Gönderen Konu: Avensis Sunroof İlginç Arızası Yardımm  (Okunma sayısı 8755 defa)
« : Kasım 25, 2010, 17:25:36 »
Selam arkadaşlar bir haftadır sanayide bayağı araştırtım ancak bı cevap bulamayınca sızlerden yardım ıstemek aklıma geldi daha...
Aracım 2000model Avensis Sol Extra modeli Aracımın Sunruffu yukarı aşağı ve ileri geri oalrak çalışmakta ancak bir haftadır ilk etapda geriye dogru açmaya bastıgımda calısmıyor ve bir kez tam yukarı aşağı kapatıp açtığımda sanruf kısa süreliğine normale dönüyor .. üç dört dakika sonra yine aynı sekilde ...
Sanrufu kullanmak için yukarı aşağı yapıyorum hep bunun sorunu nedır sızce daha once yasayan varmı ve masrafı cok cıkarmı  Sanruff motorunun fiyatı tahmini nedir en kötü ihtimal olarak düşünüyorum ve bulunurmu
İlgilenen arkadaslara sımdıden cok tesekkür ediyorum  saygılar
Ynt: Avensis Sanruff İlginç Arızası Yardımm
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2010, 18:21:16 »
Ufuk bey forum kuralları gereği kendinizi tanışma bölümünde tanıtıp profil bilgilerinizi güncellemelisiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2010, 15:56:47 »
Zaten tanısma bolumunde konum vardı ve kendımı tanıttım dıye hatırlıyorum..
Bu arada yardım edicek kimse yokmu ? bu sıkıntıyı tek benmı yasıyorum
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2010, 16:04:11 »
Keşke Sunroof'um olsaydı da herhangi bir yorum yapabilseydim...
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2010, 19:42:52 »
Ben tanışma mesajınızı göremedim halende göremiyorum sorununuz ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardım edeceklerdir .
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2010, 00:18:19 »
Benimde sanruff um yok bilemeyeceğim
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2010, 14:23:11 »
bende de aynı araba ve aynı sunroof problemi var. yardımcı olabilecek arkada varsa sevinirim. ufuk bey siz ne yaptınız problemi çözebildiniz mi bu arada..
2000 avensis sol extra
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2010, 16:18:04 »
  Geçmiş olsun.
 Sunroof kanallarının temizliğinden eminmisiniz, en son rayları ne zaman yağlanmıştı?
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 30, 2010, 16:23:14 »
  Geçmiş olsun.
+1
hakan beyin dediği gibi aynı sorun 1999 Avensis Sol extra aracımızda oldu sonra sanayi ye gittik sunroof yalanmadığı ve temizlenmediği için zorlana zorlana açılıyordu , usta temizledi bide yağladı kullana kullana sunroof eski haline döndü şimdi hiç bir sıkıntı yok
Ynt: Avensis Sunroof İlginç Arızası Yardımm
« Yanıtla #9 : Kasım 30, 2010, 16:25:08 »
aracı 4 ay önce aldım yağlama konusunda bilgim yok. yukarı kalkışta poblem yok ama geriye basıca sanki duvara carpar gibi engelleniyo ve gitmiyor.
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Kasım 30, 2010, 16:39:01 »
dediğim gibi ahmet bey serviste yada sanayide baktırın yağlatın temizletin derim ama servis biraz külfetli olur o yüzden sanayi de  bu işleri anlıyan tanığınız biri varsa gösterin fazla bir masrafta tutacağını sanmıyorum
« Yanıtla #11 : Aralık 01, 2010, 16:12:16 »
ilk önce sanruf anahtarına baktır kardeşim zamanında basıma geldi ve 500 km yol geldim tavan acık olarak kafam şişmisti sorun anahtarda cıktı
« Yanıtla #12 : Aralık 09, 2010, 14:13:13 »
Arkadaşlar Sanayide sorunu çözümleyemedım ama bi elektrikçi arkadaşımla baya bi uğraştı sorunu anlamak için en sonunda şu kanaate vardık. Sorun Halatta kumandada vs vs değil..
Hatta yukarı kaldırınca sanruffu ve yukarıya kaldırmaya basılı tutunca 20 sn civarı Kodlama yapıyor açılıyor kapanıyor fln sonra sanruff düzeliyor..
Ancak bu pek uzun surmuo max 20 dk sonra yine eski arızasına donuyor arıza programsal oldugunu dusunuyoruz..
Serviste makinayla halledilicek bişi ama böylede kullanabildğim için östermek boşa masraf etmek istemedim...
Aranızda baska turlu toyota sanruff kodlamayı bılen varmı?
« Yanıtla #13 : Şubat 28, 2011, 10:58:07 »
Bendede 98 avensis var. Benimde sanroof dediğiniz gibi önce yukarı açıldıktan sonra geriye gidiyor. İlk etapta geriye doğru açmıyor. Kanallarda da bi problem yok
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2011, 14:02:23 »
Sunroof açılırken tık tık ses geliyordu sonunda  bozuldu. Açık kaldı . Tamire gittim açmadan motor bozuk ise çıkması bulabilirsen 400-500 Tl. dediler, eğer sıfır bulursan 1000 Tl üzerinde :( , Bende açtırdım artık ALlahtan 3 tane plastik dişli kırılmış . Tanesini 50 TL. den aldım. Durduk yere 200 TL. bayılıp geldim.
