Gönderen Konu: far sorunu  (Okunma sayısı 3151 defa)
far sorunu
« : Kasım 01, 2010, 21:19:31 »
selam arkadaşlar bende 2011 auris var yeni farkettim iki farımada yan taraflarından buğu yapıyor acaba normal mi yoksa başka arkadaşlarda da aynı sorun var mı
far sorunu
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2010, 21:21:30 »
  Öncelikle bir süre gündüzleride farlarınızı yakmayı deneyin. Buğu geçmesi lazım. Eğer sıkıntı devam ederse bence yetkili servise başvurun.
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2010, 21:32:37 »
gündüz farı yakıp kuruttukdan sonra tekrar oluşma ihtimali varmı ?
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2010, 21:34:07 »
Bence dırek buharlasma gececekse bıle gecmeden garantı degısımı ıcın servıse muracaat edın.
Pruva Neta
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2010, 22:16:03 »
  Normalde ısı farkından dolayı her far buharlaşma yapar, bu bir fenomendir. Ancak farın hava kanalları bunu kolayca bertaraf eder. Hava kanalları, seyahat sırasında dışarıdan su almadan içerideki nemi dışarı atacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak genel tasarıma göre sağ ve sol da kısmi farklılıklar olabilir.
 Aslında farı söylediğim yötemle kuruttuktan sonra normal kullanımda buhar yapmaması lazım. Eğer yaparsa hiç düşünmeyin ve servise başvurun bence. Çünkü o zaman muhtemelen fitillerden ya da benzeri bir yerden içeri nem alıyordur.
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2010, 17:04:03 »
bugün farlar açık 100 km yaptım buğu biraz arttı ama akşama doğru kayboldu yani farı açınca buğu başlıyor bekleyince gidiyor.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2010, 17:08:44 »
Çok gıcık bir durum. Buğu bildiğim kadarıyla ani sıcaklık değişimlerinde oluşuyor. Acaba biryerinden hava mı alması gerekiyor, yoksa gerekmiyormu bunu tam bilmiyorum. Servisten sorunun kesin çözülmesini isteyin bence.
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2010, 17:25:56 »
servise sordum normal dedi farın ön kısımları ısınıyor buğu olmuyor arkalarda soğuk kaldığı için bu kısımlar buğu oluyor dedi benimde merak ettiğim başka auris kullanan arkadaşlarda var mı bu sorun
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2010, 17:42:19 »
anladım, tam bilgim yok ama auris kullanıcıları yardımcı olacaklardır.
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2010, 17:47:42 »
uzun yola çıkıldığında yada kış ayında buğu çok olursa ter yapar ve farın içerisinden lekede yapacağını düşünüyorum... aurislerin genelinde bu var demek bu farların sorunsuz olduğunu göstermemeli...hava alan bir yeri vardır....  bu konuda servise bastırınız derim...
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2010, 18:42:27 »
bu kadarına da yuh diyorum 2011 model arabanın farları buhar mı yapar .
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2010, 19:58:51 »
yok mu arkadaşlar auris kullanıcısı
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #12 : Kasım 03, 2010, 01:17:00 »
  Buhar her halukarda ve her aracın farında yapar. Far arkası tahliye nalaları labirent tasarımlıdır. Fara su girmesini önler ancak far ısınınca ya da seyahat esnasında hava sirküle olunca o kanallarda su buharı olarak o su atılır ve buhar oluşmaz. Belli şartlarda buhar oluşması kaçınılmazdır. Ancak sağlıklı far bunu kolayca bertaraf eder.
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #13 : Kasım 12, 2010, 21:20:06 »
Arkadaşlar bende 1998 model xei corolla var. bir kaç sorum olacak
1-Farlar geceleri fazla aydınlatmıyoo
2-Araba hareket etmeye başladığında önlerden cırk cırk ses geliyo bazen
yardımcı olursanız sevinirim.
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #14 : Kasım 12, 2010, 21:29:30 »
Vural aynı sorun ne yazıkki bendede var ben xenon taktırdım ondan oldu sandım tam sıkışmadıysa arka kapak diye ayrıyetten arka stoptada az bişey buğulanma yapıyor şimdi senin mesajı okuyunca demekki normalde varmış ddim ama yinede servise bi soracam.
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #15 : Kasım 13, 2010, 18:45:44 »
servise sor ben değiştirdim buğudan dolayı aynı sorun yi,ne oluştu bende geçen gün arka tarafda az buğulanma gördüm. için rahat edecekse değiştir servisten ama değişen birsey olmuyor.
  • 46 kere teşekkür edildi
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #16 : Kasım 14, 2010, 21:22:35 »
Buğulandığında servisin yolunu tutuyorsunuz ve garantiden değişimini sağlıyorsunuz.Siz bu sorunlara çare aramıyorsunuz.Her tekrarladığında bu işlemi tekrar yapıyorsunuz.Hatta farın arkasına cd kalemi ile işaret koyun.Değiştirmeyip değiştirdik diyorlarsa fırçayı basıyorsunuz.
Saygılar
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 131000
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #17 : Kasım 14, 2010, 23:33:27 »
Yeni toyotalar biraz fazla mı sorunlu ? Yoksa bana mı öyle geliyor ? :huh:
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
Ynt: far sorunu
« Yanıtla #18 : Kasım 14, 2010, 23:35:32 »
Sorun sadece far olsun:)
Başka birşey çıkmasın gerisi önemli değil.
