Gönderen Konu: Benzinde çalışırken gud gud gud diye vuruntu sesi geliyor ?  (Okunma sayısı 7374 defa)
Arkadaşlar aracımda sıralı sistem lpg var .1-2 aydır bir şey dikkatimi çekiyor .araç özellikle sıcakken aracı lpg den benzine alınca araçtan farklı bir ses geliyor böyle gud gud gud diye ses geliyor vuruntu sesi gibi bir ses .ama tekrar lpg ye alınca ses kayboluyor normal çalışmaya devam ediyor sizce bu arızanın sebebi ne olabilir .
uzman toyota sanırım aradım onlar lpg kesicisinden yapar abi dedi. lpg montajını yaptırdıgım yeri arayıp anlattım onlarda beyinden yapabilir buharlaştırıcı yapabilir dediler .böyle bir sorun başına gelen arkadaşımız varmı ? varsa neden yapabilir.ayrıca kaputu açıyorum kulagımı dayıyorum ne sibop sesi nede motordan vuruntu sesi geliyor ama kaputu kapatıp aracın içine oturuyorum sesi rahatlıkla dinliyorum
Ynt: Benzinde çalışırken gud gud gud diye vuruntu sesi geliyor ?
« Yanıtla #1 : Ekim 18, 2010, 18:27:27 »
gud gud gud = iyi iyi iyi
« Yanıtla #2 : Ekim 18, 2010, 18:34:26 »
benzini tamamen bitirin ve yeni benzin alın dayımda olmuştu ama onunki benzinli vuruntu vardı az bıraktı ışığı yaktı düzgün biyerden benzin aldı düzeldi sanırım benzinin içinde su koydukları için oluyor
  • No pain no gain...
« Yanıtla #3 : Ekim 18, 2010, 18:46:26 »
it iz veri gud
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 18, 2010, 20:09:27 »
sanırım aracınızdaki benzin uzun süredir depoda özelliği bozulmuş ve bozuk benzin vardır eğer lpg de çalışırken bir sorun yokda sadece benzinde ise bence benzinde bir sorun var demektir.
« Yanıtla #5 : Ekim 19, 2010, 11:55:09 »
cevap veren arkadaşlarada kafa bulan arkadaşlarada yorumları için teşekkür ederim.araçta sıralı sistem lpg var her çalışmada benzinle çalışıyor ve gaza geçiyor ayda 30 liralık benzim tüketimim var .en uzun süre kalan benzin sanırım 20 gün felan kalıyordur.gazı ve benzini sürekli olarak shell den alırım ama benzini biraz bitirip opet ten alıp birde öyle deneyim bakalım ne tepkime verecek birazda katkı koyup yanmayan eski benzini tüketmeye çalışalım.
birde dün lpg taktırdıgım yeri aradım oda buharlaştırıcıdan kaynaklı bir sorun olabilecegini söyledi neyse kurcalamadan önce benzin olayını bir deneyim. birde bu buji - buji kablolarından kıllanıyorum .buji kabloları hala fabrikasının taktıgı kablolar malum araba 200 binde onları yenileyim diyorum yakıta ve çekişe etki edecegini düşünüyorum .
« Yanıtla #6 : Ekim 19, 2010, 13:57:13 »
Hoşgörün için teşekkür ederim Yücel
arada bir gırgır olmazsa sıkılıyor insan
« Yanıtla #7 : Ekim 19, 2010, 18:02:51 »
rica ederim kardeş yol yordam biliriz .
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #8 : Ekim 19, 2010, 18:30:58 »
Kardeş :D
Keçiörenli hemşerim , sen on numarasın yemin ederim :)
« Yanıtla #9 : Ekim 19, 2010, 18:34:45 »
eeee gardaşlık ANGARA lıyız farkımız olsun demi o kadar. Çakma degil en hasından
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2010, 11:53:03 »
merhaba...
Fazla teknik bilgim olmadığından, yukarıdaki soruya bir çözüm onerim olamayacak, amma benim araçta (1999 model corolla 1.6 terra ov) da sanırım bu soruna benzer bir durum var. Onun için ustaya goturdum karbüratörde problem olabilir diye baktı fakat sorun çözülmedi. gerçi benim araçta, rölanti de ( LPG veya benzin fark etmiyor) çalışırken bir anda sarsılıyor, sonra normal çalışıyor. Ustaya goturduğum zaman, o da bana bunun lpg den kaynaklı olabileceğini soyledi. Bunun uzerine deneme amaçlı, bir aydır sadece benzinle kullanıyorum. O sarsıntı biraz azalmakla beraber yinede var. Bundan 3 ay önce bakım yaptırmıştım, o bakım sırasında tüm yağlar, filtreler ve bujiler değiştirilmişti. Bakımdan önce boyle bir sorun yoktu. Aklıma bujilerdenmi kaynaklı diye bir soru geldi, ustaya sordum bunun mümkün olmayacağını belrtti.anlayacağınız ne yapacağımı bilemiyorum. eğer yardımcı olursanız sevinirim...şimdiden teşekürler...
