Gönderen Konu: Aracım ilk çalıştığında neden stop ediyor?  (Okunma sayısı 10996 defa)
« : Ekim 13, 2010, 21:56:50 »
Aracımın motoru VVT-İ 1.6.
ilk çakmada motor kolay bir şekilde çalışıyor.
Devir gazla birlikte yükseliyor, ayağımı gazdan çekince rolantide beklerken devir direkt 0 a iniyor ve stop ediyor.(Bu olay Hava sıcaklıkları düşünce başladı)
Tekrar çalıştırıyorum aynı durum yine oluyor.
Bir süre 2000 devirde gaz verip tekrar rolantiye bırakıyorum yine stop ediyor.
Aracı rolantide bekletmeden hemen hareket ettikten sonra yani motor ısındıktan sonra rolantiye bırakınca 8000 devirde kalıyor ve stop etmiyor.
Belki önemli bir sorun değil ama takıntı yarattı.
Aracımın özellikleri,
vvti-tüplü(atiker)- njeksiyonlu(İlk çalışmada otomatik benzinle çalışıp sonradan gaza geçiyor)-akü orjinal ve hiç değişmedi. 2000 model 160 binde
Yeni bakım yaptırdım (yağ, yağ ve hava filtresi,bujiler hepsi yeni değişti bütün yedek parçalar orjinaldir.)
Belki önemli bir sorun değil ama takıntı yarattı. Sizce sorun ne olabilir ? (benzin filtesinden dolayı olabilir mi uzun zamandır değişmedi)
Not:bu durum daha ziyade havanın soğuk olduğu zamanlarda oluyor.
Saygılar...
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracım ilk çalıştığında neden stop ediyor?
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2010, 22:13:49 »
Gaz kelebeğini temizletin , rölenti devresini ve jikle devrelerini kontrol ettirin.
Tekleme vs varsa normal yolda giderken ateşleme sistemini ve yakıt filitrlerini değiştirin.
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2010, 22:16:19 »
araç benzinli olarak çalışıyor ve bu durum benzindeyken ve daha çok hava soğuk olduğu zamanlarda oluyor.
« Yanıtla #3 : Ekim 13, 2010, 22:19:16 »
Otomatık jıklenız arızalı.
Tecrube ettıgım ıcın emınım ;)
Pruva Neta
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2010, 22:37:25 »
Sorun yukarıda arkadaşların bahsettiği gibi jigle devresinde bunun onarımı için gaz kelebeği sökülecek ve temizlenmesi ile belki sorununuz halledilebilir.
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2010, 22:40:57 »
Bende ılk etapta gaz kelebegını temızlettırmıstım ama ıse yaramadı. Ise yaramadı derken ılk soguk calısmada. Yoksa kelbek temızlıgı emın olun onemlı.
Pruva Neta
« Yanıtla #6 : Ekim 13, 2010, 22:49:15 »
madem tecrübe ettiniz mantıklı da geldi açıkçasıi arıza dediğiniz gibi jikle de olabilir.Nekadara mal oldu size sorması ayıp?
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2010, 09:26:21 »
Hala yaptırmadım. Sadece pahalı oldugunu soyledıler.
Yasadıgım sorun aynı ama dedıgınız gıbı sadece kıs aylarında sorun oluyor. Cıddı bır sorun olmadıgı ve aracada bır zararının olmadıgını soyledıklerı ıcın sımdılık yaptırmadım.
Pruva Neta
« Yanıtla #8 : Ekim 14, 2010, 09:47:57 »
otomatik jikle süper bi olay...soğuk havalarda kendi devrini ayarlıyor...şahin kullandığım zamanlar vites değiştirirken yada dururken araba stop etmesin diye ara gazı vermekten bıkmıştım... şimdi çok hoşuma gidiyor bu jikle olayı :D
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2010, 12:17:39 »
demek senin otomatik jikle sağlam... :D
sivasa gelince bir operasyon yaparım ballkıza  :P 8-)
osmanım gine photoshop show yapmışsın avatarda :foto:
ellerine sağlık çok hoş görünüyor. ;)
bir ara benim haki oğlanada bir güzellik yap şu photoshopta olmazmı?
Pruva Neta
« Yanıtla #10 : Ekim 14, 2010, 13:50:09 »
çözümü babdan kalma şekilde hallettim.çalıştırmadan önce iki kere gaz veriyorum.çalıştırıyorum tık çalışıyor.bu sıralar para harcamak istemiyorum.saygılar.
« Yanıtla #11 : Ekim 14, 2010, 13:53:17 »
jiklem sağlam çok şükür abi..hatta abim arabayı ilk aldığımda iptal ettir onu felan demişti...iyiki aklına uyup iptal ettirmemişim :D
sen haki oğlanın resmini bana yolla abi ben ona bi güzellik yapıyım boş vaktimde...hemde balkıza bi gösteriyim bakıyım beğenecekmi hakiyi :D :D
« Yanıtla #12 : Ekim 14, 2010, 14:16:30 »
tamam osman,
özelden atayım.:)
Pruva Neta
