Gönderen Konu: corolla su fıskiye motoru arızası  (Okunma sayısı 9552 defa)
  • 2003 Corolla Sol Hb
« : Kasım 23, 2010, 14:07:36 »
merhaba  arkadaşlar
2003 model corolla hb min ön cam su fiskiye motoru çalışmıyor.Ne bi ses var nede başka bişey.Ama arka camınki çalışıyor.Onda sorun yok.Bundan anladığım 2 fiskiyeninde ayrı pompaları var.Servise yeni pompa sordum 220 tl istedi vicdansızlar:)sanki dalgıç pompa alıyorum.Neyse bende kendim söküp sanayiden muadili bi pompa bulup yerine takim  dedim ama pompayı su deposunun altında bulamadım.Şimdi sizden ricam bu pompayı nasıl sökerim vede bu arabaya uyacak bir pompa varmı varsada nerden nasıl bulabileceğim hakkında bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Durum o kdar vahimki yolda arabayı sağa çekip elimle cama su atıyorum:):):)
Lütfen bana bu konuda yardımcı olun.220 tl artı işçilik vermek istemiyorum.
yardımlarınız için şimdiden herkese teşekkür ederim.
2003 Corolla Sol Hb
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
Ynt: corolla su fıskiye motoru arızası
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2010, 14:24:02 »
bendede 2003 corolla hb sol var 1 ay önce su motoru bozuldu yan sanayi aldım :) kendim taktım
motor su deposunun altında değil yan tarafında.
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2010, 15:46:46 »
Hakan bey hasanında belirttiği gibi motorlar iki adet ve su deposunun yanında, yan çamurluğu sökmeden asla ulaşamazsınız, ayrıca illa pompa bozulmuş olmayabilir, pompalara gelen elektrik kablolarındada sorun olabilir yada fiskiye kolundada olabilir , su atsın diye silecek koluna dokunuyorsunuz ama o elektriği motora iletmiyor olabilir.
bunu denemenin tek yoluda çamurluğu sökün ve arka fiskiye pompasının kablsonu çıkarıp ön silecek pompasına takın, ön cama su atarmış gibi kolu itin, eğer arka cama su geliyorsa direksiyondaki kol sağlamdır,
ozaman geriye 2 seçenek kalır, biri pompa arızalı, 2. si ise pompaya gelen elektrik kabloları sorunlu,  bunuda şöyle anlıyabilirsiniz. arka silecek pompasının kablolarını ön silecek pomasına takın, arka cama su atarmış gibi yapın, eğer önden su geliyorsa motor sağlam ve kablolar arızalıdır, eğer su gelmiyorsa pompa arızalıdır demek.
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2010, 22:20:57 »
bugün ümraniye sanayiye gittim.yan sanayi pompa buldum.ama soket ağzı uymadı.bende pompaya 2 tane klipsle kabloyu bağladım.sonra da arabadaki sokettin kablosuna bağladım.bu şekilde ustaya bağlattım.pek sağlıklı olmadı ama iyice bantla yalıttım.
şu an bi sıkıntı yok.
pompa çalışıyor.
ama anlamadığım orjınal popmanın neden bu kadar pahalı olduğu..
yan sanayi pompayı 20 tl ye aldım.ustada tanıdıktı para vermeden işimi gördüm...
2003 Corolla Sol Hb
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2010, 09:58:36 »
hakan bey kartal oto sanayının ana kapısından gırınce sagda ust katta toyotacılar var orda cıkma tertemız var ben avensıse almıstım fıyatı 50 tl gıbı bır rakamdı avensıste sag davlumbazın ıcınde su deposu motorda ustunde 2 tane motor mevcut kendınız rahatlıkla takabılırsınız..arabayla gıdersenız orda bıle takarlar ucretsız.
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2010, 10:03:48 »
hakan bey çünkü sizin araçta olan orjinal motorun yan sanayisi yok orjinali serviste de ateş pahası
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2010, 12:32:44 »
teşekkür ederim Hasan Bey.Aldığım yansanayi motoru geri verdim.Bugün dediğiniz yere gidip çıkma orjinal motor bakıcam.
2003 Corolla Sol Hb
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2010, 12:53:50 »
Hakan bey rica ederim ya ne demek okadar yazdık çizdik sizi bilgilendirdik değilmi ;) size teşekkür etmeyi unutmuşum ben ya çok pardon.
Selametle.
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 24, 2010, 13:02:40 »
önemli değil hakan bey nedemek her zaman 7/24 hizmetinizdeyiz :)  :)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2010, 13:27:11 »
Arka tarafın fıskiye motoru ile önün fıskiye motoru aynı ise hortumları ve giriş soketlerini yerlerini değiştirin arkadaki yan sanayi de olsa olur olmasada olur.
