Gönderen Konu: Araba 'KLIK' diyorsa?  (Okunma sayısı 2472 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« : Kasım 17, 2010, 19:16:09 »
Selamlar,
Birkac aydir bizim araba arada bir gec calisiyordu. Anahtari cevirince klik diyor, baska bir sey demiyor.Cogu zaman da ilk denemede calisiyordu.
Dune kadar.
Aku kutup baslarini temizleyip, yag damlattiktan sonra bir 10 dk falan calismadi.Bu sabah da ayni durumu yasadik.
Klik dedigi zaman, tek cikan ses o bir de herhalde ya mars motoru ya da yakit pompasindan olacak vuuuggh gibi bir ses.
Motor cevirme sesi yok.
Calistirmada zorlandigim zamanlar da dahil farlarda, elektrikle calisan kisimlarda bir aksama yok.Elektrik var ama calismiyor.
Sizce neden?
Fe... :-)
Ynt: Araba 'KLIK' diyorsa?
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2010, 19:25:30 »
Ahmet abi anahtar imobilezer lı ise yedek anahtar varsa onla dene belkide sorun anahtardadır.
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2010, 19:26:45 »
model kaç
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 17, 2010, 19:57:01 »
Akü değişimi sonucunda sorunlarınız çözülecektir.Akünün verdiği değeri herhangi bir akücüde ölçtürmenizi tavsiye ediyorum.
Farlarınız vs çalışır ancak ilk marşı basamaz.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2010, 21:24:44 »
Mahmut, arabam 94 model, immobilizer bu asrin urunu, benim arama gecen asrin. :)
Umit (isimle hitap etmemde sakinca yoksa), bugun olcturdum, olcen 'aku iyi durumda' dedi dogru olctuyse tabii.13,7 volt gibi bir rakam cikti.
Duydugum 'klik' sesi ne acaba?
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2010, 22:32:48 »
Yıllar evel buna benzer bir sorun başıma gelmişti.Odur diyemiyorum ama biraz izah etmeye çalışayım:
Kontak anahtarı 3 kademeden oluşuyor.2.kademeye anahtar çevrildiğinde iç göstergelerin ışığı çalışıyor ve 3.konuma anahtar çevrildiğinde araç hiçbirşey yapmıyordu.Vurdurarak bir eletrikçiye götürdük.Orda yaptığımız incelemede 3.konumun devrelerini tamamlayan ayakların kırıldığını görmüştük.Ufak bir lehim operasyonu ile sorunu çözmüştük.
Bu arada duyduğunuz ses benzin (veya mazot) pompasının ilk çekiş sesi olabilir.
Aklıma başka birşey gelmiyor.Sorunu çözdükten sonra sorunun ne olduğunu bizimle de paylaşırsanız sevinirim.
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2010, 23:05:37 »
benzer bir sorun başıma gelmişti başka bir araçta.
alakasız bir yerde aracım hiç marş basmamış. aküde hiçbir sorun yok, herşey çalışıyordu. araç otomatik olunca birde vurdurma şansım da yok.
servisimi aradım. git bi çekiç bul dedi. buldum diye tekrar aradım. çekicin arka tarafı ile (tahta tarafı) bikaç kere şanzımana ve marş motoruna tıklat dedi. tıklattım ve direk araç marş bastı. hayretler içinde kaldım...
istanbul'a döndüğümde marş motorunu söktük. pislik falan birikmiş. yağsız mı kalmış yağlar pislikle katılaşmış mı ne olmuş. mekanizmayı söktü komple. yağladı etti temizledi. marşa bastığında ileri gidip volanta giren bir parça varmış. o parça sıkıştığı için volanta giremiyomuş. volanta giremeyince de marş basmıyormuş doğal olarak.
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2010, 23:21:43 »
Kaya bey,
Bu sorun Japonya da olsaydı adamlar nano teknoloji kullanarak sorunu çözerdi.Size önerilen teknoloji türk usulü 'Cano'teknoloji olmuş ama sorun çözülmüş :)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #8 : Kasım 17, 2010, 23:50:43 »
Sagolun Umit, Kaya kardes.
Bu calismama durumu devam ederse bir arkadasla beraber mars motorunu degistirmeyi dusunuyoruz.Akadas mars motoru dedi. Ayni Kaya'nin dedigi gibi bir soba veya cekicle mars motoruna tiklattigimizda calisir diyor.Herhalde yipranmadan dolayi mars motoru islevini kaybediyor.
