Gönderen Konu: 2003 Corolla İlk Çalışmada Titreme  (Okunma sayısı 14541 defa)
  • Kilometre: 131000
Ynt: 2003 Corolla İlk Çalışmada Titreme
« Yanıtla #40 : Ekim 24, 2010, 19:38:53 »
hımmm o zaman sana bişe daha sorayım ben hasan. Aracınızın ruhsatın da Kw'ı kaç gösteriyor bilgin var mı ??
83 kw yazıyor Oğuz abi
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ekim 24, 2010, 21:23:33 »
tabi para var huzur var adama bak ya :D para olduğu için pimaştan yaptım dimi flitremi :D
zevkler ve renkler tartışılmaz :D belki pimaştan seviyorsun :D
2011 Auris Sport
« Yanıtla #42 : Ekim 24, 2010, 21:29:19 »
leyn delimisin yoksa deli rüyandamı kıstırdı seni :D daha 2 hafta önce ne diye konu açtım ben kitle ilgili dimi canım kim severki uydurma parçayla yapmayı :D
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #43 : Ekim 24, 2010, 21:42:45 »
boşver pimaş candır  8-)
2011 Auris Sport
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Ekim 24, 2010, 23:30:45 »
Hımm anladım Hasan'm haklısın senin araç var bi 114 bg çünkü benim araç 77 Kw o da 105 gibi bir şeye geliyor herhalde :)
« Yanıtla #45 : Ekim 25, 2010, 23:52:34 »
bende de 2003 corolla var.sıkıntınızın benzinden kaynaklandığını sanmam.ben opetin benzinini uzunca bi süre sürekli kullandım bi sıkıntı olmadı.gazla alakalı olabilir.
ayrıca aracına yeni lpg taktıracaklara tavsiyem kesinlikle brc taktırın.fiyat biraz daha fazla ama değer. pişman olmazsınız
« Yanıtla #46 : Ekim 26, 2010, 10:07:40 »
Benim sorunum Opetden benzin aldıkatan sonra başladı; Opetin benzinini bitirip Shellden benzin alınca düzeldi. Sorun Opetin benzininden değil Iğdırdaki Opetin benzininden kaynaklı olabilir. Malum kaçak ve kalitesiz benzin ve mazotun bol olduğu bi yer karıştırmış olma ihtimali var.
Yada benim aracım Opetin benzinini sevmedi. Öyle yada böyle şu anda sorunum düzeldi. Benzer sorun yaşayanlara tavsiyem benzini değiştirip bide öyle deneyin.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #47 : Ekim 26, 2010, 10:43:31 »
LPG enjeksiyon sistemi kendini benzin ECU'suna göre ayarlar arkadaşlar. Yani benzinin kalitesi düşmüşse veya aniden yükselmişse, ECU bu yeni duruma adapte olmaya çalışırken enjeksiyon miktarını arttırabilir veya kısabilir. Bu durumda benzin kalitesi LPG'nin ayarını bozabilir. Ama tersi geçerli değil yani LPG benzinin ayarını bozmaz.
Aslına bakarsanız benzinde çalışırken bile silindire azıcık LPG verilse (benzin bi o kadar eksiltilerek tabi) hem vuruntu riski ortadan kalkar hem benzinin yanma verimi artar(dı).
Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sattığınız LPG'de hile yapmak istiyorsanız, yüksek basınçta çalışan ekipman, teknik bilgi gereksinimi ve ciddi risk söz konusudur. Benzine hile karıştırmak için ise bir tane plastik maşrapa gerekmektedir.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #48 : Ekim 31, 2010, 22:37:17 »
Benim aracımda gazlı, benzin azalmıştı herzaman opetten alırdım bu seferliğine shell den 95 oktan aldım, 1 - 2  ündür problem düzeldi, bakalım ne olacak, bende merak ediyorum :)
  • Bir kere TOYOTA, hep TOYOTA
« Yanıtla #49 : Ekim 31, 2010, 22:55:13 »
Arkadaşlar iyi günler;
Mayıs ayında aldığım 2003 model Corolla 1.6 sol (üzerinde tartarini Marka LPG var) özellikle sabahları ilk çalışmada 30 saniye kadar titreyek (500 devir civarında) ve sarsıntılı olarak çalışıyor (bu esnada araç gaz pedalına hiçbir tepki vermiyor), sonra jikle devreye giriyor ve devir 1500 civarına yükseldikten sonra hiçbir sorun kalmıyor. Bu sorun arabayı aldıktan 2 ay sonra olmaya başladı son günlerde havalar soğumaya başladığı için sorun iyice artmaya başladı. Sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Not: Ben benzinden olabileceğini düşünüyorum. Benzini OPETden almıştım.
benzinden lpg ye geçiş ısısı yükseltilecek. 35 dereceye yükseltilirse bir sorun kalmaz diye düşünüyorum.
Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.
