Gönderen Konu: Akü var tık yok !  (Okunma sayısı 1923 defa)
Akü var tık yok !
« : Ekim 28, 2010, 20:54:54 »
Öncelikle iyi akşamlar diliyorum ::)Benim sorum Şarj lambası yandığı halde marş yapınca araba çalışmadı tık yok.Ama gösterge panelinde lambalar yanıyor.Bir kaç kez marş yaptıktan sonra çalıştı.yaklaşık geçen sene içinde 1 kez olmuştu.Bugün yeniden başıma geldi. Daha önce buna benzer bir olay yaşayan varmı ? Neden yapıyor olabilir.Daha önce buna benzer bir konu açmıştım stop etme problemi ile ilgili.Sabah araba çalışıyor soğuk havada ancak motor ısınmadan hareket edipte durunca araç stop ediyor.az durup tekrar çalıştırıyorum sorun nerede olabilir.Yorumlarınızı bekliyorum,Tekrardan iyi akşamlar diliyorum .
Akü var tık yok !
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü var tık yok !
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2010, 21:06:39 »
kontağınızda bir sorun olabilir sinyal göndermiyor olabilir yani temassızlık olabilir start kısmı. Veya marş dinamosunun kömürleri bitecek duruma gelmiş olabilir çalışmama sebebi Aklıma gelen bunlar :) .
Araba soğukken giderken durduğunuzda istop etmesi ise tüplü ise aracınız tüp ayarından dolayıdır büyük ihtimalle bizimkide öyleydi ışıklarda duruyoruz istop ediyordu ayarla rolantiyi 900 devir yaptırdık düzeldi. Denemede fayda vardır :)
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2010, 20:52:23 »
Elektrikçiye gösterdik arabayı bugün. Evet kömürler bitmiş yalnız kastamonuda kömür bulamadığımızdan tempranın kömürlerini idareten takmışlar.Stop etme konusuna gelince tüp ayarından olacagını sanmıyorum çünkü aynı sorunu benzindeykende yapıyor.Nedenini bulamamışlar bugünde :)
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #3 : Ekim 29, 2010, 21:02:15 »
rolanti sorundur :) yükselttiriniz ...
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2010, 00:15:02 »
Yorumlarınız için teşekkür ederim.Rölantide de olabilir müşürlerde de falan da olabilir bilemiyorum :)
