Gönderen Konu: toyotam su kaynatıyor..imdat  (Okunma sayısı 9448 defa)
« : Kasım 23, 2010, 01:35:46 »
merhaba ,
bende 1.6 sol HB 2003 model toyota var.
su ekleme kabındaki su 3 günde bir 1 litre civarında azalıyor. hararet yapmıyor. ondan sonra genleşme kabındaki su araç 20-25 km yol gittiğinde fokur fokur kaynıyor. araç çalışır halde iken park edip gözlemledim bunu. sebebi ne olabilir? yağda bir problem yok. kaptaki suyun içindede yağ yok.
Ynt: toyotam su kaynatıyor..imdat
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2010, 10:58:37 »
Termostat arızalı %90  ikinci ihtimal ise aracınız fan açıyormu kontrol edin .eger termostat açmaz ise hararet ibrenizde hararet göremezsiniz vede muhtemelen fan açmayacaktır.bu şekilde kullanmanızı tavsiye etmem en yakın servise gidip hemen termostat degişimi ve fan müşürü kontrolü yaptırın .
yakın zamanda sogutma suyunu degiştirdiyseniz veya antifiriz koyduysanız genelde termostat arızasına neden oluyor
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2010, 11:01:47 »
Su dediğiniz hakkaten su mu yoksa antifriz mi? Bu araçların soğutma sıvısının asla su olmaması lazım.
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2010, 11:24:11 »
su ve antifriz beraber konmuyo mu aga?
saf antifriz çok asidik olduğu için hortumların canını okuyor diye biliyorum ben. hatta cefasını da çekmiştim zamanında.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2010, 11:38:57 »
yücelin ve kaya nın dediklerine katılıyorum termostatı kontorl etmye çalış ayrıca hortumları elleve gözle kontorl edeblirsin delinme falan varsa su kaçırıyor olablir daha önceki arabalarımdan birinde başıma gelmişti hortum delinmiş nerdeyse motoru yakacaktık..geçmiş olsun
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2010, 11:48:09 »
Evet benim de söylemeye çalıştığım o, sade su olmaması lazım.
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2010, 12:31:34 »
mesleğin cilvesi işte aga. sen tüm gece çalış, yeni gündede çalış, uykusuz kal böyle düz yazıyı tersten okuyosun işte :)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2010, 12:37:30 »
Haznede su kaynıyor ve fan çalışmıyorsa büyük olasılıkla termostat açmıyordur, acilen bakılmalı ve yüksek hararetlerde motor çalıştırılmamalı !!! Ayrıca şu devirdaimde de arıza olabilir !!!
« Yanıtla #8 : Kasım 23, 2010, 12:54:23 »
Eğer saf su ise kaynaması mümkün. Saf suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir. Motor içine su koyarsanız kontaminantlar yüzünden bu sıcaklık 98 - 95 lere kadar düşebilir. Antifriz suyun kaynama sıcaklığını yükseltir, böylece su 100 derece yerine 110-120 derecede kaynar. Eğer antifriz karışımı düzgün ise ve yine de kaynıyor ise bırakın motor kaputunu kaldırmayı, açmak için elinizle bile tutamazsınız, o yüzden lütfen yaz kış doğru ölçekte ve kaliteli antifriz kullanın ve 3 yılda bir tüm soğutma sıvısını değiştirin.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 23, 2010, 19:10:26 »
Necati kardeş araba hararet yapmıyorsa %90 radyatör kapağın arızalıdır.
« Yanıtla #10 : Kasım 23, 2010, 20:59:16 »
ilgilenen herkese teşekkür ederim.
su ekleme kabına normal bildiğimiz su ekliyordum vallahi. ondan sonra bugün araba ile 50 km yol yapıp çalışır durumda iken park edip ekleme kabını açtım. Su kaynamıyordu. Hararet yok. Fan çalışıyor.
« Yanıtla #11 : Kasım 23, 2010, 21:09:55 »
Necatı bey aracı kullandıgınız rakım nedır?
Sayet hava basıncının 1 atm basıncından daha alt degerlerde kullanırsanız suyun kaynama noktası dusecek, gostergenızde 85 bıle gorsenız su kaynama yapabılecektır.
Pruva Neta
« Yanıtla #12 : Kasım 23, 2010, 21:29:17 »
motor yağınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim conta yakmış falan da olabilir allah korusun büyük masraflara yol açabilir eğer yağda su karışımı falan varsa ihmal etmeyin benzer bi olayı arkadaşımız lada ile yaşadı kaptaki su fokur fokur kaynıyordu conta yakmıştı biraz dahabinilse yatak saracakmış dediler
gidemediğin yer senin değildir
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2010, 00:18:20 »
Dostlar,
araba hararet yapmıyor, motor yağına su karışmamış, su ekleme kabında değişik bir renk yok, eksoz sorunsuz, ekleme kabındaki su kaynamıyor. eksiden max. yazısının üzerinide geçiyordum su ekleyerek. şimdi max. yazısını geçmiyorum. araç haftada 1 litre su tüketiyor. usta su ekledikçe sorun yok diyor.
« Yanıtla #14 : Kasım 25, 2010, 00:27:38 »
yoksa toyota suyla çalışan araba icat ettide bizim mi haberimiz yok?
necati abi son yazdıgının ne olur şaka oldugunu söyle veya ben duştan yeni çıktım gözlerim bugulu görüyor.abi hiçbir araba haftada 1 litre su eksiltmez hatta yılda bile bir litre su eksiltmez .ben en son 6 ay önce az bir su koydum oda yazın su buharlaşır diye .hala aynı seviyede duruyor ne eksilme var nede kaynama .aracında muhtemel bir su kaçagı olabilir bence iyi bir usta veya servis bulup göster aracını yanlış anlama biz burada aracının zarar görmemesini sana büyük masraf açmamasını saglamaya çalışıyoruz. takdir sana kalmış.kendin bilirsin
« Yanıtla #15 : Kasım 25, 2010, 00:34:54 »
Dostlar,
bir yerlerde bir kaçak olmalı sanki...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Kasım 25, 2010, 10:36:06 »
radyatör kapağı diyorum kimse dinlemiyor.bir yerde okudum aynı arıza radyatör kapağından çıktı.
« Yanıtla #17 : Kasım 25, 2010, 10:51:31 »
Dostlar,
ben aracı mayıs ayında aldım...aldığımda su ekleyip eklemediğimi hiç hatırlamıyorum ama  ogünden bu yana hiç su eklemedim...su eksiltme hiç yok yani...bu araçların hararet yapmamasına bayılıyorum...daha önce kuş serisinde bi yere giderken gözüm hararet göstergesindeydi...ufak bi rampaya dayanınca hararet göstergesi devir saati gibi hemen yükseliyordu :D
radyatör kapağı olması bencede muhtemel...bende böyle bi sorun yaşamıştım tofaş kuş serisinde...
Ev Alma... Toyota Al...
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Kasım 25, 2010, 11:01:09 »
+1
1999 Avensis 2.0 aynısı bizim başımıza geldi oraya sor buraya sor en sonunda kapaktan olduğu anlaşıldı kapağını değiştirdik araç normala döndü :D
« Yanıtla #19 : Kasım 25, 2010, 22:24:32 »
bunun sebepleri bellidir ya kaçak vardır yada contada bir sıkıntı yada kapak hava alıyor su buharlaşıyor çare belli
