Gönderen Konu: MOTORU YIKATTIM  (Okunma sayısı 2745 defa)
MOTORU YIKATTIM
« : Kasım 11, 2010, 22:35:54 »
SELAM ARKADAŞLAR 98 COLOLLA XEİ ARACIMI BUGÜN YIKATTIM MOTORU DAHİL VE ŞİMDİ ÇALİŞMIYOR ACABA SORUN NEDİR YOKSA BEYNİMİ YANDI
MOTORU YIKATTIM
  • Birazda Alman takılalım :)
Ynt: MOTORU YIKATTIM
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2010, 22:37:53 »
bujiler ıslanmısdır söküp iice kurutun ilk denenmesi gereken bu
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2010, 22:41:06 »
ayrıca lütfen büyük harf kullanmayın çünkü forum kuralları gereği büyük harf kullanmak bağırmak anlamına geliyor kurallara özen gösterelim ve forum kurallarını gözden geçirelim
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2010, 22:42:41 »
Araç enjeksiyonluysa beyinde yıkamadan kaynaklanan rutubet oluşmuştur. Bu da kısa devreye neden olabilir. Şaşlıysanız beyini kuruttuğunuz (saç kurutma makinesi gibi birşeyle olabilir.) zaman çalışması gerekir. Eğer şanslı değilseniz beyin de ki entegreler kısa devreden dolayı yanmış olabilir. Bu durumda yeni bir beyine (ecu) ihtiyacınız var demektir.
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2010, 22:42:58 »
marş basıyor da almıyor mu yoksa marş da mı basmıyor nasıl çalışmıyor yani?
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2010, 22:47:00 »
geçmişolsun
gidemediğin yer senin değildir
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2010, 22:47:28 »
Bunu biliyordum. Servisdeki usta bu aracın motorunu sadece serviste yıkatın demişti.
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2010, 22:51:12 »
marş basıyor ama çalişmıyor ilk yıkattığımda 500 metre kadar gitti ve durdu
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2010, 22:52:49 »
inşallah bi an önce düzelir geçmiş olsun
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2010, 22:53:54 »
ayrıca aracım enjeksiyonlu şimdi sabaha kadar belki iyice kurur ve çalişır diye bekliyorum umarım beyin zarar görmemiştir
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2010, 22:54:37 »
sagol işallah
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2010, 22:56:25 »
öncelikle geçmiş olsun abi. ben lpg taktırmadan önce kendim yıkardım ama nasıl yıkardım anlatayım.distiribitör e havlu sarıp daha sonrada üzerine poşet geçirirdim buji kablolarının üzerinede havlu sererdim .yıkar ondan sonra 1 saat suyunun akmasını beklerdim daha sonra çalıştırırdım.Bir arkadaşımın aracınada aynısı olmuştu. distiribitör ıslanmış ateşleme yapmadıgı için araç çalışmıyordu sizin aracınızda muhtemelen aynı şekildedir iyi bir usta bulup iyice basınçlı hava ile giren suyu çıkarıp dsaha sonra kurutmanız gerekmektedir inşallah ciddi bir masraf açmaz size
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2010, 22:58:45 »
arkadaşlar biriniz güzel birşeyler söylesin lütfen yoksa bugün yatamam
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2010, 23:01:13 »
yücel yıkamacıda sardı distiribitörü ayrıca havada tuttu önce çalişta 500 metre kadar gittim ve işıklarda durdu bir daha çalişmadı kavşakta rezil oldum
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2010, 23:03:09 »
Hakan abi takma kafana toyota bu bişe olmamıştır ama ah keşke bilen birine yıkatsaydın hiç sorun yaşamazdın :(
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2010, 23:06:45 »
neyse herkese iyi akşamlar umarım sabah iyice kurur ve çalişır
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2010, 23:07:44 »
İçini ferah tut birşeycikler olmaz..  ;) 500 metre gitmişsen sağına solua iyice baksaydın
500 metre az mesefe değil ciddi bir durum olsa değil 50     5 metre bile gidemezdin diye düşünüyorum.
Allah (c.c) kimseciklere kaza bela hasar arıza vermesin.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #17 : Kasım 11, 2010, 23:08:55 »
ne kadar hava tutsada sonuçta motor ısındığı için nemlenme yapması kaçınılmazdır tekrardan kurutunuz buji kablolarından distiribitörü ve  buji kablolarını düzelir merak etmeyin nede olsa toyota...
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2010, 23:13:23 »
çalışır çalışır sıkma canını geçen bizim amca da opel in motoru yıkatmş oda öyle kurutmayınca çalışmadı
kurunca birşeyi kalmaz yazın olsaydı zaten hiç bu tip bir sıkıntı çıkmazdı
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2010, 23:54:51 »
Çalışır sorun etme :) . Araba 500metre gitmişin ıslak kalan yerler tekrar nem yaptığı için araba istop etti. Sabah bence aynı sorun ile karşılaşabilirsin soğukta o nemler gitmez düşüncesindeyim. Sen saç kurutma makinası ile kurut. Parçaları