Sorunun kaynagindan emin olamayinca mars motoru satin almak istemiyorum aslinda, hele hele biraz onceki gibi aninda calistigi zaman.Aklina esince calismiyor. Mars motorunun altinda kablolar var herhalde, uzandim soyle bir.Gerci ulasmasi pek kolay degil, motorun arkasinda alt tarafta bir yerde.Ondan sonra bir bes defa falan calistirip kapattim.Calisiyor.
Fe... :-)
« Yanıtla #9 : Kasım 18, 2010, 00:35:44 »
Kayanın bahsettıgı mars otomatıgı (sanayıdekı adı ıle mars ta..gı) sızınkıde benzer sorunsa kı ızahınızdan benzer oldugu anlasıkıyor. Mars motoru degısımıne gerek yok. Sadece ta..gı degıstırmek kafı olur. Izahınıza gore komurlerın bıtme ıhtımalıde soz konusu olabılır.
Iyı bır oto elektrıkcıye gıtmenızı tavsıye ederım.
Pruva Neta
« Yanıtla #10 : Kasım 18, 2010, 14:15:07 »
Marş motorundan kaynaklanıyordur..Marş motoru kömürü yada dişlisinden kaynaklanıyor olabilir..
İYİLER BİR GÜN MUTLAKA KAZANIR..YETER Kİ SABRETMESİNİ BİL ..=))
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2010, 23:56:52 »
Selcuk kardes, mars motoru ne kadara satiliyor, mars otomatigi ne kadar satiliyor?
Simdi oto elektrikciye falan gitsem altindan kalkamam, kendim ya da bir arkadasin yardimiyla degistirmeyi dusunuyorum :)
Bugun de sukur problemsiz, ilk denemede calisti.Nasil bir durumsa artik...
Cevabiniz icin size de tesekkur ederim Mustafa Turgut agabey.
Fe... :-)
« Yanıtla #12 : Kasım 19, 2010, 02:37:49 »
Ahmet abi, bence önce temizle, yağla.
eğer otomatik de arıza var ise, emin ol marş motorunun yarısından daha ucuzdur.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #13 : Kasım 27, 2010, 20:24:12 »
Tavsiyen icin tesekkurler, Kaya.
Amazon'dan 110 dolara sifir mars motoru aldim, iki gun once bir arkadasla taktik.Eski mars motoru da arabanin orijinal parcasi degilmis.Re-manufactured/tamir edilip temizlenip kutulanan bir parcaymis.Demek ki yeni taktigimiz mars motoru&solenoidi arabamin en azindan 3.cu mars motoru. 247bin km.de 3.cu mars motoru.
Fe... :-)
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2010, 20:31:12 »
abi toyota da 247bin km de 3. marş motoru biraz fazla değil mi :)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Kasım 27, 2010, 20:55:01 »
Kaya, Nippon Denso mars motorlari 180-200BIN km.de gidiyormus genelde.
Arabanin ilk sahibi ilk degisimi, dedigim gibi, remanufactured/tamir edilmis, bakim yapilmis bir mars motoruyla yapmis.
Tahminim bu ikinci motor, tam anlamiyla elden gecirilmeden paketlenmis bir parca.
Yedek parca ureten fabrikalar, mars motoru, alternator gibi parcalari sifirdan uretmek istemiyorlar, 'core' dedikleri musteriden alinan eski parcayi elden gecirip satiyorlar. Denso da bunu yapiyor. Cin mali bilinmedik markali birkac parca gordum sifir.
En sonunda Bosch marka sifir mars bulup aldim. Insallah bir 200bin km de bu goturur. :)
Fe... :-)
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2010, 21:01:41 »
Ahmet bey
Bıraz sanssızsınız sanırım :D
3 kez mars degısımı gercekten ılk kez duydugum ve tecrube edındıgım bır konu.
Bır konuyuda vurgulamak ısterım kı o da mar motoru omrunun yapılan km ıle bır bagdastıracak tarafı yoktur.
Pruva Neta
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #17 : Kasım 28, 2010, 00:28:44 »
Selcuk'um, sansla ilgili bir durum degil.Daha once de soyledigim gibi Nippon Denso/Denso tarafindan bu donem Corolla'lar icin uretilen mars motorlari problemli. Illa da km.ye/kullanim suresine baglamak yerine sansa baglamak istiyorsan o zaman sen sanslisin ;)
Fe... :-)
« Yanıtla #18 : Kasım 28, 2010, 12:36:03 »
Alıntı
Sende ona "pışşşıııkkk" de :P
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #19 : Kasım 28, 2010, 13:24:05 »
Dedim bile :D
Fe... :-)
