Gönderen Konu: Enerji problemi  (Okunma sayısı 2647 defa)
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Enerji problemi
« : Nisan 24, 2006, 23:06:51 »
Eski arkadaşlar bilir tesisatımda akü ve enerji problemim olduğunu. Bu aksam farkettim arabam 1. vites rolantide ilerlerken sesi açtım ve resmen bas vurduğu anda yavaşlayıp sonra düzeliyor. Tekler gibi hareket ediyor sesi kısınca düzeliyor.
-Araca zararı olur mu?
-Kapasitör koysam düzelir mi?
-Elektrikçi ikinci akü koyalım dedi ama ben ikna olmadım corollanın dinamosu kendine yetmiyor.Acaba ikinci aküyü koysam zarar olur mu??
Cevaplar için şimdiden teşekkürler...
Enerji problemi
Enerji problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2006, 23:30:00 »
2. akü de olabilir de kapasitör daha iyi gibi..
Tam bir bilgim yok ama..
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
Enerji problemi
« Yanıtla #2 : Nisan 25, 2006, 00:04:58 »
Tesisat nedir bilmiyorum ama akünün o kadar zayıflamaması gerek bence. Bende de kapasitöre rağmen ışıklar zayıflıyor fakat bahsettiğiniz kadar değil. Bence aküyü daha yüksek amperli ve kaliteli bir marka ile değiştirseniz ilk etapta daha faydalı olabilir.
Enerji problemi
« Yanıtla #3 : Nisan 25, 2006, 15:11:51 »
diyelim değiştirdik aküyü..
45Amp. benimki galiba..
90 amper de sığar mı ki onun yerine??
Enerji problemi
« Yanıtla #4 : Nisan 25, 2006, 19:48:10 »
sığması zor, ancak daha iyi ampersaat (Ah ya da mAh) değeri olan bir akü alabilirsin
kapasitör en iyisi ancak dinlediğin müziğe göre yetersiz kalması da mümkün.
    • www.eymirim.com
Enerji problemi
« Yanıtla #5 : Nisan 25, 2006, 19:50:58 »
Arkadaşım senin sorunu daha öncede cevaplamıştık....Benim sistemde birincisi 1000w ikincisi 500w iki adet amfi var 1 faradda kapasitörüm var yüklendiğim zaman farlarım hafif kısılıyor başkada hiç bişey yok ilerde aküm bitince bir adet kuru akü alıp yoluma devam edicem.Bence sen sat o sistemi tamamen birah daha profosyonel cihazlar kullan ve alt yapını iyi kur (Elektrik alp yapısı) 2. aküye falan gerek kalmadan sorunun düzelecek
2005 Corolla Terra
  • Kilometre: 9500
Ynt: Enerji problemi
« Yanıtla #6 : Mart 29, 2010, 12:16:03 »
Selamlar,
Konuyu hortlatmış gibi olacağım ama, benzeri bir problem yaşadığım için yeni konu açmadan bu konu altından sormak istediğim birkaç soru var elektrik konusundaki tecrübeli arkadaşlara.
Aracım rolantide çalışırken farlarımı yaktığımda bir sıkıntı yok fakat gaza basıp devri yükseltince hafif bir parlama yapıyor, kalorifer çalışırken de gaza basınca üfleme kuvveti biraz da olsa artıyor aynı şekilde camı kaldırırken kalkma hızı biraz artıyor, yüksek sesli müzik dinlerke bass vurduğunda teyp ekrarnındaki ışıklarda hafif hareketlenmeler oluyor gibi örnekler verebilriim.
Tahminim akünün değişmesi gerekiyor. Değiştirmeden elektrikle ilgili çok bilgim olmadığından sizlere danışmak istedim, zira servise veya sanayiye gittiğinizde sorun başka yolla çözülecekse bile direkt değiştirme yoluna gidiliyor. Böyle yapılacaksa bile öncelikle fikirlerinizi almak benim için önemli.
- 97 Carinaya kaç amperlik ve hangi marka akü takmalıyım ?
- Bu durumun hali hazırda aracın elektronik sistemine bir zararı var mıdır ?
- Akü dışında bu probleme neden olabilecek bir durum olabilir mi ? mesela dinamo bobini ?
Saygılar
  • Betonn
« Yanıtla #7 : Mart 29, 2010, 14:35:14 »
akünüzü değiştirdikten sonra sorununuz çözülür berker bey.akü zayıfladığı için şarj aküyü yüksek tutmak için daha fazla efor harcar.düşük de ihtimal olsa konjektöre yüklenir.akünüz bence zamanıda geldiyse değiştirin ve elektrikçide şarjı ölçerse güzel olur..nedeni akünün gerekli amperi tutamaması..yüksek amperli akü koymanıza gerek yok.marş a bastıktan sonra hepsi aynı.
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
« Yanıtla #8 : Mart 29, 2010, 14:35:40 »
  Bence aküyü kontrol ettirmekde fayda var.
