Gönderen Konu: xenon ve müzik sisteminin elektrik aksama zararı  (Okunma sayısı 5761 defa)
  • 2007 hb corolla d-4d
« : Kasım 01, 2010, 02:59:24 »
daha önce motordan gelen bir ses için servise gittiğimde diyotların patladığını söylediler ve diyot tablası değişti. aracımda müzik sistemi ( anfi-woofer-4 adet mid) var.farlarda 8000 K xenon sislerde 8000 K xenon vardı ve araca fazla elektrik yükünün bindiğini ve bu yüzden patladığını söylediler. benm gibi sorun yaşayan var mı ? sislerdeki xenon ları söktüm fakat araçta arka cam rezistansı,klimayı ve farları açtığımda motordan gelen ses değişmekte.tekrardan diyot tablasını patlatmaktan korkuyorum açıkçası( malum fiyatı biraz yüksek :)) bu sorundan nasıl kurtulabilirim ?
Ynt: xenon ve müzik sisteminin elektrik aksama zararı
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2010, 08:07:09 »
2 senedır xenon kullanıyorum. Benımde sarj dınamomdan gelen ve her gecen gun artan ses nedenı ıle dıyot tablosu, dıyotlar ve rulman degıstı.
Ancak dıyotlar bosuna degıstı dıye dusunuyorum.
Cunku dıyotlarda olabılecek zararlarda sarj sınamosu zaten cıkıs voltajı veremez ve sarj etme vazıfesını goremez.
Aracımın basında olmadıgımdan geldıgımde degısmıs buldum hepsını ve sorun yaratmamak ıcın sesımı cıkartmadım.
Xenon farın elektrık tesısatına zararı olacaksa ılk parcanon aku olacagını dusunuyorum.
Pruva Neta
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2010, 08:55:24 »
[/quo:(:foto: :foto: :D
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2010, 08:57:57 »
benim hiç xenon farım olmadı  :( :D :foto: :foto:
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2010, 13:01:14 »
bence en büyük problem aracın yüksek voltaj istemesine rağmen stok akü kullanımıdır...Eğer ses sisteminiz çok elektrik çekiyorsa ya bi kapastör yada ek akü takın...xenonların okadar yükleneceğini sanmıyorum...Ama akü değişimi şart...klima ve arka cam buğu çözücüler fazla elektrik çeker buda motor devrini düşürür normaldir kısacası ama yakıt tüketiminide arttırır...
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2010, 13:41:49 »
ayrı araçtan bendede var,
 5 kanal anfi + 2 takım komponent 90 watt RMS + 1 adet 600Wat RMS Subwoofer var
farlarda 8000K xenon var
xenonlar yaklaşık 2 yıl önce, ses sistemi ise 5 yıldır var ama bugüne kadar hiç sorun yaşamadım bence sizde farklı bir sorun olabilir
ayrıca xenonlar genelde 35 watt olurlar eski ampulleriniz sarı olanlar yani 55 watlıktı sağ sol toplam 110 watt güç çekerlerdi şimdi ise xenonlar 35+35 = 70 watt güç çekerler ,
son olarak bu perşembe bursaya gittim o şiddetli yağmurda , ön camda acayip buğ oluştuğu için klima açık 3 te, arca cam rezistansı açık nerdeyse 4 5 defe açtım gidişte , xenonlar açık, arka ve ön sisler açık, + müzik sistemi açık bir şekilde bursaya gittim şiddetli yağmur olduğu içinde 80km / saati geçmedim 3 saate zor gidebildim buna rağmen hiç sorun yaşamadım
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2010, 13:46:35 »
vay Mesut abim yanlış anlama ama niye okadar çok buğu yaptıki klima modu dışarının havasını içeri al diyip havayı ılık yada sıcak yapınca buğu falan kalmıyorki araçta....:???
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2010, 14:49:52 »
xenon ları 3 yıl önce müzik sistemini 2 yıl önce taktırdım. bu seneye kadar hiçbir sorun yaşamamıştım. gelen ses üzerine servise gittiğimde xenonlardan müzik sisteminden kaynaklandığını söylediler ve diyot tablosu değişti. 3 4 gün sonra tekrar ses gelmeye başladı tekrar servise gittiğimde (dumankaya) sesin nedenini bulamadılar ve sislerdeki xenonları sökmemi söylediler.daha sonra araştırdığımda anfinin parazit yaptığını ve sesin ondan geldiğini öğrendim parazit kesici taktırdım. 3 4 gün sonra tekrar ses gelmeye başlayınca artık sese alışmaya çalıştım. çok rahatsız edici bir ses ..
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2010, 23:24:30 »
Mesut abi size sonsuza kadar katılıyorum. xenonlar 35 Wattır. sarı ampul ise 55-65 Wattır. sorun ses sisteminden başka birşey aklıma gelmiyor ama. Aracın konjektörü sorunludur başka tesisatla falan patlamaz. onu diyen usta üfürmüş :D Dayımın corsası var aynı sorun oldu aküsü bile yandı. konjektör sorunluymuş değişti sorun kalktı. ben her kış aküyü kontrol ettiğimde konjektörüde ölçerim.
