Gönderen Konu: 1.6 VVT-I Motora Chip Tuning  (Okunma sayısı 22033 defa)
Ynt: 1.6 VVT-I Motora Chip Tuning
« Yanıtla #20 : Kasım 26, 2010, 15:27:52 »
yanlız mesut abi bizim arkadaşların arabalarda headers, 60 mm egsoz filan var ama çekilcek çile değil ya :D caddede gazlarken güzel ama uzun yolda felaket..
Mert gülü seven dikenine katlanır misali :D
ilk sahibi arabaya benzinde biniyordu ben lpg de :D
hah işte tüm sorun burda :D hemen bul bize adamı çabuk :D
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 28, 2010, 04:46:15 »
yorumlar için tekrar teşekkür ederim.
yalnız o parça olayı neymiş öyle yav hasan inanan. :D .ben de merak ettim onu.taksite girilip borç harç alınır yav o parça.  :D
2013 Auris Premium Multidrive S
« Yanıtla #22 : Kasım 29, 2010, 18:11:11 »
Ama sitemizde araştırma yapmadığın aşikar. :)
Aldığın araca chip tuning ( yazılım uygulaması) yapılamıyor malesef. Bu araç için özel olarak yurt dışından getirtilen box şeklinde chip bulunmakta ama yanlış hatırlamıyorsam 500 küsür $ civarındaydı. onu ve bir turbo ile yaklaşık 135-140hp civarlarına çıkabilirsin ama o kadar paraya gücün yeter mi bilmem.birde taktıktan sonra 100bin gidecek olan debriyaj balatanın 25 binde değiştirmen ve motor ömrünn 4 de 1 e düşmesi gibi konulara değinmiyorum. Eğer bu araç sana yeterli gelmiyorsa ve performans istiyorsan sat honda al. :)
Ercü yanlış bilgiler verme. :)
CAI takmak için illa ki tampon deldirtmeye veya çamurluk sökmeye gerek yok. ;)
hazır kit olarak iki çeşit var biri short ram diğer cold air. Cold air farın altına kadar iner ve daha serin hava alımına olanak sağlar. Short ram ise kaput altında kalır ve stock sisteminden kalan hava girişinden ve ön ızgaradan vs giren hava ile beslenir. Performans artışı pek sağladığını söyliyemem.Eksi yönü sıkışık trafikte ve yazın biraz bayıldığını bariz olarak hissedersin.Vs vs uzar gider...
ozaman benimki daha kötü terse bakıyo :D
bunlarıda öğrendiğim iyi oldu ince ayrıntılar :)
« Yanıtla #23 : Kasım 29, 2010, 20:15:56 »
ben bile heyecanlandım :D videosuda var hatta 217kmh ile :D
217 kmh yapmak mevzu degılkı ama ben ıbreyı sona dayattım defalarca.torkunda bır artıs verıcekmı o onemlı aracın son suratı fazla problem degıl
du bist eine null...
  • No Stock+
« Yanıtla #24 : Aralık 02, 2010, 20:47:46 »
pimaşı ona göre uzatırsın yiğen.. :D
« Yanıtla #25 : Aralık 04, 2010, 12:32:18 »
kesinlikle :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #26 : Aralık 05, 2010, 12:50:12 »
Çipe gerenk yok :D
Gelin bana 5 tl ye 6-10 hp halledeyim :D
Teknoloji casusluğu yapıcam. :D
« Yanıtla #27 : Aralık 06, 2010, 13:00:47 »
Çipe gerenk yok :D
5tl ciğemi :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #28 : Aralık 06, 2010, 14:50:31 »
3'e de olur :D
« Yanıtla #29 : Aralık 09, 2010, 17:44:22 »
üj bej  liraya nekadar performans alabiliyoruz peki :D
« Yanıtla #30 : Aralık 09, 2010, 17:50:34 »
yav 15 te verılır ne ki o? :)
ama gönlüm efsaneden yana...
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #31 : Aralık 09, 2010, 19:05:50 »
7 tane biigir. Şaka bir yana, yakında performans konusunda bomba bir haberle karşılaşabiliriz :)
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #33 : Aralık 10, 2010, 01:40:44 »
bu tür işlerde ilk önce gidip baktırmak daha mantıklı yani hemen yaptırmak olmaz gidip göster bence serdar bir kaç yere git fiyatda al aracıda göster
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #34 : Aralık 10, 2010, 01:51:22 »
evet doğru söylüyorsun sercan.önemli olan aracı baz almak.teşekkür ederim yorumun için.
« Yanıtla #35 : Aralık 10, 2010, 01:57:15 »
rica ederim yani konuyu biraz daha açıyım toyota diğer araçlardan daha farklı bi araç yani diğer bir çok araca olan sistem toyotaya olmuyor ben çook araştırdım toyotayının chiptuningini zor buldum 2 yerde var onlarda ölçüp biçiyorlar iyice zorluyormuş bu araçlar yanii benim araç için söledi d4d için o yüzden herkesede kolay kolay inanmamak lazım benim tavsiyem maslak otosanayide paşaoğlu var en üstte zate atölyenin önündeki araçları görünce neden işi bildiklerini anlıyorsun
« Yanıtla #36 : Aralık 11, 2010, 01:41:45 »
vvti a neden yazılım olmaz?
çünkü beyine müdahele edemezsin beyinsiz bi araç bunlar dunkof yani at gözlüğü var bildiğinden başka bişi anlamaz :)
haltec yada hondalar için olan kpro(2000 lira civarında) alıcaksın ordan mapper yolda ayar yapcak sana yada ms3x ler artık vvti kontrol edibiliyor onu kullancaksın daha ucuz yollu olur(ms+kablo+yazılım 1500lira yaklaşık)
alıcağında %10 belki
safc iş görür ama bi yere kadar
onun yerine gel sana ppe replikası headers+XX(boru çapı için değişik şeyler hesapladım öle ulu orta söylenmez :) ) mm düz boru+dizel son susturucusu alalım güzel bi filtre kiti al sonrada ecu kalibrasyonu yaparsan daha faydalı olur...ecu kalibrasyonu diyorum çünkü beyini sıfırlarsan motorla alakalı herşeyi orjianl parça gibi algılicak ve ona göre kendini ayarlamaya çalışcak
hee yok ben daha fazla güç istiyorum diyosan sana 300hp stock motora net güç garantisi veririm ama 3000km sıka sıka gidermisin onu bilemem ama zevkli olur :D
debriyaj sıkıntı olmaz 1.8lerin debriyajlar uyar bişi olmaz 500$ a bakar :)
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #37 : Aralık 20, 2010, 14:46:53 »
bukadar işlem yapmaktansa hurdadan bi kasa corolla alırım içine dayarım 3.0 supra motoru 330hp :D debriyaj şanzıman hepsi hurdadan çıkma ooohh mis gibi çalıştırır çalıştırmaz parçaları toplarsın sağdan soldan :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #38 : Aralık 20, 2010, 15:58:13 »
İyi fikir :)
« Yanıtla #39 : Aralık 20, 2010, 16:14:21 »
İyi fikir :)
Fikir iyi hatta fikir çok bende ama gelin görünki türkiyede helaya gitmek bile pahalıya patlıyor :D
Bu yüzden modifiye aşkım hep gursağımda kalıyor :D
