Gönderen Konu: 2001 Toyota Corolla Vvti Sol Special Hız Sorunu  (Okunma sayısı 6745 defa)
  • www.ekinay.com
    • Blog
« : Eylül 18, 2007, 14:17:45 »
merhaba. benim 2001 toyota corolla special vvti sol special arabam var. Arabam gaz yemiyordu. karbon temizliği bujiler ve yakıt pompası değiştirdikten sonra gaz yemeye başladı boştayken kısa sürede yüksek devirlere ulaşan bir motora sahip oldum. Fakat benim problemim düşük viteslerde araba gaza bastığımda tepki verirken yüksek viteslerde örneğin 4. viteste 100'ze geldikten sonra 5. vitese geçince arabanın gazını sonuna kadar basmama rağmen araba tepki vermiyor. sorun ne olabilir teşekkürler
2005 Verso 1.6 Elegant
« Yanıtla #1 : Eylül 18, 2007, 15:00:46 »
5.vites 100 de zaten pek tepki vermez sanırım dusuk devir oluyor, 120-130 dan sonra 5e atıp bir deneyin olmassa.
Saygılar, Yaman.
  • www.ekinay.com
    • Blog
« Yanıtla #2 : Eylül 18, 2007, 16:54:43 »
Alıntı yapılan: Yaman Eligül
[/quote]
ilginize teşekkür ederim. Araba 4. vitestede aynı şeyi yapıyor. ayrıca motor soğuk olduğunda gaza biraz fazla yüklenince hopluyor araba.
araba 1. viteste patinaj çekerek kalkabiliyor. ama motor sıcakken.
şöyle bir durum oluyor arabada gaza basıyorsunuz tepki vermiyor gazdan biraz ayağınızı çekince araç hızlanmaya başlıyor yüksek viteslerde. Gaza sonuna kadar basıyorum mesela 4. viteste hiç bir tepki yok arabada. çekiyorum ondan sonra araba hızlanmaya başlıyor ama çok yavaş bir ivmelenme gösteriyor.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2007, 00:05:51 »
Enjektörle ilgili bir sorun gibime geldi.Püskürtmüyor mu acep benzini?
Ya da benzin filtresi-pompası?
Çok az benzinle kullanınca aracı ve bunu alışkanlık haline getirince bu tarz bir sorunun yaşandığına eminim.
Bizim Ekin Takmaz'a da aynısı olmuştu
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2007, 00:13:03 »
dizel araçlarda pompanın hemen girişinde ufak tel bir filitre olurdu onları temizleyince düzeliyordu ama benzilinlide nerde acaba bu filitre !
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2007, 12:28:18 »
arkadasım aynı sorun bende de var aynı arabaya sahibiz ben yakında servise götürecem sonucu söylerim
buda benim açtıgım konu
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=2433
2001 ToYoTa CoRoLLa 1.4 vvt-i 97 HP  >> BeYaZ FaRe <<
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2007, 17:15:00 »
ateşlemedede problem olabilir
  • www.ekinay.com
    • Blog
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2007, 09:57:31 »
Evet sonunda arabanın problemi çözüldü. Niğdede gitmediğim usta kalmadı bana maf sensörü arızalı dediler, o2 sensörü arızalı dediler, ho2 sensör arızalı dediler, eksoz tıkalı dediler, bujiler yanlış dediler, araba sağır dediler, enjektörleri tıkalı carbon temizliği yapalım dediler  kısacası biton masrafı var dediler. İşin ilginci arabayı bilgisayara bağladıklarında hiç hata göstermiyordu. Bende konyadaki toyota servisine götürdüm arabayı orada servis sorumlusu bir arkadaşa teslim ettim ustam yağı değiştir birde gaz yememe problemi var bak dedim. Oda arabayı söyle bir kullandı ve içeri aldı beklerken yağı değiştirdiler mobil 10/40 yağ koymuşlar filitreyi değiştirmişler. Araba geldiki yer uçağı resmen hayat gelmiş arabaya ve ben sadece 15-20 dakika kadar bekledim yağ ve filitre değişim ücretini ödedim ve arabamı teslim aldım içim rahatladı. ne yaptıklarını söylemediler ısrarlarıma rağmen
Bu arada arabaya tüp taktırıp gitmiştim. araba giderken problemliydi gelirken problemi yapıldı. 73 ytl'ye 560 km yol yaptım bunun 90 km'si konya şehiriçi. Ortalama 0.13 ykr lpg yaktı şimdi lpg'ye ayar yaptıracam bakalım ne olacak. Birde benzinden hızlanma olarak çekiş olarak fark yok diyebilirim lpg verimlilik yüzde 98 civarında gerçekten benzinden bıkanlara tavsiye ederim.
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2007, 10:06:56 »
sorununuzun çözülmesi gerçekten çok güzel
bi de lpg ile ilgili izlenimlerinizi şu konuda paylaşırsanız arkadaşa yardımcı olmuş olursunuz
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=2889
Bodrum
