Gönderen Konu: Motor Eskidikce Güc Kaybedermi?  (Okunma sayısı 3651 defa)
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« : Eylül 21, 2007, 04:24:06 »
merhaba arkadaslar size söyle bir sorum olacak motor eskidikce motorun performansı düsermi mesela 94 model corollam var 1.6 114 bg ama sıfır almadıgım dan ilk günkü performansını bilmiyorum motor 200 binde ama bir sikayetim yok seri olmaya seri de birde size sorayım dedim sizin görüsleriniz ne yönde olur acaba ilk günkü performansıyla sonraki performansı arasında bir fark varmı ??? bu saatten sonra performans kazandırmak icin hangi bakımlar yapılmalıdır motora buları benle paylasırsanız sevinirim
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2007, 17:44:05 »
Güç kaybeder elbette. ama aşınmışlıkla orantılı olarak mantıken %10'u geçmez. %10 ise motorun sonra zamanlarında. kompresyonun çok kaçırmaya başladığı zaman.
benim aracımda 250.000 km'de hiç bir sorunum yok.
yalnız kasım ayında güzel bir bakım planlıyorum :
- supap ayarı
- hava, benzin lpg filtreleri değişimi
- bosch 4 tırnak buji
- triger kayışı ve diğer kayışlar
- motorsilk
- yağ, yağ filtresi, fren hidroliği
bakalım nasıl fayda sağlayacak   yakıtta %5'lik bi azalma bekliyorum
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2007, 18:03:18 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
- supap ayarı
- motorsilk
[/quote]
peki utku herseye eyvallah ta subab ayarının bozuk oldugunu veya bozukluk belirtilerini bana yazarmısın yada hangi aralık larla subab ayarı yapılır yazarsan sevinirim
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #3 : Eylül 21, 2007, 21:23:49 »
İnsanlar gibi motorun da bir bebeklik,gençlik ve yaşlılık hali vardır.
Aracın en iyi performansını alacağın km aşağı yukarı 60.000 dir diye duymuştum.Ne kadar doğrudur bilemem...
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2007, 22:21:34 »
Alıntı yapılan: erdem yılmaz
[/quote]
öncelikle kullanım kılavuzunda her 20.000 km'de bir kontrol ettirin gerekiyor ise ayarlatın yazıyor.
bu yüzden kontrol edilmeli diye düşünüyorum.
supap ayarının bozuk olduğunu supapların araç çalışırken şıkır şıkır ses yapmasından anlaşılır. benim araçta var maalesef
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2007, 10:47:16 »
[/quote]
 utku cok tesekkür ederiz allah razı olsun ama bunu servistemi yaptırayım sanayidemi bilmiyorum neyse tekrar sagol
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2007, 12:16:00 »
Benim Carina'nın normal gücü 125 BG
Araç 130.000'de,
4-5 ay önce ölçtürmüştüm.
115 BG çıktı. Ne kadar doğru bilmem. Araç çok bakımsızdı. Bujiler, yağ, filtre çok eskiydi.
motor eskidikçe güç düşüyor.Bu sorunun cevabını en iyi bu testi yapan yerlere sorup öğrenebilirsiniz.
Aracı baya övmüştü test merkezi. Diğer araçlarda kilometre arttıkça güç kaybı çok daha fazla oluyomuş.
90 BG olana kadar yolu var. Heralde 400.000 km de o güce düşer.
1.6 toyota 200.000 de en fazla 10 BG kaybetmiştir, anormal bi durum yoksa.
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Eylül 23, 2007, 00:29:17 »
Alıntı yapılan: Hasan YENİ
Araç 130.000'de,
[/quote]
 hasan merhaba bg yi nerde ve nsl ölcüyolar ist ici soruyorum cevabını bekiyorum simdiden tsk ler
  • Araç: Carina
« Yanıtla #8 : Aralık 29, 2007, 23:51:23 »
[/quote]
geç cevap verdiğim için kusura bakma,
ben ankarada olduğum için istanbulda bu ölçümü yapan varmı bilmiyorum.
Ama ankarada bu işi yapan varsa istanbulda daha iyi yapan vardır
Ankarada açık oto pazarına yakın bi yerde yapılıyor bu test.
Aracın boya testi, amotisör, fren testleride yapılabiliyor.
İkinci el araç alırken uğramanızı tavsiye ederim.
