba arkadaşlar,
 2. el araç alırken plakasını değiştiren oldu mu aranızda? Yani mesela 41 plakadan 34'e çevireceğim. Noterden satışı yaptım. Devir için satışla birlikte aracın yeni sahibi(kendi adıma) sigorta poliçesi düzenletmem gerekli. Normalde plaka aynı kalacak olsa sigorta poliçesine araç bilgileri aynı yazılacak, şahıs kısmına benim bilgilerim girilecek. Peki ben plakayı değiştirdim, bu sigortacı plaka bilgisine ne girecek?
 Bu şekilde araç devralan varsa tecrübesini paylaşabilir mi?
  • selam verdim rüşvet değüldür deyü almadılar
Ynt: Araç Devri Yaparken Plaka Değişirse Sigorta Düzenlemesi Hk.
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2010, 23:28:46 »
Ergün kardeşim, sen yeni plakanı alana kadar eski plaka üzerinden sigorta yapılır, plaka ve ruhsatlar değiştirildikten sonra yeni plakanı sigortacıya bildirirsin, düzeltme yapılarak yeni plaka sigorta puluna işlenir, sonra da aracını muayeneye sokarsın, ruhsat 100 küsür galiba, plaka ve dosya masrafları da 20 tl. sigorta yenilendiğinden istanbul fiyatları geçerli, araç muayenesi de 130 tl. olması lazım, yani toplamda 350-400 gibi bir rakam ödersin muhtemelen...
herşey gönlünüzce olsun efendim...
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2010, 23:31:02 »
 Siz bu şekilde işlem yaptınız mı Sadık Bey? Yani tüm bunları yaptırdınız mı?
 Bu arada muayene yapılma sebebi nedir? Plaka sadece il değişikliğinden yapılacak. Muayenelik bir durum yok ki...
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2010, 23:36:11 »
Belirtiğim işlemleri bir önceki aracımda yaptırmıştım, aracım 59 plaka idi, Edirne ilinde ikamet ettiğim için plaka mecburen 22 oldu, bu yüzden şoförler odasına dosya açtırıp yeni plaka bastırıyorsun Ek-1 diyorlar adına, sonra evraklar ile birlikte trafiğe gidip ruhsatını değiştirtiyorsun, sigortayı yaptırıyorsun, ayrıca muayeneyi şu yüzden yazdım, ben aracı aldığımda lpg'de bağlatmıştım, o yüzden muayene yazdım, eğer sende böyle bir durum yoksa muayene tarihi bitimine kadar muayeneye girmiyorsun....
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2010, 23:43:48 »
 Anladım, teşekkür ederim Sadık Bey.
 Şimdilerde aynı il içinde bile plaka değişikliği yapılabiliyor. Noter satış esnasında alıcıya plaka değişikliği istiyor musunuz diye sorup talep olursa plaka değişecek diye bilgi giriyor. Ancak sadece ikamet edilen ilçedeki plakalardan biri alınabiliyor.
 Ancak bu durumda yerine oturmayan bir şey var. Sigorta yeni sahibi ve eski plaka üzerine düzenleniyor. Ancak ruhsatta yeni plaka yazacak... Yani yapılacak şey belli. Eski plakaya poliçe düzenlenecek, yeni ruhsat ve plaka çıkınca eski poliçe iptal edilip, ücreti iade alınıp yeni plakaya poliçe düzenlenecek...
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2010, 23:49:41 »
Evet, aynen ifade ettiğiniz gibi, poliçeyi iptal edip para iadesi ile yeni plaka üzerine poliçenin düzenlemesi yapılıyor...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2010, 00:23:21 »
Bu işlemleri daha yeni yaptırdım. Sigorta ve kaskomda plaka yazmıyor. Yakın zamanda plaka yazılı şekilde evrakları çıkarttıracağım. Bu şekilde konuştuk. Bir arkadaşımda aynı şekilde yapmıştı. Aynı evrağın yeni plakalısını çıkartıyorlar.
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 27, 2010, 08:49:32 »
bende boludan aldım aracımı, plaka değişimi için fazla para ödedim noterden çıkınca trafik sigortamı yaptırdım kaskomu plaka değişiminden sonra yaptırdım, noter satış kağıdının fotokopisini ist'daki sigortacımıza fax ladım ve yola çıktım gelincede sadece satış kağıdını falan muameleciye verdim ruhsatım herşeyim çıktı araç hiçbir şekilde muayeneye gitmedi :s
