Gönderen Konu: yakıt deposu+performans  (Okunma sayısı 4651 defa)
« : Eylül 27, 2010, 15:52:35 »
Selam diyorum ilk önce bu konuyu yazarken ilginç bir şey dediğimin farkındayım ama ben bunu çok denedim,hep aynı tepkiyi aldım,benim sorunum yakıt deposunu tam fullediğimde arabanın çekiş performansı düşüyor,daha sonra yakıt ibresi yarımın altına düştüğünde arabamdan aldığım performans tekrar eski haline geliyor,bilmiyorum kullandığım araba 2007 d-4d corolla terra,böle birşeyin olması mümkünmüdür,bu bir arızamıdır veya d-4d nün kronik sorunu olabilirmi?bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim,
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: yakıt deposu+performans
« Yanıtla #1 : Eylül 27, 2010, 15:56:19 »
umut öncelikle aramıza hoşgeldin.profil bilgilerini düzenlersen seviniriz.gerçekten enteresan bi konua parmak basmışsın.kronik bi sorun olarak görmüyorum de ilk defa senden duyuyorum şahsen.ağırlık desem 20-25 lt falalık oluyo full depo ile yarım depo arasında.belki sana öyle bi his gelmiştir.??
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 27, 2010, 16:07:55 »
Yakıt deposu+performans diye bir ilişki yoktur.Temiz yakıt ve performans ilişkisi vardir.
« Yanıtla #3 : Eylül 27, 2010, 16:14:59 »
Yakıt deposunun fullenmesi demek, yan yolcu koltuğuna biri oturumuş demektir :D depo fullenince aracın ağırlığı artıyor doğal olarak.
+100000
« Yanıtla #4 : Eylül 27, 2010, 20:10:55 »
teşekkürler cevap verdiğiniz için demek ki böyle bir şey olması zor gibi gözüküyor,ayrıyetten yakıt ağırlığının farkını anlamam imkansızıdr galiba performans açısından,bilmiyorum acaba depo fullenince yakıt pompasına bir basınç uygulanıyor olma ihtimali gibi yada depo fullenince bir yeri tıkaması olabilir mi?ben biraz daha sütüne gideyim olmazsa,cevabını alınca buraya yazarım.belki de psikolojik bir şey olmuştur bende.
« Yanıtla #5 : Eylül 27, 2010, 20:25:41 »
20 litre yaklaşık 3 hp fark yapar gidişte ama onu fark etmen zor...eğer sürekli 20-30 liralık alıp yılda 1 kere depo dolduruyorsan alışık olmadğından afallar örnek benim ki :D yılda 2-3 kere uzun yola çıkarsam dolduruyorum yoksa 20-30 idarelik :D
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #6 : Eylül 27, 2010, 20:31:12 »
mazotun içinde yoğunluğu farklı bişey varsa olabilir.böylece yakıt azalınca yoğunluğu düşük ama çekiş gücü yüksek mazot geliyordur belki.depoyu fullemeden önce nerden yakıt almıştın hatırlıyorsan bir düşün. farklı iki istasyondan yakıt aldıysan yakıttan kaynaklanıyor olabilir.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #7 : Eylül 28, 2010, 17:05:34 »
sütüne gitme bence üstüne gitmen daha kolay olur senin için ;)
herhengi bi cevap öğrendiğinde bizleride bilgilendirirsen seviniriz
« Yanıtla #8 : Eylül 28, 2010, 18:04:26 »
ben aynı sorunu lpg li escort aracımda yaşıyordum kimseye derdimi anlatamadım malum kabullenmek zorunda kaldım .bende lpg de oluyordu lpb yarım deponun altına düşünce araba yer uçagı gibi gidiyordu ama fulledigimiz zaman hissedilir derecede güç kaybı oluyordu arabada .lpg ustalarına sordum her biri fakrlı şeyle söyledi kimi sana öyle geliyordur dedi .ama buna babam ve kardeşimde şahit.
« Yanıtla #9 : Eylül 28, 2010, 21:56:30 »
herhalde ben de kabullenecem?
« Yanıtla #10 : Eylül 28, 2010, 22:56:44 »
lpg gaz olduğu için tank tam dolu olduğunda basıncı fazla olur kafa denilen kısmı gazın basıncını iyi ayarlayamayınca böle bir sorun olması normal.böylece basınç azalınca çok gaz geçmesine sebep oluyordur. heleki atiker falan filansa.mazotta ise durum farklı zira mazot çok fazla buharlaşan bir yakıt değil.belki de depodan motor tarafına mazot çıkışı olan bölgeyi bişey kapatıyordur pislik vb. mazot azalınca geçiş kolaylaşıyordur. mutlaka bir izahı vardır.kontrol ettirin bence.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #11 : Eylül 28, 2010, 23:00:35 »
benzin deposu filitresi arızalı veya  tıkalı olabilir, benzin deposuna giden bi hava filitresi vardır, depodaki yakıt azaldıkça oraya hava girmesini sağlayan, işte o fifitreyi bi kontrol ettir
