Gönderen Konu: doğrumu yaptım bilmiyorum  (Okunma sayısı 1713 defa)
  • 164 kere teşekkür edildi
« : Kasım 16, 2010, 11:03:24 »
son zamanlarda motor sesini içerden duymaya başladım,bir arkadaşım bunun sebebinin motora yüklendiğim için olablir dedi yani bastığım için olablir dedi ki muhtemelen kardeşim yapmış olabilir..
araçım şimdi 5000km de 3,5 ay oldu 5000 ini gördük hayırlısı diyelim...bu sabah işe gelmek için yola koyuldum ve o boş yolları görünce dayanamadım 99 u gördüm göstegede:))) sizce dostlar 10000km yi görmeden bu hıza çıkmakta hata yapmış olablirmiyim?:(:)
açıkca söyleyeyim banamısın demedi laf aramızda:)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
Ynt: doğrumu yaptım bilmiyorum
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2010, 11:13:15 »
bas gitsin 1000 km rodaj dönemini atlatmışsın bişey olmaz ;)
2011 Auris Sport
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2010, 11:20:42 »
Arac ıcın sorun yok basarsın gıder.
Senı ve sevdıklerını dusunecek olursak yanlıs yapmıssın.
Bu yanlısı bır cogumuz yapıyoruzdur ama..;)
Pruva Neta
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2010, 11:37:25 »
:))sürati seven birisi değilim aksine 100km yi asla geçmem ama bu sabah belkide dostların sesine kula veridğimden olsa gerek motoru sağırlaştıma sözleri etkili oldu sadece deneme yaptım:) haklısın süratten kaıçınmak en doğrusu:) teşekür ederim:)
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2010, 18:57:46 »
10 bini geçene kadar basın biraz yüksek devirlerde agresif kullanın.
dedikleri gibi motor sagır kaldıktan sonra ne kadar bassanız fayda etmez.
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2010, 23:58:44 »
motor tam açılmadan 180 basarsan açılınca kim bilir kaç basarsın
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2010, 00:05:44 »
Zaten herşey bir anlık hevesle başlıyor hız sınırları göz ardı ediliyor ve bazen şanlı oluyorsun bazende şanssız oluyorsunuz.Lütfen yüksek hızlara çıkmayalım...
Aracı açma mevzusuna gelince bazı kişiler açıyor sonra motor ömründen yiyor. Bazı kişilerde motoru zorlamıyor ve motor ömrüne ömür katıyor tercih sizin arkadaşlar...
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2010, 11:04:55 »
En iyisi 100' le gitmek aslında..
İYİLER BİR GÜN MUTLAKA KAZANIR..YETER Kİ SABRETMESİNİ BİL ..=))
« Yanıtla #8 : Kasım 17, 2010, 11:10:50 »
Arkadaşımızın yaptığının bir anlık deneme olduğunu var sayıyorum yüksek hız felakettir unutmayın daha bayram arefesinden bu güne trafik kazasında vefat eden kardeşlerimizin sayısı "60" geçti dikkatinizi çekerim sizi ve sevdiklerinizi bu durumlarda görmek asla istemeyiz.. Ayrıca aracınızın ilk defa o hızlara çıktığını düşünmeyin her bir araç yollara çıkmadan önce katrandaki bütün hız seviyelerinde denenmiştir..Saygılar
« Yanıtla #9 : Kasım 17, 2010, 11:37:34 »
Hızlı gitmeyelim lütfen. Tatile gelirken, yolda refüje patlamış bir merso gördüm. Jandarma kesme aletlerini getirmişti.
Motor açma olayı ise aslında doğru bilinen bir yanlış. Düşük devir karbon yani kurum birikimi demektir. Bu kurum da ilerde süpaplar olsun, enjektör olsun, manifold olsun her yere birikir. Bunu yok etmenin 2 yolu vardır. Birincisi yüksek devirde sürüş. Bu yolda kurum gider; ama, motorun ömründen de ömür gider. Aşınmalar olur. İkincisi ise carbon clean işlemidir. Bu ikincisini ben 4 araçtır yaptırıyorum. Çok faydasını gördüm.
Tırtolla 2003 (terradır kendileri)
  • Land Cruiser Prdao 3.0 D-4D
  • Araç: Land Cruiser
« Yanıtla #10 : Kasım 17, 2010, 14:01:59 »
mkotor Zaten Bastıkça Açılıyor ilk Sefer  çıkamadığı Hıza 2. 3. Seferde daha Yüksek Süratlere Alışıyor  Motor ve Çıkıyor
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2010, 09:30:02 »
uyarılarınız için teşekkür ederim değerli dostlar:) her nekadar sabahın o erken saatlerinde yollar boş iken motoru açmak içn yaptığım 180km hız olsa bile hıza karşı oluğumu bilmeni isterim ne olursa olsun 100km yi alsa geçmem emniyet kemerini takmadan yola çıkmadığım gibi arkada oturan oğlumda arabaya bindiği anca emniyet kemerini takmadan arabayı hareket ettirmem:)
hız konusundaki hassasiyetiizden dolayı sileri tebrik ediyorum.:)
motor açısından anladığım kadarı ile çok fazla bir hata  yapılmış gii görünmüyor tabi bunu zaman gösterecek:)
