Gönderen Konu: motor beyaz duman atıyor...  (Okunma sayısı 51672 defa)
« : Ekim 12, 2010, 19:05:48 »
merhaba arabamı bu aksam çalıştırdıgımda dengesiz çalıştıgını ve arkadan asırı derecede beyaz duman attıgını gördüm. bi süre sonra stop edip tekrar calıştırdım yine aynı sekilde sis gibi duman oluyor etraf sonra bi anda kesti devir normale döndü eve kadar geldim cektim kapının önünde dahada calıştırmadım sorunum ne derece büyük acaba fikri olan var mı?
quando lacqua arriva al culo impari a nuotare...
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: motor beyaz duman atıyor...
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2010, 19:31:33 »
tufan bey bana büyük bi sorun gibi gelmedi açıkçası dumanın rengi pekte kötünün habercisi gibi değil mavi veya siyah atsa baya kötü olurdu ancak beyaz atması!!! bu fazla rastlanan bişe değil hadi sabahları baya soğuk hava da yapar ki yapması da gerek sağlıklı araba beyaz duman atar zaten ilk çalışma da hava soğukken. ancak siz çok yoğun sis gibi dediniz ondan kafam karıştı. belki daha iyi bilen arkadaşlarmız wardır yardımcı olacaklarına inanıyorum
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #2 : Ekim 12, 2010, 19:33:43 »
tufan bey dumanın çıkması 5 saniyeyi falan geçmedi demi yani silindirin içine su girdiği zaman da beyaz duman atar araç onu biliyorum...
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2010, 19:39:02 »
yaklaşık 1 dk kadar attı stop ettim bida çalıştırdım yine yaptı 1 2 dk sonra kesildi. evet cok yogun beyaz duman resmen sis gibi oluyor ve motor cok salrsıntılı çalışıyor
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2010, 19:48:20 »
1-) Motor yağı eksilmiştir.
2-) Yanma odasına su giriyordur.(Bu genelde yüksek devirlerde olur)
3-) Segmanlardan yağ kaçırıp yağ yakıyordur.
4-) Conta yanmış olabilir.
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2010, 19:51:29 »
ooo bu iyiye işaret değil tufan bey aracınız çalışıyorsa eğer en yakın zamanda bilindik bi yere götürüp gösterin anlatın motorunuz da büyük bi ihtimal sorun var  kaç binde sormak sahip ??
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2010, 19:52:52 »
alperene katılıyorum yağ yakmada da beyaz duman atar ancak mavi ile karışık atar ve de conta erimesi de yüksek bi ihtimal... ama sonu yine sanayiye dayanıyor mutlaka göstermeniz gerek hemde en kısa sürede.
« Yanıtla #7 : Ekim 12, 2010, 20:10:22 »
Yanma odası ıcındekı basıncın sogutma suyu basıncından yuksek olması nedenı ıle sogutma suyu ıle yanma odası arasında bır kacak soz konusu olsa ates ve yanma basıncı sogutma suyu sıstemıne karısacaktır. Buda suda kırlenme ve eksılmeye neden olacaktır.
Motorda sarsıntılı bır calısmayla beraber beyaz duman (aslında bu duman bembeyaz olmaz, cok hafıf grı gıbı olur) varsa sorun avans ayarı sorunudur. Yanı yakıtın sılındır ıcerısıne gonerıldıgı anda bır sorun vardır. Sorunun bır kac dakıka sonra bu sorundan kurtulması elektronık bır sorunu oldugu ızlenımını verdı bana.
Bu arada arac dızelmı?
Pruva Neta
« Yanıtla #8 : Ekim 12, 2010, 20:13:48 »
tesekkürler bilgileriniz için yarın bana servisin yolları görünüyor anlaşılan
« Yanıtla #9 : Ekim 12, 2010, 20:16:11 »
hayır arac benzinli 1.3 xe duman bembeyaz bi grilik görmedim yada dkkat etmemişimdir ama gördüğüm kadarıyla beyaz ve cok yogun abartmıyorum  etrafı kaplayacak kadar
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2010, 22:01:02 »
aynı olay benm aractada var gösterdim kapak conta ve silindir kapagı dediler hem su hemde yag eksiltiyor bunun maliyeti ne olur yada nasıl bir uygulama yapmam gerekir bilgi verebilirmisiniz
ne ota nede b.ka ne var ne yoksa toyota.....
« Yanıtla #11 : Ekim 13, 2010, 17:44:28 »
Yanlış anlamayın ama bu araçlara nasıl bir eziyet ediyorsuzun abilerim bu hale geliyorlar :??? Allah kimsenin başına vermesin sizede kolay gelsin :)
« Yanıtla #12 : Ekim 13, 2010, 17:51:32 »
beyaz duman = pistona giren rutubet, su, antifriz
siyah duman = fazla benzin, zengin karışım
mavi duman = pistona giren yağ
« Yanıtla #13 : Ekim 13, 2010, 18:10:34 »
benzın aldığınız yer hep aynımı?
su karıştırma ihtimalleri olabilir.
« Yanıtla #14 : Ekim 13, 2010, 18:28:13 »
Kardeş inşallah umdugun başına gelmez ama büyük ihtimal conta yakmış aracın. fazla zorlamadan veya devir daim arızasından kaynaklanır veyahut termostat arızasından kaynaklanabilir .sonuç olarak şunlara dikkat edin dedigimi yapın anlattıgımı yapıyorsa conta yakmış demektir.radyötöre baglı fazla su tankına bakacaksınız aracınız çalıştırınız gaz verdiginizde yedek su tankındaki su jakuzi misali hava kabarcıkları oluşuyorsa aracınız conta yakmış buna istinaden de motor kompresyonunu suya veriyor demektir.ayrıca aracın yag çubuguna bakın yag yogurt gibi olduysa gene conta yamışsınız demektir.en son ihtimal aldıgınız yakıtta aşırı derece de su vardı aracınız hem garip çalıştı hemde suyu atana kadar her tarafı dumana bogdu yakıt yanmadıgından dolayı
« Yanıtla #15 : Ekim 16, 2010, 19:10:06 »
Bunların hiçbirini bilmiyordum :S +1
« Yanıtla #16 : Ekim 16, 2010, 20:00:10 »
arkadaslar bilgileriniz için tesekkür ederim aracım conta yakmış termostat arızası nedeniyle bugün üst kapak taşlama testi vs  ve contaları deişti fakat bikac eksik nedeniyle alamadım arabayı pazartesine kaldı bakalım tam fiyat ne cıkacak merakla bekliyorum
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 17, 2010, 00:28:44 »
tufan geçmiş olsun umarım en ucuz maliyetle çıkarsın işin içinden :(
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ekim 17, 2010, 00:36:26 »
aynısı başıma geldi. conta yaktı, termostat arızalandı, üst kapak taşlandı.. aracım 1.3 xe modeliydi. 960 lira ödemiştik ankara akota servisinde.. ama yağ yakmaya devam etti araba..
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #19 : Ekim 17, 2010, 00:39:20 »
hacı
