Gönderen Konu: Virajda Düşük Hızda Tekleme Olayı  (Okunma sayısı 3406 defa)
« : Ekim 12, 2007, 23:42:52 »
arkadaşlar bi arkadaşta 91 ae92 kasa corrolla var,benden rica etti bi sorunu varmış sorun şu;
önceden virajlarda 2. viteste dönerken bi problem yokken bu aralar aynı hızda ve aynı veteste dönerken arabanın ileri geri tekleme yaptığı, neredeyse motor stop edecek kadar problem çıkardığı, daha sonra virajı çıkınca gaza basınca arabanın normale döndüğünü ifade ediyor. acaba sorun ne olabilir? bence araba lpg li olduğu için muhtemelen lpg filtresi tıkalı gibigeliyor. sizde fikrinizi söylerseniz ben arkadaşa ileteceğim. zaten kendisi de üye olacaktır. herkesin ramazan bayramını tebrik ederim.
Allah’ın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed.....Şair
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2007, 13:02:04 »
Senin de bayramın kutlu olsun,
eğer sadece virajlarda oluyorsa filtreden, yağ eksikliğinden, su eksikliğinden, karburatördeki bir problemden olabilir (LPG'si herhalde karburatörü kullanıyordur). LPG sisteminden de olabilir, (hatta büyük olasılıkla ondandır)
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2007, 09:51:04 »
Alıntı yapılan: Alper Sinav
[/quote]
teşekkürler. kendisine ilettim. bencede dediğiniz gibi. saolun
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2007, 13:18:30 »
Yakit besleme veya ateslemeden gibi duruyor.
Kontrol edilecek. Sorunun kaynagi ancak öyle bulunur
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2007, 14:50:42 »
yani ustanın binip o virajda bakması lazım. haklısınız. belki bujiler değişse düzelebilir.
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2007, 15:53:47 »
Hakkı Bey, ben sorunu tam olarak anlamadım. Arkadaşınız virajda devir düştükten sonra tekrar gaza basınca mı bu tekleme oluyor, yoksa normal devirde giderken mi?
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2007, 20:16:52 »
bu soru çok eksik neden virajda teklesin ki düz yoldada tekler o zaman eğer sadece virazjda tekliyorsa o zaman garip durum ortaya çıkar
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2007, 21:06:00 »
Alıntı yapılan: Hakkı Erkan
[/quote]
 sia aslında cevabı vermişsiniz gaza basınca düzeliyor diyorsunuz. işte çözüm o. lpg ayarı çok kısıktır o yüzden yeteri kadar beslenemeyen motor gaz istiyorum diye tekler. kazasız günler dilerim...
....Beyaz olsun 3 kuruş fazla olsun...
