Gönderen Konu: 1996 1.6 Xli Corolla Nın Max Torku Hangi Devirde Veriyor.  (Okunma sayısı 6626 defa)
1996 model XLi corolla max. torku hangi devirde veriyor?  Hep max. torkta mı kullanmalı?
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2007, 16:52:50 »
Alıntı yapılan: hidayet gök
[/quote]
maximum torku 4000 yada 4400 olması lazım.
maximum torkta sadece ani hızlanmalarda kullanmak lazım
yani 4 . vitesde 2500 devirde gidiyosun, sollama yapmak istiyosun hızlı bi şekilde, 3. vitese geç devrin 4000 civarı olur ve aracın oldukça çabuk hızlanır
Bodrum
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2007, 16:56:43 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
[/quote]
Max torkta çok rahat hızlanıyor araç. Peki o torkta sürsek aracın yakıtı artar mı azalır mı.
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2007, 17:00:38 »
[/quote]
tabiki artar
hemde oldukça fazla artar
şimdi baktımda
140 nm at 4400-4800 rpm
aracımız 140 nm torku 4400 ile 4800 arasında veriyormuş
buraya resim nasıl ekleniyor bilmiyorum ama tablo var elimde orada yazıyor
Bodrum
« Yanıtla #4 : Eylül 03, 2007, 17:08:18 »
xe lerdede 4000 4400 herhalde yanlış hatrılamıyorsam zaten 4000 devirden sonra garip şekilde bi hızlanması var
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2007, 17:11:42 »
Alıntı yapılan: Umut Aker
[/quote]
evet doğru hatırlıyorsunuz
1,3 lt 12 valve 74 hp at 6400 rpm
103 nm at 4000rpm - 4400 rpm
Bodrum
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2007, 17:13:29 »
Teşekkürler Utku, yakıt açısından en iyi performans için 5 vites 90 km hızla mı gideceğiz. Enjeksiyonlu arabalarda gazdan ayağını kestiğinde (bayır aşağı) yakıt gelişini kesen özel bir sistem varmış. Bu sistem LPG li araçlar için de geçerli mi. Arabam  enjeksiyonlu. Bugün 120 km yol yaptım. bayır aşağı hiç boşa atmadım sadece gazdan ayağımı kestim. Sanki boşa attığım zamankinden daha az yaktı.(Hep amasra karabük arası ölçüyorum)
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2007, 17:15:33 »
ALINTI
103 nm at 4000rpm - 4400 rpm[/quote]
vallaha ben değerleri arayodum şimdi saolasın
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2007, 17:20:30 »
[/quote]
valla bizim araçlarda ayağı gazdan çekince (vites boşta değilken) benzini kesiyormubilmiyorum  (ismi neydi cut off muydu hatırlayamadım) . AMA eğer kesiyor ise aracınızda takılı olan lpg sistemi sıralı sistem ise aynı şekildede lpg'de kesilir.
çünkü sıralı sistemdeki lpg enjektörleri çalışma zamanlarını benzin ecusundan alır
[quote=Umut Aker]
[/quote]
aslında benimkine hatırlamak denmez çünkü bende tablosu var ordan söylüyorum.
Bodrum
« Yanıtla #9 : Eylül 03, 2007, 17:21:58 »
Evet cut off sistemi. Sıralı sistem değil ama sanki yakıt tasarrufu oldu gibi.
« Yanıtla #10 : Eylül 03, 2007, 17:27:17 »
[/quote]
sıralı sistem değilse ayağınızı gazdan çeksenizde gaz kesilmez. çünkü bir ecu tarafından kontrol edilmiyordur.
bende de tek nokta injeksiyonlu takılı gayet memnunum
sakin kullanımda
şehir içi 9 lt /100 km
şehir dışı 7 lt / 100 km
ayrıca corolla için tablonun linkini vereyim
[url]http://img66.imageshack.us/my.php?image=11dk4.jpg[/url]
Bodrum
« Yanıtla #11 : Eylül 03, 2007, 17:33:48 »
linki açamadım. bir kontrol eder misiniz.
« Yanıtla #12 : Eylül 03, 2007, 17:36:50 »
[/quote]
bende açıldıda yanlış resmi yüklemişim düzelteyim bi sn
Bodrum
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 03, 2007, 17:38:46 »
tablonun lınk ı degılde abıcım kopyalamayı yapamamıssın avatarının lınkını kopyalamıssın.
Bodrum
« Yanıtla #15 : Eylül 03, 2007, 17:48:25 »
« Yanıtla #16 : Eylül 03, 2007, 17:49:27 »
Paylaşım için teşekkürler
« Yanıtla #17 : Eylül 03, 2007, 17:52:18 »
rica ederim
Bodrum
« Yanıtla #18 : Eylül 10, 2007, 01:46:08 »
Kardeş benim araba ruhsatta 114 BG yazıyor.nolacak:)
BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME,TANI!
                                           DÜŞÜN ALTINDAKİ BİNLERCE KEFENSİZ YATANI
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #19 : Eylül 19, 2007, 17:02:57 »
utku merhaba bende 94 xl.i var ama ruhsatta ext olarak geciyor ön iki cam otomatik tamponlar boyalı direksiyon üc kollu neden sence bide ruhsatta 105 beygir yazıyor ama servis 114 beygir diyor ben bu işten bisey anlamadım cevabını bekliyorum