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2010, 12:03:23 »
it iz veri gud
 :rofl:
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2010, 12:09:25 »
Kardeş :D
+1
« Yanıtla #13 : Ekim 22, 2010, 12:26:17 »
aydın bey anladıgım kadarıyla sizin aracınız bir silkelenme ve titreme durumu var benim aracımda herhangi bir titreme rolantide oynama söz ko0nusu degil benim tek derdim benzine aldıgında gelen ses.inşallah en yakın zamnada ustaya götürüp dinletecegim sesi muhtemel iki arızadan şüpheleniyoruz.birincisi lpg kesicisi veya buharlaştırıcı beyinden şüpheleniyorlar.ikincisi ise aracın deposunda ki benzinden kaynaklı olabilecegi ihtimalini söylüyorlar bakalım inşallah önemli bir sorun degildir.
Sizin sorununuz la ilgli şunları söyleyebilirim aracınız sanırım VVT-İ motorlu o araçlarda rolanti kontrolü muhtmelen elektronik olarak ayarlanıyordur sensör temizligine ihtiyacı olabilir.veya eski aracımdan biliyorum maf sensörü vardır hava filitresi girişinde o kirlendiginde hava düzgün ölçülemediginden dolayı araçta anormal çalışmlar göslenir.yakıt artar çekiş düşer.rolanti düzensizleşir. bir diger ihtimal karter havalandırma sibobudur birçok usta bunu bilir ama temizlemez karterdeki havayı düzenler basıncı ayarlar çalışmaması veya tıkanması halinde araçta durduk yere titremeler roalntide oynamalar hatta çok soguk  havalarda stop etmeler gözlenir.en son ama en olmadık parçayı söyleyim hava ısı sensörü kelebege yakın bir noktada bulunur önemsiz gibi görünür fakat motorun iklim şartlarına göre çalışmasına kolaylık saglar .performansı çok ciddi etkilemesede rolatide oynamalara neden olur.
bu kadar bilgiyi nerden ögrendiniz derseniz 1.8 escort kullanıcısıydım oda vvt-i mantıgına yakın bir mantıkla çalışır.sensörleride hemnehemen aynıdır .sırf sensör olayından bıktıgımdan efsane kasa aldım
« Yanıtla #14 : Ekim 22, 2010, 13:19:54 »
öncelikle çok sagolun verdiğiniz bilgiler için.
evet doğrudur bir silkelenme ve titreme durumu var benim araçta. dediğim gibi, arabanaın genel bakımından (yağ+filtreler+buji değişikliklerinden önce) önce boyle bir sorun yoktu, tum bu değişikliklerden sonra bu silkelenme ve titreme durumu oldu. karbüratör, bakımı yaptırdım, sorun çözülmedi, lpg kaynaklı olabilir dediler o yüzden benzin kullnmaya başladım o da sorunu çözmedi.
şimdi verdiğiniz bilgiler ışığında ilk fırsatta ustaya gideceğim ve bir baktıracağim. inşalah bu sefer çözülür....
« Yanıtla #15 : Ekim 22, 2010, 13:48:10 »
aydın kardeş usta var ustacık var .eger bujilerini degiştirdiysen onları kontrol ettir derim hatta degiştir. çünki daha önce benim başıma geldi .sahte bujiymiş arabada bir çekiş düşüklügü bir titreme hali felan kıllandım.araştırdım sordum sahte olabilecegini okudum gittim servisten orjinal buji aldım taktırdım.usta elimde bujiyi görünce daha nerden buldun bunları dedi hayırdır dedim orjinal buji onlar dedi bende e usta madem ötekiler sahteydi ne diye söylemedim iade ederdik dedim abi sanayide başka yokki dedi .neyseki sorunum çözülmüştü git abi servisinden 30 lira ver denso orjinal buji al taktır birde bunu dene .ama şunu söyleyim bir önceki cevabımda yazdıgım şeylerin hepsi elektronik kontrollü araçlarda sorun çıkartan şeyler birçok usta bunların ne işe yaradıgını bile bilmiyor.tek bildikleri kuş serisi tamir edip ben ustayım diye hava atmak
« Yanıtla #16 : Ekim 22, 2010, 15:24:43 »
Ve ayrıca lpgli araç temiz hava flitresi istemez kirli olucakmış  daha az hava geçicekmiş öyle bi muhabbet vardı.
« Yanıtla #17 : Ekim 22, 2010, 16:50:11 »
sagoloun arkadaşlar...çok yaralı bilgiler verdiniz. ilk fırsatta bu dediklerinizi uygulayacağım.teşekürler...
