Gönderen Konu: 80km hızı geçince araçta titreme oluyor  (Okunma sayısı 46224 defa)
« : Kasım 22, 2010, 11:56:50 »
bayram ziyareti için kocaeliden kayseriye yola çıktım.herşey normalken 300km yol gittikten sonra araç 80km hızın üstünde titreme yapmaya başladı her gaza bastığımda araç zangır zangır titriyor 100km böyle gittikten sonra yokuş aşağı gaza iyice basıyım belki gazın pisliği kaçmıştır dedim 160km yaptım ve düzeldi,daha sonra dönüş yolunda tekrar 300km ye gelince yine aynı şey 80km üstü titreme bu sefer yol kalabalık olduğu için 160km ye çıkamadım sizce bu neden olabilir.(15 gün önce buji kablolarını komple yeniledim seiwa marka,kablolardan desem ilk 300km de niye yapmıyor) yardımcı olabilirmisiniz.. araç 98 corolla xei atiker sıralı lpg
Türkiye karayollarında hız sınırı şehir içi 50km/s, şehirlerarası 90km/s, otoyollarda 120km/s tir. Lütfen hız kurallarına uyalım
Ynt: 80km hızı geçince araçta titreme oluyor
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2010, 12:46:19 »
Ceyhun bey forum kuralları gereği kendinizi tanışma bölümünde tanıtıp profil bilgilerinizi tamamlamalısınız.
Sorunuza gelecek olursak ben pek anlamam ama anlayan arkadaşlarımız yardımcı olacaktır umarım ciddi bir sorun dildir.
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2010, 16:28:13 »
tanışma bölümü nerde bulamadım.ama ben üye olalı çok oldu
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2010, 16:32:12 »
tamamdır tanışma bölümünde kendimi tanıttım.sıra geldi benim probleme fikri olan varmı ?
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2010, 16:39:10 »
Ceyhun bey profil bilgilerinizide güncellemeden size yardım yok :D
Şaka bir yana bilgisi olanlar mutlaka yardımcı olacaktır ama biraz sabırlı olmanız lazım.İşallah ciddi bir sorun yoktur.
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2010, 16:42:26 »
direksiyon titriyor ise lastik balanslarına baktırın,
motor titriyorsa bağlantı noktalarına bakılması gerekiyor
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2010, 13:32:06 »
Merhaba..
Evet bendede corolla 99 otomotik vites (180000 km de) var. aynı durum benim arabada da olmaya başları. özellikle bayramda uzun yol yaptığımda fark ettim. 80 km hıza ulaştıktan sonra motorda titreme olmaya başladı. Tam devir almamış gibi bir durum oluştu.aslında benim araçta rölanti de çalışırken bir titreme oluyordu. Bunu ustaya sordum, nedenini tam olarak bilmemekle beraber, rölanti valfinden kaynaklı olabileceğini soyledi. Henuz baktırmadım.  Bende bujileri değiştirmiştim.Bu sorunlar olmaya başladı.Bujileri değiştirmeden önce boyle sıkıntılar yoktu...umarım çözüm yolunu bilenler vardır.
  • selam verdim rüşvet değüldür deyü almadılar
« Yanıtla #8 : Kasım 23, 2010, 23:11:23 »
Ceyhun bey, muhtmelen sıkıntın aks kafalarında, senin işin tornacıyla, önce git oluşan boşlukları kaynakla halletsin ya da aksın bulunduğu yerlerde yağsız parça varsa bu da sorun olabilir, netice de sorun birazcık büyükse parça değişimine gidiyor ustalar ben böyle biliyorum, inşallah ciddi bir sorunda olmaz...
herşey gönlünüzce olsun efendim...
  • beraber 250 bini devirdik.. daha nice 250'lere
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2010, 00:18:03 »
aynısı bende de var.  rot balans-rotlar-viraj kolu lastikleri olabilir, fakat 6 yıldır benim arabad yoktu sanırım sebebi 15-20 gün stepne ile gezdim rot ayarlarım bozuldu. benden size tavsiye stepne ile lastikcye kadr gidin. yol yapmayın ayarlarınız bozuluyor. şimdi benim araba da 80"i geçince titriyor dreksiyon
bugün ve yarın hep toyota
  • 94 1.6 gli efsane :)
« Yanıtla #10 : Kasım 24, 2010, 16:46:23 »
94 model 1.6 gli corollam var LPG DE 120 ye geldi motor bağırmaya başladı sanki altı istiyor gibi oldu bana çok garip geldi baskı balatalarda bi sıkıntı var diyorlar varmı bilgisi olan
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2010, 17:15:15 »
Bi sıkıntı falan yok, normaldir o hızlarda bağırması..
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2010, 18:41:47 »
alperen kardeş ibre 240 ı gösteriyor 120 de bunu yapıyorsa ooooo   gerisii düşünemiyorum :)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2010, 00:07:01 »
bağırır bir şeyde olmaz karakteristik özelliği ayrıca çokta lastik sesi alır müziğide  zor duyarsın mıcırlı asfalta bayılıyorum :D
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
« Yanıtla #14 : Kasım 25, 2010, 11:52:57 »
alışacaz artık :)
« Yanıtla #15 : Kasım 28, 2010, 02:06:38 »
sorduğunuz 80 km sonra gaza basınca titreme sorunu yazın memlekete giderken benimde başıma geldi,
3 tane ustaya gösterdim 3 üde aks kafası lalesi dedi. bazen sallar bazen sallamaz özellikle araç yüklüyken sallar.
memleketten döndükten bidaha sallama yapmadı ama ne olur ne olmaz diye değiştireyim dedim parçaçıdan parçayı aldım ustaya gittim usta parçaya bi baktım aman aman  dedi çin malı götür geri ver eskisiyle idare et daha uzun gider hemde bişey olmaz dedi. şimdi öyle biniyorum  allaha şükür sallama titreme yok şuan.
genellikle pati çekerek ve sert kalkış yapılarak kullanılan araçlarda oluyomuş heralde benden önceki sahibi öyle kullandı.
